15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Пусконаладка очистных сооружений бытовых стоков, беседа со службой эксплуатации (бывшая тема - Я в бешенстве! )
Сандугач
сообщение 4.3.2007, 21:36
Сообщение #271
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
1) Наши ГОСК с 2003г. начали переоборудовать систему аэрации на АД-300 Патфиловские. Переоборудовали две очереди, всего 350тыс М3 /сут. Специально искал буруны, ни одного не нашёл. Пока. Летом опорожняли секцию 2003года, всё в порядке, мембраны целы, корпуса аэраторов тоже.
2) Разговаривал с химиками-технологами, спецами по пластикам.
Выводы.
Разрушается пластификатор, входящий в его состав, снижая прочность на порядок.
Причины разрушения
а) Ультрафиолет. На дне аэротенка отпадает.
б) Температура. Это может быть, воздух от воздуходувок. 60оС для некоторых пластиков уже хватит.
в) Растворители. К примеру Масло из неисправных воздуходувок.
г) Нарушение технологии при производстве пластмассы.
Пункты «б» и «г» -это к поставщику, а вот по «в» можно и эксплуатацию напрячь.
Заглянуть бы к Губкинцам, может те ещё что подскажут. Флагманы всё же.
andrey R
сообщение 4.3.2007, 21:43
Сообщение #272
Пользователь №: 3370
Он не разрушается, он просто "покидает" пластик biggrin.gif На воздухе - испаряется, в воде - растворяется. Кстати, оффтоп про пластиковые трубы для водопровода wink.gif
Гость_Lisa_*
сообщение 5.3.2007, 19:10
Сообщение #273
Привет народ! Поздравте меня с выздоравлением (слегла с гриппом)!
Результаты меня радуют: аммиак 1,2 мг/л нитриты 0,22 нитраты 30-35 мг/л ила уже 15мл/100мл!
Вышла на полную мощьность! С аэрационной системой разобрались все переделали, следила сама! завтра запустим его! А этот выведим на переделки! С первого аэротенка перекачаем через местную КНС на второй аэротенок!
Попробывала держать растворенный кислород 2 мг/л и менее, получилась полная парнография! При высоте налива 7м аэрация не справляется с перемешиванием!
В денитри- уменьшила рециркуляцию, завтра узнаю результат.
Гость_BUFF_*
сообщение 5.3.2007, 19:12
Сообщение #274
держите по минимуму - лишь бы мешалось, но не меньше 2-х... это у же опытным путем - по другому никак
rolleyes.gif а Вы боялись
при 2-х в нитри в дени сколько растворенный кислород?
Сандугач
сообщение 5.3.2007, 22:15
Сообщение #275
Из: г. Уфа
грешен, сам разговариваю с химиками примерно так:
"берем екмость (пруд бассейн) наливаем туда каки Даем воздуха что б пузырилось и побольше (со свистом по трубам)...."
Так что, видимо, долг платежом красен.
andrey R
сообщение 6.3.2007, 0:15
Сообщение #276
Гость_Lisa_*
сообщение 19.3.2007, 18:39
Сообщение #277
от 1,1 до 1,3!
Заставили проектировщиков пересчитывать эрлифты, результатов по эрлифтам пока нет еще! так что работаем на одном аэротенке! Отладила нитрификацию, ну почти отладила NH4=0.5 NO2=0.05-0.1 NO3=25-30. Вы бы видели как я плясала от радостиsmile.gif clap.gif. О2 держу 3,5-4,5 мг/л! сейчас возьмусь за нитрификатор. или может стоит подождать пока нарастет ил? (сейчас 15-17мл/100мл).
Гость_BUFF_*
сообщение 19.3.2007, 18:54
Сообщение #278
Цитата(Lisa @ Mar 19 2007, 18:39 )
от 1,1 до 1,3!
много... ждите - пока доза нарастет... до 2.5. заодно и возраст
Добавлено - 18:56
и убирайте кислород в нитри... не нужно Вам 3.5-4.5...
2 - за глаза
Гость_Lisa_*
сообщение 15.4.2007, 16:55
Сообщение #279
привет народ!
Только что вернулась из Уфы, была на семинаре, посетила там БОС, красота. Побеседовала с технологом, все вопросы выяснила, с понедельника буду тренироваться на своих!
Сандугач
сообщение 26.5.2007, 22:22
Сообщение #280
Из: г. Уфа
Слава Богу и у меня "процес пошёл". Прекращаю только "беседовать".
Взялся за очистные турбазы. СЕЗОННЫЕ. Зиму стояли. Производительность аж Сотня кубиков в сутки.
Заезд отдыхающих 10.06. Сток пока в основном серый (столовая) + дождевой (колодцы ни к чёрту). БПК на входе целых 30-40мг/л. В сезон до 350. Прозрачность 4-6см, в сезон менее 1см.
Народу пока человек 30-40 (Обслуга, ремонтники. Отдыхающих нет нормальной органики, соответственно, тоже).
Температура из КНС 6-7 градусов, в аэротенке уже 10. Благо, тепло у нас и приток пока маленький 20-30 кубов в сутки. Заполнял трое суток (с дождём). Надеюсь прогреется.
Для затравки забросил ила с собственной иловой площадки вёдер сорок (объёмы, блин).
Перед пуском понаставил Патфилов. Дабы обеспечить интенсивность аэрации (исключить залежи ила) в три раза больше чем надо для биологии: обжёгся по прошлому году, растворённый кислород поднять больше 1 не мог при дозе ила 2г/л. так как старая среднепузырчатая система сдохла. Сейчас переживаю - перебор будет по растворённому кислороду. Не пришлось бы ставить мешалки в аэротенк. Хотя в денитрификаторе стоит дренажник с конфузором и прекрасно гоняет иловую смесь. И цена вопроса 2х10=20тыс руб. (аэротенка два).
С понедельника влезаю в ФПЗ. А там и сорбционник начну городить. Тара есть, начинку и загрузку организую при таких объёмах.
10.06 ПДК рыбхоз обязан обеспечить. Озверели контролёры с Заком.
Tati
сообщение 27.5.2007, 17:00
Сообщение #281
Из: Белая Русь
Пользователь №: 1871
Вопрос, господа специалисты:
Сейчас тоже занимаюсь пусконаладкой своей же работы, так вот в чем может быть дело? При переходе на проектную мощность (постепенном), исчезают нитраты, следовательно, и нитрификации нет??? А начинается все так хорошо.
Надо сказать, что температура стока сейчас почти 30 оС. Дело в этом? Что посоветуете? dry.gif
andrey R
сообщение 27.5.2007, 17:27
Сообщение #282
Ничего не посоветуем, ибо нет инфы. Дайте параметры сооружений, стоков, режимы эксплуатации.
Tati
сообщение 27.5.2007, 22:00
Сообщение #283
Из: Белая Русь
Вход:ХПК-280, ВВ-130,Азот ам.-28, нтириты,нитраты - нет, Фосфор фосф. - 6, Концентрация ила - 2 г/л,Кислород - 2-3. Равномерная аэрация по всему аэротенку, время аэрации 8-10 часов, цаи - 50%, ИИ-230.
Биоценоз АИ разнообразен,активен, рН -7,9. Возраст ила приблизительно 6-10 сут. Температура - 25-28 С.
Для наращивания нитратов, начинаю работать на низких нагрузках и постепенно увеличиваю до проектной. Максимальное количество нитратов удалось получить 3 мг/л, больше никак.
Через какое-то время (5-6 сут), показатели загрязнений снижаются вдвое. Через 10 дней - весь процесс срывается. Аммонийный и фосфор -транзитом, нитриты и нитраты отсутствуют, падает кислород и ничем не могу его поднять хотя бы до 2. Причем наблюдается явление "самопроизвольной эвакуации АИ" - кажется так называется у Жмур, что интересно, этим ил сам регулирует свою концентрацию и держится на уровне 2-2,5 г/л.
andrey R
сообщение 27.5.2007, 22:15
Сообщение #284
А ХПК/БПК на входе?
- вот и причина. Осталось понять, почему "несёт ил". Можете поподробнее, как это выглядит визуально?
Причин тому много и процесс слабо изучен. Нужно работать методом исключения. Периодическое попадание извне (на входе) какого либо фактора (вещества) исключаете? Пока есть только предположения... давайте подробности о том, что происходит с 6 по 10 сутки.
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 9:09
Сообщение #285
возраст наращивайте, суток до 14, и все будет хорошо. и у Вас тоже laugh.gif
andrey R
сообщение 28.5.2007, 11:22
Сообщение #286
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 11:57
Сообщение #287
Нужны:
1. Схема со ВСЕМИ объемами и расходами рециклов
2. Анализы
3. Расходы
andrey R
сообщение 28.5.2007, 11:59
Сообщение #288
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 12:10
Сообщение #289
biggrin.gif какие дела? когда кислород падает - или что-то сливается ,или расход увеличивается...
чудес-то не бывает...
я вот только не понимаю: "аэрация по всему аэротенку" означает или ну очень гениальную схему денитрификации (мифическую совместную или на загрузке) и реагентное удаление фосфора, или производство нитратов в количестве 25 мг/л без денитри вообще
схему с описанием хочу...
andrey R
сообщение 28.5.2007, 12:18
Сообщение #290
Подождём барышню. Надеюсь, разьяснит.
Что то сливается или прыгает расход именно на десятые сутки?
Tati
сообщение 28.5.2007, 13:05
Сообщение #291
Из: Белая Русь
Схема проста, аэротенк-вытеснитель - радиальный 2-й отстойник. Речь о зоне нитирификации, и наращивании нитратов для последующей денитрификации, но это др. сторона с ней я разобралась сама. Не получается добиться стабильного процесса нитрификации. Ил к 6 сут в отстойнике сам приблизительно с 16-18 час проднимается и прет минут 20-30. И так каждый день. И к 10 сут, все ухудшается до нач. концентраций.
Секция экспериментальная расход выставлен постоянный. Колебания не страшны.
Бпк на входе в 2 раза больше ХПК. Анализы-писала выше.
Александр-технол...
сообщение 28.5.2007, 13:11
Сообщение #292
Пользователь №: 2530
А какое БПК на выходе? Кстате вполне согласен с Бафом-надо увеличивать возраст ила. И надо увеличить подачу кислорода, поскольку при температуре 30 градусов растворенный кислород в воде минимален.
Сообщение отредактировал Александр-технолог - 28.5.2007, 13:11
andrey R
сообщение 28.5.2007, 13:20
Сообщение #293
Как?
Александр-технол...
сообщение 28.5.2007, 13:25
Сообщение #294
У меня после Вашего поста создалось впечатление, что дело в отстойнике. Там похоже есть зоны из которых или не выкачивается и наступает критическая точка, когда он "срывается" и выносится.
Цитата(andrey R @ 28.5.2007, 14:20) *
Как?
Уменьшить отвод избыточного а.и.
Tati
сообщение 28.5.2007, 13:27
Сообщение #295
Из: Белая Русь
Простите, ошиблась, ХПК на входе в 2 раза больше БПК, а на выходе БПК около 60.
Подача кислорода приводит к обратному эффекту, мелкие пузырьки становятся большими, растворенный кислород падает.
Tati
сообщение 28.5.2007, 13:32
Сообщение #296
Из: Белая Русь
Вначале, пыталась каждый день немного выводить избыточный ил, но результата нет. Дело не в том, что ил всплывает комьями и просто вымывается в лоток, а вся поверхность отстойника представляет собой прущую иловую однородную смесь. Как раз с илососами все в порядке, делали реконструкцию, все хорошо отлажено, залежей практически не бывает.
Александр-технол...
сообщение 28.5.2007, 13:40
Сообщение #297
Если ил всплывает комьями-это и есть первый признак того, что есть зоны откуда он систематически не удаляется. Тагда он вплывает и убегает smile.gif
Постите, если на выходе БПК 60, то о какой денитри-нитро мжет идти речь?
Tati
сообщение 28.5.2007, 13:42
Сообщение #298
Из: Белая Русь
Так он и не всплывает комьями
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 13:43
Сообщение #299
ыыыыы.....
2. Анализы
3. Расходы
andrey R
Сообщение #300
Хочу напомнить, что на мои вопросы Вы не ответили, Tati.
Что происходит с 6 по 10 сутки. Визуально. По анализам? Вспухание и вынос ила - весчь тонкая...
Вторичник не виноват, ну никак он из аэротенка ил не отсосёт...
Либо накапливаются некие факторы, которые дают качественное изменение к определённому времени, или процесс содержит в себе "спусковой механизм".
Что в стоке может быть эксклюзивного? Некое вещество, сорбируемое илом и при определённой концентрации запускающее процесс?
Исключайте сущности. Остаток - причина явления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:01
