Пусконаладка очистных сооружений бытовых стоков, беседа со службой эксплуатации (бывшая тема - Я в бешенстве! ) |
Гость_BUFF_*
28.5.2007, 13:45
Цитата(Tati @ 28.5.2007, 14:27)  Подача кислорода приводит к обратному эффекту, мелкие пузырьки становятся большими, растворенный кислород падает.  что это значит?
28.5.2007, 13:48
Пользователь №: 3370
Дырки в мембране или некачественная мембрана.
Гость_BUFF_*
28.5.2007, 13:51
Цитата(Tati @ 28.5.2007, 14:05)  Схема проста, аэротенк-вытеснитель - радиальный 2-й отстойник. Речь о зоне нитирификации, и наращивании нитратов для последующей денитрификации, но это др. сторона с ней я разобралась сама. Не получается добиться стабильного процесса нитрификации. Ил к 6 сут в отстойнике сам приблизительно с 16-18 час проднимается и прет минут 20-30. И так каждый день. И к 10 сут, все ухудшается до нач. концентраций. Секция экспериментальная расход выставлен постоянный. Колебания не страшны. Бпк на входе в 2 раза больше ХПК. Анализы-писала выше. возраст ила как считаете? Цитата(Tati @ 28.5.2007, 14:32)  а вся поверхность отстойника представляет собой прущую иловую однородную смесь. забавно...а фото есть?
28.5.2007, 14:01
Из: Белая Русь
Пользователь №: 1871
Есть фото, прилагается. А возраст ила с начала работы, без откачки избыточного ила.
28.5.2007, 14:06
Пользователь №: 2530
Комментарий по фотографии-мда. А какой иловой индекс. Наверное 150-180
28.5.2007, 14:12
Цитата(Александр-технолог @ 28.5.2007, 15:06)  Комментарий по фотографии-мда. Глубокая мысль...
28.5.2007, 14:14
Из: Белая Русь
Индекс 230.
28.5.2007, 14:20
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
просмотрев данную тему, вспомнилась эта фотография
Гость_BUFF_*
28.5.2007, 15:41
Цитата(Tati @ 28.5.2007, 15:01)  Есть фото, прилагается. А возраст ила с начала работы, без откачки избыточного ила. ну, круто остальные данные давайте
Гость_BUFF_*
28.5.2007, 16:19
Цитата(Vict @ 28.5.2007, 15:20)  вспомнилась эта фотография ничуть. Барышня ничего не говорит. На вопрос о расходе отвечает - постоянный. ( А правильный ответ - ... м3/час фактический, .... проектный  ) Кстати - мне очень интересно, как это - нагрузка меняется, а расход постоянный
Гость_Labionica_*
29.5.2007, 8:36
Мне кажется тут идет речь о гелеевом вспухании активного ила. Если я не ошибаюсь Базякина связывала его с недостатком растворенного кислорода. Бактерии образуют вокруг себя “слизистый” гель, в качестве защитного вещества. По-моему в Жмуре это описано….
29.5.2007, 10:20
Цитата(Labionica @ 29.5.2007, 9:36)  По-моему в Жмуре это описано…. Внутре? Хто полезет читать? Господа, а с Надеждой значительно веселее, не находите?
Гость_BUFF_*
29.5.2007, 18:04
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 11:20)  Внутре? Хто полезет читать?   а Жмур согласится? я пас... гыыы.... 2-3 мгО2/л - это да... ну очень сильная нехватка кислорода...
29.5.2007, 18:13
Цитата(BUFF @ 29.5.2007, 19:04)  а Жмур согласится? Ну, Наталья человек не привередливый, но не настолько же...
30.5.2007, 19:48
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Приступил к сорбционнику получается красивый. Корпус из реактора с химзавода. 1967г выпуска. Нержавка. Стенки 10мм. Вес 0.5т. Своих тружеников (временно своих, вообще –то это ребята заказчика), едва отогнал от него: ЦВЕТ МЕТ!!орут. И сразу слюна с соплёй до земли. БАФФА вспомнил…(его знаменитое «ПОУБЫВАВ БЫ»). Полностью согласен. Кстати, варил нержавку даже не сварщик (уехал пока) а резчик, самоучка. И без проблем. Только нужен ток ПОСТОЯНКА и соответствующий (в идеале марке НЖ стали) электрод. Ток подбирался особо: он отличается от того, которым обычно варишь ЧЕРНЯШКУ. И раньше знал, что наши сварные сильны, поэтому, думал и нет проблем у нас со сваркой нержавки. Оказывается, и особых навыков не нужно. Варит и третий-четвёртый разряд. Приёмы те же. Так что не зря я удивился, когда пару месяцев назад для сварки нержавки на форуме придумали, что нужен АРГОНЩИК (это уже шестой разряд, ежели память не изменила).
Теперь свои сомнения. Площадь отверстий сборного дренажа сорбционника сделал раза два больше, чем площадь сечения самой дренажной трубы (прорези шириной 3мм). Всё это дело засыпал фракцией ИЗ-ПОД сита 5мм. На 100мм выше шелыги дренажа. Пока промываю, мелочь выносится помаленьку. А сам думаю Не потащит ли так же и уголёк? С сорбционниками, как и сФПЗ кстати, вплотную столкнулся только после дембеля, отсюда и неуверенность. Буквари все ДОМА, (150км). Жду подсказки, как на экзаменах не ждал.
30.5.2007, 20:00
Цитата(Сандугач @ 30.5.2007, 20:48)  на форуме придумали, что нужен АРГОНЩИК Почему придумали? Варить можно по разному. И так, как Вы описали - тоже можно. Нержава, она же очень разная, как и степень ответственности швов. Цитата(Сандугач @ 30.5.2007, 20:48)  Не потащит ли так же и уголёк? Потащит. Процентов 5-10 обычно.
30.5.2007, 21:31
Пользователь №: 5355
Ой, и тяжело же консультировать по интернету. То понимашь БПК с ХПК путают. То вообще ставить БПК не умеют... То в трубе возвратного ила тряпки с фуфайками залежались. То иногда просто две цифры перемножить не могут правильно, соблюдая размерность... А тут, понимашь, весь московский консалтинг головы ломает. Уверен, нет там никакой загадки. Все просто до безобразия. И чудес не бывает.
Нитрификации нет? 8- 10 сут- это не возраст для нитрификации. Её и не должно быть. КРК хватает однозначно. Отстойники? Что о них говорить? Ни нагрузок на зеркало... Ни времени пребывания... Чё голову ломать? На чё отвечать? Фосфор удалить? О схеме удаления фосфатов и процессе - в переписке ни слова!
Если вторичные по СНиП расчет и 2 г/л в аэротенках при 50% рецикле возврата и вынос регулярный... Все очень просто, в сказке обман, солнечный остров скрылся в туман... Раских птиц тоже нет. Для поддержания 2 г/л в этих условиях- ил искусственно копим во вторичных и повышаем его уровень запредельно- вот вам и вынос... регулярный.
Мягко выражаясь: - возврат треба увеличить до 75- 100% - отстойники вторичные предварительно увеличить снизив удельную нагрузку на зеркало раза в полтора - доза в аэротенках существенно увеличится до 3 г/л (стандартный зарубежный вариант) - возраст увеличить до не менее 16 сут - фосфор удалить можно, если схема позволяет при 10 часов пребывания, но требуется помнить, что эта скорость антагонично ориентирована по отношению к скорости денитрификации.
Можно много говорить, но иногда болтаешь впустую, по причине застрявшего в трубе башмака мастера смены Зуенко, изрядно подвыпившего, поскользнувшего и свалившегося в отстойник. О чем свидетельствует послужная записка супруги Госпожи Зуенко, потребовавшей от профсоюзов возместить утрату скромного мужа, постеснявшегося обратиться лично.
30.5.2007, 21:41
Опять Вы водку пили, Мешалкин? Подозреваю, что не ошибся, ибо поэтичный слог у Вас обычно прорезается именно в этом состоянии... Куды запропали то? Как то без Вас чего то не хватает. Вот и поручик с Надеждой в Краснодар подались и вернулись какие то скучные, не балагурят... Хотя - жарко...
Гость_BUFF_*
31.5.2007, 9:59
Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 22:41)  Опять Вы водку пили, Мешалкин? Подозреваю, что не ошибся, ибо поэтичный слог у Вас обычно прорезается именно в этом состоянии...  но, судя по отсутствию нескромных признаний - мало... жара
31.5.2007, 22:59
Из: г. Уфа
.Мой очередной ФЛУДО ОФФ ТОП про сварку куда закинуть?
Потащит. Процентов 5-10 обычно. [/quote] Такой вынос угля – это святое (как откат). Мелочь уголька и вынесет. Вашими бы устами да мёд пить. Обнадёжили.
31.5.2007, 23:43
Скорость потока нужно контролировать. А то и больше понесёт...
1.6.2007, 14:21
Не-а, я водки не пил. Я могу и без водки, ежели меня рассердить. Я больше скажу- контролировать надо! и не только скорость потока! Вернее сказать, чтобы не понесло с потоком и со стадом. А чтобы контролировать- пью меньше. Хотя это все печально...
Был тут у вас в гостях в столице нашей Родины городе-герое Москве. На выставке ВЭЙСТТЕК и на семинаре по очистке СВ. Там Москводоканал устраивал бенефис докладов: Мойжес, Данилович, Козлов и молодежь из инженерного центра. Вел Швецов В.Н. В общем все прилично. Драки не было, поскольку опоненты отсутствовали.
Вот Надежду жаль, вернее, что она с поручиком, да еще и в Краснодаре. Лучше бы было, если б она была со мной в Сибири по такой погоде. Надежда-а-а-а, целую!
1.6.2007, 14:31
Во, был в Москве и молчок. Нехорошо, надо же общаться. Козлов докладал и не побили? Пойду, поздравлю Мишу...
1.6.2007, 18:52
Кстати сказать доклад Козлова мне очень понравился. Свежая тема про "odor control" т.е. перекрытие сооружений в зоне санитарной охраны и очистка отходящих газов. Довольно прилично доложил и классификатор по системам очистки дал. Молодец. Хоть и без опыта внедрений в МВК, но достаточно убедительно, поскольку опирается тема на поставки стандартных решений и оборудования. Водки, в отличии от меня хорошего, в рот не берет...
1.6.2007, 19:47
Докладать Миша всегда умел, а водку видать всю выпил, что ему положена была... раньше не брезговал
2.6.2007, 0:26
Из: г. Уфа
Ну раз адрес ни какой не указан, закину снова сюда.
Понятно, стыки на химзаводах (100% под просветку) этому человеку варить ни кто не доверит. Стычки у него далеко не эталонные. Неровные, усиление огромное. Неуверен он в себе: НЖ впервые варил, электроды сырые, козыряют. Потому и проходил одно место по два – три раза. Наверняка непровар корня шва присутствует (стыковал без зазора). Лепила одним словом. Странно, но подрезов нет и что для меня главное, не потеет стык. А на химзаводах и основной мой нынешний сварщик в лучшем случае стыковал бы да прихватывал. Там на участок человек из 20 варят трубу пара человека. Остальные сварные (тоже шестой разряд, по диплому школы сварщиков) варят или конструкции (лестницы, площадки, эстакады) или вообще слесарят, стыки дерут. Ответственность за стык такая.
Опять к НЖ. Пятый разряд (простой потолочник) мне сварил из 1.2 мм!! НЖ баки в баню – засмотришься. Я ему для этого электроды 1.8мм подогнал. Шовчики будто после автомата. Это не в 10мм стенку реактора патрубки с 4мм стенкой вваривать. Посложнее будет. У нас такие ребята в квартирах стояки и варят. До вентиля. Спецов хватает. А вот 0.7мм (известный аппарат) мне варили уже аргоном. Иначе никак. Жаль ЕТКС свой промухал, не найду. Там есть ответ на «кто и что варит». Кстати отходит эта технология уже. Металл и у нас варят всё меньше.
2.6.2007, 0:39
Из: г. Уфа
Цитата(andrey R @ 1.6.2007, 2:43)  Скорость потока нужно контролировать. А то и больше понесёт...  Скорость фильтрования до 15 м/час. В дренаже (в отверстиях) под 0.4 м/с
2.6.2007, 15:48
Цитата(Сандугач @ 2.6.2007, 1:39)  Скорость фильтрования до 15 м/час. В кубах - это расход. Скорость в метрах... Я так и не понял, к чему это Вы про сварку рассказывали. Ну, варят НЖ электродом, не все, не любую, но варят. Понятно. Это всё, что Вы хотели сказать, или я чего упустил?
2.6.2007, 20:06
Из: г. Уфа
Цитата(andrey R @ 2.6.2007, 18:48)  В кубах - это расход. Скорость в метрах... Я так и не понял, к чему это Вы про сварку рассказывали. Ну, варят НЖ электродом, не все, не любую, но варят. Понятно. Это всё, что Вы хотели сказать, или я чего упустил? Разговор про скорость. от какой из двух зависит вынос? Подозреваю, что от скорости в отв. дренажа. А про НЖ веду такой длинный разговор к тому, что для её сварки в системах ВК ДОСТАТОЧНО иметь КВАЛИФИЦИРОВАННОГО Сварного, Источник Тока ПОСТОЯНКи с плавно регулируемый, НЖ электрод, соответствующий по марке металлу. И ВСЁ. Остальной Флуд про Уровни ОТВЕТСТВЕННОСТИ за стык, и подбор исполнителей в зависимости от неё.
