Пусконаладка очистных сооружений бытовых стоков, беседа со службой эксплуатации (бывшая тема - Я в бешенстве! ) |
Гость_BUFF_*
11.1.2007, 11:44
и, если ж на то пошло... раскладка Патфил: (правда, для карусельного аэротенка) какие метры между плетями? кто это вообще считал...
Гость_Labionica_*
11.1.2007, 11:45
Цитата покажите мне дефосфо тут? Р бактерии .......
Гость_Labionica_*
11.1.2007, 12:10
А если ли система регуляции давления в аэраторах Патфил........... ….я не работала с ними…..
11.1.2007, 12:14
Пользователь №: 2530
Есть.
Гость_BUFF_*
11.1.2007, 12:16
Цитата(Александр-технолог @ Jan 11 2007, 12:14 ) Есть. но ни хрена не помогает)))))) там, если память мне не врет, сужающая дифрагма пластиковая - шайба, по сути... а вырывает ВЕСЬ аэратор прямо из резьбы.
11.1.2007, 12:20
Пользователь №: 5355
Да, правильно Buff, навел на мысль. Забыли... Действительно забыли... Нагрузка на диск по воздуху! Её надо восстановить в соответствии спроектом, а то включили воздуходувки и гоним воздух во всю дурь, м.б. прикрыть надо вентилечик, нагрузку снизить, а то так и будет выбивать до бесконечности. Аэраторы, хоть и резиновые, но в проекте точная цифра по воздуху стоит.
О том и речь, что схема без дефосфо-. Именно. Для дефосфо нужен углерод в чистом виде, т.е. ЛЖК как самая легкоокисляемая фракция. Денитри менее чувствителен к составу органики, более стабильный процесс. Отладить его проще. А вот для выделения Р помучится надо и развить условия для образования ЛЖК (особой, легкоокисляемой).
Картинку Вы, Buff, отличную послали. Мы тут на перифирии такое почти не видим. Выслали ли бы еще что-нибудь из картинок или чертежей конструктивов просто под большое человеческое СПАСИБО. Добавлено - 12:26 Да, каруселька... Объясните как это? Одновременная нитри- и денитри? Может тут какими-нибудь чертежиками расскажите?
Гость_Labionica_*
11.1.2007, 12:29
Цитата м.б. прикрыть надо вентилечик, нагрузку снизить, а то так и будет выбивать до бесконечности. Аэраторы, хоть и резиновые, но в проекте точная цифра по воздуху стоит. Да все правильно, только фикус знаете в чем что там регуляция давления (скорее всего стоит на всю платину, а не на каждый аэратор) …я как то разбирала один аэратор, там так все по-хитрому было…..дам регуляция идет не в самом аэраторе а как бы пространства между аэраторами и мембранной…..
Гость_BUFF_*
11.1.2007, 12:29
ыыыы.... какие особые ЛЖК... ыыыы... особоокисляемые....ыыыыы три первых в ряду... продукт гидролиза... ыыыы.... у вас любая органика в процессе гидролиза дает ЛЖК....ыыыы... вопрос количества - и удельного потребления....
какой углерод в чистом виде? кусками?????? ыыы....Вы чего????
11.1.2007, 12:30
Цитата(BUFF @ Jan 11 2007, 12:16 ) Цитата(Александр-технолог @ Jan 11 2007, 12:14 ) Есть. но ни хрена не помогает)))))) там, если память мне не врет, сужающая дифрагма пластиковая - шайба, по сути... Ну да -конус с дыркой по середине. Добавлено - 12:31 Цитата(Labionica @ Jan 11 2007, 12:29 ) Цитата м.б. прикрыть надо вентилечик, нагрузку снизить, а то так и будет выбивать до бесконечности. Аэраторы, хоть и резиновые, но в проекте точная цифра по воздуху стоит. Да все правильно, только фикус знаете в чем что там регуляция давления (скорее всего стоит на всю платину, а не на каждый аэратор) …я как то разбирала один аэратор, там так все по-хитрому было…..дам регуляция идет не в самом аэраторе а как бы пространства между аэраторами и мембранной….. Зачем разбирать. У Патфиловцев чертежи есть.
Гость_Labionica_*
11.1.2007, 12:44
Цитата(BUFF @ Jan 11 2007, 12:29 ) ыыыы.... какие особые ЛЖК... ыыыы... особоокисляемые....ыыыыы три первых в ряду... продукт гидролиза... ыыыы.... у вас любая органика в процессе гидролиза дает ЛЖК....ыыыы... вопрос количества - и удельного потребления....
какой углерод в чистом виде? кусками?????? ыыы....Вы чего???? ОРГАНИЧЕСКИЙ углерод. И лечие жирные кислоты, т.е. аминокислоты. Но, Вы правы количество многое определяет, поскольку деструкция органики не всегда так глубока, как нам бы желалось. Labionica, удельный воздух на диск. Общее к-во воздуха делим на к-во дисков установленных.
11.1.2007, 13:23
Buff, нужны в составе ила ацидофикаторы (как в метанткнках на первой стадии брожения), чтобы получились ЛЖК. А их может и не быть, или быть в малом количестве. А это ограничит образование ЛЖК, их вообще может не произвестись. Мы и создаем условия кислого брожения в дефосфо, аналогичные условиям метантенков. Но это не относится к рассматриваемой схеме нитри- денитри, где можно обойтись и без ЛЖК.
Это более правильный ответ.
Не судите строго, может я чего не понимаю.
11.1.2007, 13:34
Пользователь №: 3370
Цитата Это я от своего эротического стремления к дурочкам... Ну не смог я удержаться, чтобы не съязвить - не обижайтесь! Так классно подставились, я и не выдержал А от баб кодироваться? А чо тогда делать? Не, это не по мне  и Вам не советую Добавлено - 13:42 Чё то Вас не туда занесло, коллеги  Какое дефосфо в данном случае? Не нужно тут этих умных слов - нужны водолазы, аэраторы менять. И сервисники по воздуходувкам. Потом с мешалками определится. С воздуховодами разобраться - как раз до лета дел хватит И не согласен я, Сергей с Вами - нужно разделять воздух. А цену дополнительной трубы Вы за месяц отобъёте на экономии лектричества. Если одна система, то (повторюсь) воздужодувки выставляют на максимум (допустим, он на дальних аэраторах) а всё остальное банально зажимается. Не сильно умная регуляция получается.
11.1.2007, 13:48
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 13:34 ) Не нужно тут этих умных слов - нужны водолазы, аэраторы менять. Круто. Допустим открутил водолаз тарелку, вода попала в распределительную плеть. Как её оттуда вынимать. Сейчас воздушники не проектируют. как в фильтросах.
11.1.2007, 13:52
Цитата Как её оттуда вынимать Вместе с плетью, однако. Или сливать аэротенк и потом до лета забыть про пусконаладку. А стоки куда? Знаете вариант получше - поделитесь с общественностью
11.1.2007, 13:59
Я уже предлогал опорожнять и разбираться. А вообще надо это было делать на чистой воде.
Гость_Labionica_*
11.1.2007, 14:05
Цитата Labionica, удельный воздух на диск. Общее к-во воздуха делим на к-во дисков установленных. Ага……пробило один……и все …пишите письма водолазам….. Че то далеко Лиза за валерьяной бегает…… Цитата ыыыы.... какие особые ЛЖК... ыыыы... особоокисляемые....ыыыыы во препод рулит!!!!! BUFF
11.1.2007, 14:13
Цитата во препод рулит!!!!! Он не рулит, у него челюсть свело
11.1.2007, 14:57
Не то, Labionica, я не о том:
Выбивать диски (или один диск) будет до тех пор, пока нагрузку по воздуху м3/м3/1диск не установим в соответствии с рекомендуемой производителем. Воздуходувки привязали с запасом как всегда, м.б. эта самая нагрузка вдвое? втрое более проектной? Надо ее снизить, иначе, как Вы и говорите, будет один выбивать, потом второй, и так далее до проектной нагрузки. Ведь мембраны Российского производства, хуже импортных по применяемым материалам, значить если сказал производитель, например 5 м3/м3/на диск, значит 5, а не 10, и не 15.
И еще Вы правы, Лиза бегает, а мы развлекаемся сами с собой, междусобойчик Всероссийского масштаба. А Главный возбудитель спокойствия населения страны отсутствует. Только бы до реанимации дело не дошло..., жаль валерьянку виртуально не предоставить.
А еще "Adreyю R" про девченок и закодироваться добавлю... Вот йогам хорошо... Ушел в прострацию встретился там с девченкой, которая в реальном мире понравилась... Реализовался в полной мере, а девченка м.б. даже и не подозревает ни о чем... Завидую йогам... Наши виртуальные контакты, такие же- валерьянки не передать.
Гость_Lisa_*
11.1.2007, 15:07
1.Я не за валерьянкой бегала, я только с работы! цевилизация до нас еще не дошла на работе нет инета!!! 2.Исправляюсь МОЩНОСТЬ  3. Дефосфо есть, только пока еще не ввели ( по проекту добавление Al2 (SO4)3 ), бред полный, отмахиваюсь как могу 4. От нас кодироваться не надо, мы хорошие иногда правда! 5. Высота наливной зоны аэротенка 7м! 6. Среднесуточный NH4 32-35 мг/л он постоянный (усреднитель есть)! 7. Вы продолжайте, а я послушаю умных людей, поучусь чуток, а то некоторые вещи методом тыка!
11.1.2007, 15:09
Цитата Ушел в прострацию встретился там с девченкой, которая в реальном мире понравилась... Реализовался в полной мере, а девченка м.б. даже и не подозревает ни о чем... Завидую йогам... Бедные девочки! Пока Вы с йогами в астрале самоудовлетворяетесь, им то что делать!? По счастью, не все разделяют Ваши воззрения, мы остаёмся в реале! Это наше кредо! Только натуральное! Это безобразие, когда не подозревает. Эгоистично это Впрочем, что то меня в серьёзной теме не туда понесло, здесь же не мега-флуд А Лиза здесь, только что то отмалчивается... Как успехи, Лиза?
Гость_Lisa_*
11.1.2007, 15:18
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 15:09 ) А Лиза здесь, только что то отмалчивается... Как успехи, Лиза? Успехи есть, только не знаю хорошие или нет! Сегодня боролись с РН, завтра результат узнаю! Перелопатила кучу литературы, забыла пообедать, валерьянка из головы вылетела!!! Насчет слить аэротенк меня чуть сегодня не порвали, не поддержат сделаю саленькую дырдочку
11.1.2007, 15:31
Цитата сделаю дырдочку Ночью надо, а то СЭС сожрёт  Очень хорошо пиропатрон в этом случае работает.  Аккуратненько так дырявит... Тока ящик валерианки начальству в кабинет не забудьте занести
11.1.2007, 15:53
Лиза, супер! 7 м - эрлифты заработают как часы. Не бойтесь сернокислого аллюминия, все отлично, будете добавлять когда выучите график отбора проб службой охраны природы. От Вас, Лиза, точно не буду кодироваться!
11.1.2007, 16:04
Мдя... кто Мешалкину наливал сегодня?!
Гость_Lisa_*
11.1.2007, 16:11
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 16:04 ) Мдя... кто Мешалкину наливал сегодня?!  не я, но приятно
11.1.2007, 16:19
Вспомнил знакомую фразу из известного фильма про Мимино:
Если ты мне приятно сделаешь, я тебя так отблагодарю, что тебе тоже приятно будет. Добавлено - 16:20 Не пил я, просто любви хочется...
11.1.2007, 16:25
Цитата(Мешалкин @ Jan 11 2007, 16:19 ) Не пил я, просто любви хочется... Вроде зима. Все порядочные животные залегли в спячку, только людям любви подавай
11.1.2007, 16:25
Так тут народ пиво пить намылился - присоединяйтесь, девушки будут  В беседке тема
Гость_Lisa_*
11.1.2007, 16:26
Цитата(Мешалкин @ Jan 11 2007, 16:19 ) Вспомнил знакомую фразу из известного фильма про Мимино:
Если ты мне приятно сделаешь, я тебя так отблагодарю, что тебе тоже приятно будет. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:20</font> Не пил я, просто любви хочется...  да любви хочется!!!!  и вообще предлагаю всем уйти в загул с запоем, а то впереди рабочие выходные
