> Циркуляция воды в системе отопления
jondo
сообщение 18.8.2016, 16:46
Пользователь №: 303299
Здравствуйте.
В двухэтажном доме из точки "Старт" по трубе идет вода в системе отопления. Давление около 3 атмосфер.
Диаметр труб 3 см. Как видно в радиатор 2, вода идет не напрямую, а пройдя отрезок А - В.
Вопрос в том, хватит ли такого давления, чтобы вода поднялась и прошла через радиатор 2.
Интересует, какая будет потеря в давлении на пути к радиатору 2, ведь поток
пройдя отрезок АВ получается разделяется на 2 пути.
Не будет ли такого, что поток так не поднимется до радиатора 2 ?
И еще вопрос, а в точке "С" что будет?, ведь теперь поток под давлением может пойти и вверх, и как это скажется на циркуляции воды в системе)
Сообщение отредактировал jondo - 18.8.2016, 16:47
tiptop
сообщение 18.8.2016, 16:53
Вода с давлением 3 атмосферы может подняться на высоту 30 метров.
Wiz
сообщение 18.8.2016, 17:02
Пользователь №: 570
Да там и остаться...
Суть не в давлении заполнения или давлении в системе, а в перепаде давления в контуре. Манометр должен быть не только на выходе из котла (насоса), но и на входе...
По разнице давлений можно что-то судить.
Радиатор 2 скорее всего будет в лучшем положении по отношению к радиатору 1, т.к. гравитационное давление у него будет больше, чем у радиатора 1.
jondo
сообщение 18.8.2016, 18:17
Вообщем можно пробовать на практике, тепло будет у всех?)
tiptop
сообщение 18.8.2016, 19:00
Это двухтрубная вертикальная система отопления. Очень вероятно, что потребуется балансировка. На подводке радиаторов есть какие-нибудь краны?
jondo
сообщение 18.8.2016, 21:50
Краны будут. А если не обращать внимание на балансировку, то в верхней батарее просто будет меньше давление и не так тепло, но все же вода ведь будет циркулировать? Или как-то по-другому?
tiptop
сообщение 18.8.2016, 22:01
Общеизвестно, что двухтрубная система "не работает" без балансировки или завышения общего расхода в разЫ (от "расчётной" величины).
Да, если её ветвь не "забита", то какой-то проток всегда будет. Какой именно, как она будет нагреваться - жизнь покажет.
kolbasa
сообщение 28.9.2016, 23:39
Пользователь №: 88746
Здравствуйте, что бы не плодить новые тему напишу здесь, т.к. вопрос о циркуляции:
В квартире смонтирован (лет 5 назад) настенный 2-контурный котел Vaillant,
к нему подключена двухтрубная система отопления, состоящая из 6-ти радиаторов (AL), одна "ветка".
Все радиаторы имеют нижнее подключение и запорную арматуру.
Жильцы купили квартиру недавно и при подготовке к отопительному сезону, выявили проблему:
первые три радиатора греются, а следующие три чуть живые.
Система выполнена из МП трубы диаметром 20, подключение радиаторов диам. 16.
Анализ выявил проблему: после первых трех радиаторов подача и обратка перехлестываются (где то в стене)
и следующие три радиатора подключены задом-наперед получается.
Вопрос: как смена местами подачи и обратки влияет на циркуляцию в последних трех радиаторах?
и в этом ли дело? Если в этом, что можно порекомендовать?
Разводка скрытая в стене. Перепутанные подача и обратка выявлены тепловизором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:24
