> подбор насоса, насос
svyatoj_an4ous
сообщение 19.8.2016, 9:19
Пользователь №: 282321
Добрый день, на чертеже показана следующая схема: вода качается из реки и по трубопроводу L=300м подается на участок. Расход 30 м.куб/час. Участок на высоте +30м от реки . Если заложить трубу ПЭ D110 c S=3,6 то у меня получается давление , развиваемое насосом 33,7м. + метров 6 запас. Получается я должен искать насос с рабочей точкой 30 м.куб/час на 39,7м. ? Все правильно? и еще вопрос, какой насос туда подобрать , самовсасывающий или погружной или еще варианты может есть? желательно отечественного производителя
Ответов (1 - 7)
Dima_UA
сообщение 19.8.2016, 9:38
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
напор:
геометрическая высота подъема - от мин.уровня воды в реки до точки подачи.
1-2 м на излив или потребный напор в точке подачи.
потери по длине и местные потери в напорной трубе и всасывающей(если будет).
где планируете размещать насос?
svyatoj_an4ous
сообщение 19.8.2016, 10:10
Цитата(Dima_UA @ 19.8.2016, 10:38) *
напор:
думаю, у реки. идеально было бы установить на участке, но есть ли такие насосы , которые выкачают и поднимут воду на такую высоту и расстояние по всасывающему трубопроводу?
Сообщение отредактировал svyatoj_an4ous - 19.8.2016, 10:11
Dima_UA
сообщение 19.8.2016, 10:58
Из: Львов Украина
это понятно что у реки?
какая там насосная будет?
Водяной
сообщение 19.8.2016, 11:20
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В результате куда будете использовать воду? Может Вам нужен напор на какие-то нужды?
Aerl
сообщение 19.8.2016, 12:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
разумеется нет, атмосферное давление 10м.в.ст.
svyatoj_an4ous
сообщение 19.8.2016, 13:31
на наполнение емкости. далее с емкости на полив сада.
Сообщение отредактировал svyatoj_an4ous - 19.8.2016, 13:40
Водяной
сообщение 19.8.2016, 16:04
Копатель
Из: Тула
нет
Тогда то, что подобрали (в первом посте), подойдет. Просто реально он будет подавать больше 30 кубов (выйдет на точку пересечения подачи насоса и кривой трубопровода). В потерях учитывайте потери на местные сопротивления. Подбирать всегда следует чуть с запасом.
Погружной или самовсас, сложно сказать. Погружных сейчас тьма бытовых. Особо не проблема в выборе. Работают хорошо.
С самовсасывающими лично не сталкивался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:38
