> Вентиляция магазина
Лазанья
сообщение 20.8.2016, 9:26
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836
Добрый день, уважаемые специалисты.
Есть вопрос по проектированию двухэтажного магазина. На первом этаже торговый зал продуктов, на втором вещей. Проектирую вентиляцию по факту, т.к. проект вентиляции утеряли. Возник вопрос. В середине первого этажа есть венткамера, стоит огромный калорифер водяной + вентилятор. Откуда берется приточный воздух? Если на улице нет ни одного выхода воздуховодов. Думаю с крыши. Доступа к крыше у меня не было. Кто с таким сталкивался, помогите разобраться.
vsklokoch
сообщение 20.8.2016, 16:45
Пользователь №: 103731
Сначала был вопрос по банному комплексу, теперь по двухэтажному магазину.
Это случаем (к сожалению Вы скрываете географию) не торговый комплекс в Питере на ул. Джона Рида?
Если он, ради Бога, сброшу все чертежи. Только будьте осторожны, заказчик там платит только аванс.
ИОВ
сообщение 20.8.2016, 22:20
Лазанья
сообщение 22.8.2016, 7:20
Из: Казахстан
Банный комплекс отложила на время. А торговый дом двухэтажный я делаю для СЭС, по факту. Так все таки ответа на вопрос я не узнала
ИОВ
сообщение 22.8.2016, 7:53
Воздухозабор м.б. и с кровли - в общественных зданиях это довольно частое решение, чтобы использовать под венткамеры объёмы, не примыкающие к нар. стенам.
Если у Вас воздухозабор с кровли, то всё-равно д.б. виден в венткамере вход в неё воздуховода или шахты с покрытия - обследуйте внимательно саму венткамеру. Обязательно нужно попасть на кровлю, хотя, возможно, что проектное решение по воздухозабору не было реализовано при строительстве.
Вы пишете только о вентиляторе и калорифере - а есть ли воздушный клапан (ы) и воздуховоды? Если воздуховоды есть, то куда они подключены (всас/выхлоп вентилятора) и куда проложены?
Вы не написали, что на 2-ом эт. - если воздухозабор предполагался с кровли - там д.б. верт. воздуховод или шахта.
Сообщение отредактировал ИОВ - 22.8.2016, 8:08
Лазанья
сообщение 23.8.2016, 7:41
Из: Казахстан
К сожалению выход на крышу идет по крутой лестнице, поэтому что представила, то и сделала
ИОВ
сообщение 23.8.2016, 8:03
Нужно теплоизолировать воздуховод/шахту между покрытием и калорифером
Лазанья
сообщение 23.8.2016, 8:27
Из: Казахстан
Хорошо! Ну а так в целом нормально получилось я думаю?
ИОВ
сообщение 23.8.2016, 8:45
Мне неизвестно, что в этой схеме существующее, а что Вы сейчас предусмотрели - так что не могу обсуждать.
Полагаю, что с таким вентилятором без шумоглушителей будет существенно превышен нормируемый уровень шума.
Лазанья
сообщение 23.8.2016, 12:30
Из: Казахстан
Спасибо, предусмотрю. Где только он по факту спрятан, вот уж задачка
ИОВ
сообщение 23.8.2016, 12:42
Если Вы не видите ШГ на выходе притока из венткамеры, то, скорее всего, его нет по факту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:38
