> Обратный клапан., Особенности установки.
Verso
сообщение 22.8.2016, 2:34
Пользователь №: 303422
Доброго времени суток.Для вытяжки над плитой сделано отверстие на улицу,протянута алюминиевая гофротруба ,а снаружи установлен оголовок со встроенным обратным клапаном. Такой вот.
Но у этого клапана есть существенный недостаток ,он громко хлопает. Есть мысль удалить его заслонку,и установить внутри кухни обратный клапан такого вот вида.
Но клапн будет внутри помещения,и получается что канал уже не будет защищён в зимний период. Есть ли какие либо противопоказания для такого размещения клапана,или опасения напрасны?
Есть ещё вот такой вот клапан,стоял на вытяжном вентиляторе,он в аккурат нужного диаметра 125
Этот точно не будет хлопать.Но у него тонюсенькие лепестки, а воздух удаляется нагретый плитой.Можно ли его использовать?
Сообщение отредактировал Verso - 22.8.2016, 2:38
vsklokoch
сообщение 22.8.2016, 12:44
Пользователь №: 103731
Второй вариант тоже будет хлопать.
Третий вариант на кухонные вытяжки ставить не пробовал, ибо никогда не делал на кухонную вытяжку трубу тоньше 160 мм.
Вот что интересно: используя трубу 125 мм для кухонной вытяжки вы имеете шум как багажном отсеке самолета, и при этом Вас беспокоят какие-то там хлопки.
Verso
сообщение 22.8.2016, 14:10
Вытяжка CATA,и у неё подключение 120.
Производительность у неё 520 м³/ч. В общем не заморачивался этим,купил гофротрубу 125.Да,теперь прикинул получается скорость почти 12 м/с,какая-то уже почти система аспирации выходит.Но с другой стороны это максимальная производительность,да ещё при свободном выходе воздуха. Да и продолбать под больший диаметр 400 мм керамзитобетона было бы ещё проблемней.Итак не знаю как меня соседи не прибили.И долбать то можно было с одной стороны,потому с внутренней стороны итак вышла "амбразура". Теперь вот думаю что с шумом надо будет что-то делать.. Пока есть мысль максимально растянуть трубу на прямых участках,чтоб убрать гофр,а затем оклеить это всё автомобильной битумной противошумкой с фольгой. Ну и да...Этот шум во время работы плиты,в общем можно потерпеть.А вот клапан хлопает постоянно,а улица тихая,и слышно его хорошо.И предупреждал же продавец что так будет,и лучше найти какой-то чешский оголовок с клапаном.но у него не было,и ни у кого тоже не было.Купил что было (
vsklokoch
сообщение 22.8.2016, 19:40
Увы, если на выходе вытяжки 120, то дальше можно не заморачиваться - при любом диаметре шум останется.
Чтобы гарантировано не хлопало, можно предложить только клапан с приводом. Кстати и в плане заклинивания клапана после осаждения на нем жира, тоже решение лучше.
Насчет 520 кубов тоже сильно не надейтесь. Будет по факту кубов 300 - считайте сказочно повезло (производительность оборудования, как правило, указывают без учета потери давления в воздуховодах)
Verso
сообщение 23.8.2016, 15:26
Ну да,они в характеристиках,помимо 520, указывают UNE I EN 61591: 340 куб. м/час (15 Па-2 мотора) Клапан с приводом идея классная,мне такое по душе..Завязать на включение вытяжки..Но бытовых таких не нашёл,а у промышленных металлических цены как-то не радуют. Я тут вот подумал а может ну его вообще тот клапан? В комнате в стене, над окном, врезан проветриватель 100.Ни разу не пользовался ирисовой диафрагмой чтоб его перекрыть,не было нужды.Более того,я туда вентилятор врезал,и бывало так что он неделями в мороз работал нагнетая воздух.Никакого дискомфорта.Может и тут просто выломать ту заслонку и так оставить.Клапан если что всегда успею врезать.Единственно что у меня в небольшой кухне установлен ешё и в домовом вентаканале 150 вентилятор.Целенаправленно ставил с избыточной производительность. чтоб улучшить воздухообмен в квартире.И боюсь вместо того чтоб брать воздух их комнат он будет его тянуть через вытяжку над плитой.Короче,наверное,пока вообще попробую без клапана.
vsklokoch
сообщение 23.8.2016, 16:33
К бытовым кухонным вытяжкам механический клапан подключал часто, но нужно посидеть с тестером, чтобы найти место откуда брать управляющий клапаном сигнал, а потом, бывает, посидеть с паяльником.
Из дешевых можно посмотреть Luftberg. Только желательно с крутящим моментом 4 НМ. (на 2 НМ может попасться бракованный).
Не видели, как с поверхности вытяжной трубы в комнате конденсат не капает а именно течет?
Если делать все-таки без клапана, не забудьте про теплоизоляцию воздуховода.
profeMaster
сообщение 25.8.2016, 18:40
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
тоже вытяжка 120 мм, только 360 м3/ч, тоже был оголовок с обратным клапаном и хлопал. Снял полностью, заменил на обычную решетку вида http://vents.ua/images/it/5300_sb.jpg , пластиковый обратный клапан поставил сразу у внутренней стороны стены. Хлопает редко, так как из-за приточной установки обычно открыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:06
