Сказка или правда?, Горячая вода в системе ХВС |
23.8.2016, 13:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Добрый день коллеги. Это немного отовлеченая тема, короче увидел в местных СМИ историю, и прямо даже не знаю как такое возможно. Короче суть: В жилом доме по стояку ХВС пошла горячая вода, местные управленцы (вроде как инженер и сантехник) бегая по этажам, пришли к выводу что, горячая вода поступает в стояк холодной, через сломанный смеситель одного из жильцов. Я вот и думаю такое вообще возможно? в теории то наверное может быть, а вот на практике даже и не верится как-то, если это не смеситель, откуда еще может быть горячая вода в системе ХВС? о том есть ли счетчики и если да то как они отреагировали история умалчивает. Собственно новость тут: https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=byg9JgOGR7c
23.8.2016, 14:05
Пользователь №: 211546
видимо отсутствовал обратный клапан перед квартирным счетчиком ГВС
23.8.2016, 14:13
Из: Нижний Новгород
Не факт что там вообще счетчик стоит, я вот просто думаю что неужели так сильно холодную может разбавить? ведь расход горячей будет очень мал, нужно пройти сопротивление квартирной разводки Д=15мм, причем до смесителя и обратно, да и еще в самом смесителе сопротивление преодолеть маленького отверстия, как-то это все подозрительно до невозможности. А клапан то само собой должен быть перед счетчиком, сейчас многие квартирные счетчики уже оборудованы встроенным клапаном
Сообщение отредактировал Aerl - 23.8.2016, 14:16
23.8.2016, 14:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Обратник перед счётчиком ГВС не спасёт от такой ситуации. Нужен и на ХВС обратник
23.8.2016, 15:04
Пользователь №: 39979
лично в моем доме такая ситуация. слава богу не по моему стояку, но и дом меня раз дошло ночью по магистрали в подвале  )) ГВС передавливает у кого то в квартире в ХВС. даже стояк знаем на каком - но там не во все квартиры попасть можно. у кого найти не могут или не хотят УК. Стояк В1 выгибается ппц как страшно. а причина банальна - сильная разница в давлениях. ГВС идет отдельно от квартальной котельной, ХВС от квартальной насосной. Дома в квартале 10 и 17 этажей (у меня 10). в насосной - несколько групп насосов на 10 и 17 эт застройку, в котельной - одна группа. Давление на вводе в дом ХВС - 3 атм (хз как его хватает кстати но у всех напор хороший  ) ), на вводе ГВС - 7,5!!! атм.
23.8.2016, 15:26
Пользователь №: 135578
Гигиенические души дешевые из-за конструкции своей могут быть виноваты, водогреи передавливают еще если обратного клапана на В1 нет.
23.8.2016, 15:40
Пользователь №: 4142
Да, такое возможно. У меня дома так было. Давление ХВС небольшое.
23.8.2016, 15:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
то есть ГВС вращает счетчик ХВС в обратную сторону? эх, еще б расценочка на ХВС повыше ГВС и "не мы госудаству, а государство нам..."
24.8.2016, 9:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Было такое. У кого-то смеситель сначала неделю гудел как реактивный самолёт, потом горячую в ХВС пропустил на весь стояк. Потом, видимо, поменяли и всё пропало.
24.8.2016, 9:29
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
У нас такое же было. Холодная передавливала через чей-то неисправный смеситель, и горячий стояк к утру был заполнен холодной водой. Включаешь горячую, а идёт холодная пока вся не сольется. Причём через твой счётчик горячей воды. Разбирательства с соседями ничего не дали, крайнего не нашли. Потом скинулись всем подъездом и включили себе полотенцесушители (раньше они только зимой работали). Вода в горячем стояке стала циркулировать и проблема исчезла. А смеситель видимо так и остался неисправным.
24.8.2016, 9:33
Из: Нижний Новгород
Цитата(and @ 24.8.2016, 10:29)  У нас такое же было. Холодная передавливала через чей-то неисправный смеситель, и горячий стояк к утру был заполнен холодной водой. Включаешь горячую, а идёт холодная пока вся не сольется. Причём через твой счётчик горячей воды. Разбирательства с соседями ничего не дали, крайнего не нашли. Потом скинулись всем подъездом и включили себе полотенцесушители (раньше они только зимой работали). Вода в горячем стояке стала циркулировать и проблема исчезла. А смеситель видимо так и остался неисправным. Так у Вас наверное просто циркуляции не было, и вода остывала
24.8.2016, 9:33
Из: Нижний Новгород
24.8.2016, 11:29
Из: Гатчина
Цитата(Aerl @ 24.8.2016, 9:33)  Так у Вас наверное просто циркуляции не было, и вода остывала Остывшую до комнатной температуру горячую, и холодную, от которой руки ломит, перепутать сложно.
24.8.2016, 19:31
Цитата(and @ 24.8.2016, 9:29)  У нас такое же было. Холодная передавливала через чей-то неисправный смеситель, последний раз такой неисправности вспоминается с 20-25 летних возрастом- просто такая проблема была лишь у отечественных ёлочек с повреждением стеночки в тройнике подключения при жесткой подводке. в смесителях с шлангами такой проблемы не встречалось, даже при низком качестве, совсем низком, самих смесителей- может передавливание и было при хорошем перепаде, но лишь во время работы смесителя на излив, и тут три перепада работают и скорее просто сложно нужную т выставить при наличии передавливания и потому проблему устраняли считая её не проблемой передавливания, а плохой работой систем ХВС и ГВС. анд, а отличить остывшую горводу от воды горячей смешавшейся с холодной сможете?
Сообщение отредактировал инж323 - 24.8.2016, 19:32
24.8.2016, 19:56
Из: Нижний Новгород
судя по много численным постам, таки значит это реально. Я думал что даже при большой разнице давления, не может сильно разбавлять
24.8.2016, 20:25
при перепаде хорошем может хватить одного неисправного смесителя "старой ёлочки" на стояк, но есть ли такие ... сложно сказать, не просто её наличие, а именно что б и неисправная была. А вот с смесителями на гибких шлангах сложней.. может и есть некоторый переток, но вот уловить его и диагностировать, сложней, да и наличие всяких ОК и прочее тоже сглаживают картину проявления перетока.
