> Настройка Lenze 8200 Vector
Zalkind
сообщение 24.8.2016, 11:35
Пользователь №: 303615
Добрый день!
На оборудовании сгорел ЧП Lenze 8200. В запасе был новый, который и поставили вместо горелого, к сожалению родных параметров сгоревшего не сохранилось. Но рядом стоит абсолютно такой же ЧП (вращают два идентичных вала), скопировали с него все параметры через пульт и залили на новый. Возникла следующая странная ситуация:
Родной ЧП при запуске оборудования работает как и должен, а новый стоит заблокированный. При выяснении причины выяснилось, что на Е3 (QSP) подается 24В от контроллера. При этом старый ЧП не заблокирован, а новый - блокируется. Если 24В снять с нового, то все нормально начинает работать.
Параметры входов (С410) настроены абсолютно одинаково - специально проверил. В чем может быть причина такого поведения?
Pawel
сообщение 24.8.2016, 12:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Как то издалека плохо видно что у вас и как, проверьте какой параметр забит на функцию Е3 у обоих ПЧ.
Zalkind
сообщение 24.8.2016, 13:07
Параметр С007 установлен в "Свободная конфигурация цифровых сигнальных входов". Параметр С410 (настройка этих входов) проверил - на обоих ЧП идентичный. Проверил инверсию входов С411 - инверсии нет, на обоих ЧП одинаковые значения. Больше параметров на установку Е3 не нашел. Что-то пропустил?
Как уже и говорил копировал ВСЕ параметры со старого на новый. Что-то могло не скопироваться?
mr_Frodo64
сообщение 24.8.2016, 15:05
Пользователь №: 226003
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 24.8.2016, 15:08
Nateks
сообщение 31.3.2017, 10:40
Пользователь №: 318549
Есть ли у кого нибудь опыт падключения LECOM A\B к ноутбуку через конвертер USB-COM (PL2303)?
ПЧ 8203. Для Lecoma внешнее питание 20 в. Должны ли загораться желтые индикаторы Tx-Rx?
GDC программа не как не коннектится. СОМ порты выбраны верно.
Nateks
сообщение 1.4.2017, 23:36
Спасибо, все заработало после подключения usb-com адаптера через родной Lenze кабель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 0:50
