> Modbus-knx через шлюз Rs485
NeveReady
сообщение 25.8.2016, 12:53
Пользователь №: 303645
Коллеги,
я beginner, поэтому опыта не много. У меня маленький проектик автоматизации дома типа включение света, пару датчиков и вот столкнулся с такой проблемой:
- есть вентустановка в доме с управлением через MODBUS. Соответственно есть перечень регистров команд для вент.уставновки.
- по незнанию купил вместо шлюза MODBUS RTU MASTER просто шлюз RS485-KNX китайского производителя GVS. Описание шлюза в приложении.
Собственно говоря вопрос такой: Можно ли через имеющийся в наличии шлюз RS485-KNX управлять командами вент.установки и если можно то, есть ли какой-то способ
прописать таблицу связи регистра команд установки с групповыми адресами настенной панельки KNX? В описании к шлюзу есть упоминание о том, что он может передавать до 254 команд, которые прописываются в ручную. Но в каком месте их прописывать я так и не понял.
Я так понимаю, что в правильном шлюзе в программном обеспечении к нему есть таблица в которую можно записать связт комант из модбаса и гр.адресов кнх. В моем шлюзе вроде такой таблицы нет.
Есть ли решение, ну кроме покупки правильного шлюза?
Прикрепленный файл  RS485_Converter.pdf ( 533,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
shavr
сообщение 25.8.2016, 14:03
Пользователь №: 119305
Увы - данный шлюз не подходит. Менять/покупать новый.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 25.8.2016, 15:15
перебрать оборудование вент установки на кнх устройства
пиши в личку какая конкретно вент установка, посмотрим / предложим
NeveReady
сообщение 25.8.2016, 17:26
Как-то сомнительно что можно вот так вот перепрошить вент.установку на KNX. Но чем черт не шутит, а вдруг?
установка Turkov Heco 750
shavr
сообщение 26.8.2016, 8:38
Тут речь не про перепрошить, а поменять штатную автоматику, на автоматику, поддерживающую KNX. А Вам ТОЧНО нужно полное управление приточной установкой с настенной панели (изменение уставки, скорости, режима) и видеть все текущие температуры и параметры? или достаточно вкл/выкл? для последнего, если верить описанию, на контроллере приточки есть сухой контакт для внешнего управления.
Stem
сообщение 26.8.2016, 9:42
Пользователь №: 143916
Есть несколько путей:
1. Как уже говорилось - сухой контакт вкл/выкл, иногда бывает изменение уставки аналоговое (0-10В...). Как правило регулировать скорость ус-ки не надо, уставка статичная величина, если надо обвязываешь KNX датчиками температуры вход/выход, наверняка есть контакт аварии.
2. Купить нормальный шлюз, правда, иногда, тяжело работать с регистрами в KNX (выдрать 3 бита из 2 байтного регистра, перезапись и т.д.). Цена шлюза довольно высока для управления/получения 3-4 команд/параметров.
3. Выкинуть родную автоматику, все исполнители и датчики подключить к KNX изделиям. Потеря гарантии, много работы, хорошее понимание принципов работы установки, время, цена.
Как правило 1 вариант самый нормальный.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 26.8.2016, 11:07
Спасибо,Stem за разъяснения.
NeveReady
сообщение 26.8.2016, 11:37
Коллеги, спасибо за комментарии. Еще вопрос, параллельно с системой KNX в доме работает система Z-wave. обе системы общаются через шлюз, вполне себе удачно.
Может быть реально организовать работу вентустановки MODBUS-ZWave-KNX? Есть ли в природе такой шлюз MODBUS-Zwave?
shavr
сообщение 29.8.2016, 6:28
В одной из недавних тем как раз искали подобный шлюз, насколько я понял не нашли....
leonid
сообщение 30.8.2016, 9:00
Из: Украина
Пользователь №: 5708
А не много ли - 3 системы в одном небольшом доме? Шлюзование - всегда много проблем и лишние деньги. С теми же затратами можно перейти на одну систему (любую) и получить простую стыковку всего оборудования.
NeveReady
сообщение 31.8.2016, 15:42
3 системы наверное многовато для небольшого дома, но так получилось. Базисом делался KNX, для безотказной и надежной системы, Z-wave присоединен потому что в KNX нет таких фишек как датчики протечки, электрозамки, оконные датчики, датчики движения и прочее которое в беспроводной теме продается по адекватным ценам. Ну а modbus надо прикрутить потому что производитель вент.установки не хочет башлять ассоциации KNX производителей. Т.к. это не промышленные масштабы и оборудования в доме мало система работает достаточно устойчиво и есть запас для апгрейда. Если бы все делать на KNX то я бы без штанов остался.
Д.Митрий
сообщение 4.9.2016, 15:26
Пользователь №: 100455
ОПС Satel отлично интегрируется c KNX. Приборы у Satel относительно других производителей систем ОПС - недешевые, но сами извещатели, можно ставить любые, те же герконы на окна за 100 рублей smile.gif
Вроде бы в LogicMachine 5 есть поддержка USB стиков Z-wave, ну и 2 RS-485 порта. Правда цена не гуманная, если брать только для управления вентиляцией ModBus-Z-wave.
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 4.9.2016, 15:24
NeveReady
сообщение 12.9.2016, 12:04
По итогам плюнул, заказал вот этот шлюз http://www.adfweb.com/home/products/detail...7812-KNX-485-B2
если кому надо могу отдать шлюх RS485/KNX по профсоюзной цене. Пишите на sn1872@gmail.com
chervon
сообщение 13.9.2016, 12:36
Пользователь №: 65662
Доброго дня.
У меня такая же задача, только с вентустановкой Breezart.
Для того чтобы начать управление вентустановкой нужно опросить главные регистры и после этого мастер принимает решение разрешить управлять или выдать ошибку.
Раз вы используете управление с Мастера: каким образом вы решаете вопрос с начальной загрузкой вентустановки?
Сообщение отредактировал chervon - 13.9.2016, 12:42
Д.Митрий
сообщение 14.9.2016, 11:40
Цитата(chervon @ 13.9.2016, 12:36) *
Доброго дня.
Такая же задача предстоит. Вент установка является мастером по умолчанию?
NeveReady
сообщение 14.9.2016, 13:35
Доброго дня.
Привет.
Пока толкового ничего ответить не могу ибо шлюз еще не пришел. Однако в силу недостаточности опыта мне кажется, что я вас не очень понимаю. Начальная загрузка вент.установки, я понимаю как ее включение, предполагается посредством передачи команды на включение с комнатной панели управления КNX через шлюз и далее на вент установку. В шлюз прописывается соответствие регистров команд вентустановки и групповых адресов с панели управления.
Мой шлюз подключается к пульту управления вентустановкой (родной пульт который идет вместе с установкой). Предполагаю, что при инициализации установки пульт опрашивает все регистры управления и в соответствующий регистр сбрасывет информацию о наличии ошибки. Что дальше делать если появилась ошибка не знаю пока ибо в комнатной панели управления не предумотрены действия при наличии ошибок в вентустановки.
Придет шлюз, запущу, тогда смогу более точно ответить.
vitmark
сообщение 6.1.2017, 6:47
Пользователь №: 311001
Добрый день,
Наверное Вы уже получили шлюз, можете поделиться опытом что в конце концов получилось?
Предстоит такая же задача с вент установкой GREE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:51
