> РД РТМ 26-01-72–82. Валы вертикальных аппаратов с перемешивающими устройствами, методы расчёта.
Vet-205
сообщение 25.8.2016, 14:36
Пользователь №: 169930
Помогите найти документ РД РТМ 26-01-72–82. Валы вертикальных аппаратов с перемешивающими устройствами, методы расчёта.
Или посоветуйте адекватную методику расчета валов перемешивающих устройств.
А то я полностью зашел в тупик с расчетами валов.
Беру Итальянскую мешалку и провожу расчет:
- По методике изложенной у Беляева - диаметр вала 6,2мм
- По методике изложенной в методичке БГТУ - диаметр вала 53мм
- По методике изложенной в методичке ТГТУ - диаметр вала 112 мм
И все эти методики так или иначе ссылаются на сей чудный документ.
А у Итальянцев при диаметре вала 45мм, длине консоли до 1500мм, и частоте вращения до 1450 об/мин прекрасно работает.
DenissPek
сообщение 25.8.2016, 16:03
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
РД РТМ 26-01-72–75. "Валы вертикальных аппаратов с перемешивающими устройствами, методы расчёта" аннулирован.
заменен на РД 26-01-72-82 "Валы вертикальные аппаратов с перемешивающими устройствами. Методы расчета"
Vet-205
сообщение 31.8.2016, 8:31
Наиболее адекватную методику нашел в справочнике Лащинского А.А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. 1970 года издания.
Так же очень полезной оказалась книга Михалева М.Ф. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. Примеры и задачи. 1984 года издания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:36
