> Термостат Nlc-527h, Подключение термостата к теплым полам.
ugab
сообщение 27.8.2016, 12:29
Пользователь №: 303840
Здравствуйте!
Проложили нагревательные маты Spyheat классик. Подключили к термостату питание 220В, термодатчик и провода нагрузки. Запрограммировали по инструкции, но пол не греет. Кто имеет опыт работы с данным термостатом? Данные термостаты шли в комплекте с нагревательными матами. Может купить простой механический регулятор и проверить, или подключить питание 220В напрямую к проводам нагревательных матов для проверки?
Гость_AndreyStr_*
сообщение 10.9.2016, 9:21
Я имею хороший опыт.
1. Отсоедините от питания нагревательные секции и проверьте сопротивление теплого пола.
2. Включите теплый пол и при помощи токовых клещей проверьте ток.
Если прибор показывает сопротивление и ток, проблема в подключении к термостату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:34
