> Как очистить решетку теплообменника в Mitsubishi Fdur258hen-sa
a4andy
сообщение 27.8.2016, 15:43
Пользователь №: 303625
Добрый день! Решил самостоятельно почистить внутренний блок канальника FDUR258HEN-SA. Фильтр почистил- промыл, вентиляторы в улитках почистил. Снял вторую часть нижней крышки и уткнулся в пенопласт поддона. Собственно вопрос- как не снимая блок добраться до решетки теплообменника для ее очистки? Боюсь повредить пенопласт....или не боятся?)
narkom
сообщение 27.8.2016, 20:02
Пользователь №: 5138
Снять вентилятор.
a4andy
сообщение 27.8.2016, 20:30
smile.gif ! Спасибо! Винты 6 штук увидел, разъемы отключил. Завтра сниму)
vsklokoch
сообщение 27.8.2016, 20:52
Пользователь №: 103731
Между нами, пенопласт - это дренажный поддон. При капитальной чистке его нужно чистить в первую очередь, т.к. вся зараза собирается именно там.
(то что поддон снимается знаю точно (снимал не раз). Но как уже не вспомню - лет десять на сервис кондиционеров не ездил. То что помню - дренажный шланг нужно отсоединить)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.8.2016, 20:53
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.8.2016, 21:37
del
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.8.2016, 21:40
a4andy
сообщение 28.8.2016, 16:40
Не получилось снять вентиляторы(улитки) с двигателем. Открутил 6 винтов и вертикальная панель с вентиляторами стала выпадать вместе с поддоном и судя по весу с испарителем. Поставил обратно. Может посоветуете? или может инструкция сервисная для ремонта у кого есть? Mitsubishi Fdur258hen-sa.
сообщение 28.8.2016, 20:25
Чтобы почистить испаритель, надо снять адаптер с воздуховодами спереди по ходу воздуха. Чтобы хорошо почистить - надо снимать внутренний блок.
Сервис мануал
a4andy
сообщение 28.8.2016, 22:12
Спасибо за ссылку, но этот мануал я изучил давно, и в нем нет информации как добраться до испарителя((((. Приточный адаптер и воздуховоды уже сняты, без этого в этой модели не добраться до фильтра. Далее на внутренней вертикальной стенке стоит двигатель с двумя вентиляторами улитками, подающими воздух на испаритель (фото1). При снятии стенки(6 винтов), вместе с ней пытается сняться и поддон. Вопрос- не сломается ли поддон, и в какой последовательности правильно снимать вентиляторы и поддон. Внутреннюю схему бы..... или толковый совет если кто разбирал эту серию
a4andy
сообщение 28.8.2016, 22:57
Внутренний блок по некоторым каталогам называется еще FDUR258-A.
vsklokoch
сообщение 29.8.2016, 0:12
Никого не слушать. Снимать осторожно, но снимать поддон
Инструкцию типа автомобильных "отверните то, отверните это - посмотрите что натворили..." не найдете.
Никахих "снимайте блок"
Никаких "снимайте улитки"
Поддон и на мицу и на дайкине снимается сам по себе.
Возможно поддон подклинивается приточным коллектором.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.8.2016, 0:16
a4andy
сообщение 29.8.2016, 10:21
ого! Даже улитки не нужно снимать???
"Возможно поддон подклинивается приточным коллектором." ну при попытке снятия панели с улитками, он пошел вниз вместе с панелью улиток. дальше побоялся просто.
Сасибо! Попробую сегодня...
А инструкцию ищу не пошаговую)))) просто сборочный чертеж, позволяющий понять узлы крепления
сообщение 29.8.2016, 12:10
Медные трубки со временем жесткие делаются, сильно их не гните , могут лопнуть. В общем осторожнее .
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.8.2016, 12:11
a4andy
сообщение 29.8.2016, 13:56
До трубок еще добраться нужно) да и не планирую я их трогать
a4andy
сообщение 29.8.2016, 20:06
Все получилось! Огромное спасибо vsklokoch! rolleyes.gif Никаких вентиляторов снимать не нужно! А тем более снимать блок! (вот зачем не зная давать советы???? mad.gif ) Поддон держится в корпусе враспор за счет наклеенных по бокам прокладок. За ним еще одна пластина, открывающая доступ к испарителю. Благодаря фильтру он оказался просто немного пыльным и был промыт водой под давлением из бытового пульверизатора с насосом) .
Возник вопрос по вентиляторам: если их просто промыть водой под давлением не снимая, допустимо ли, что скопившаяся в кожухе вентиляторов вода просто выльется за 1-2 дня через маленькие нижние щели в кожухе вентиляторов? ведерки подвешу)
vsklokoch
сообщение 29.8.2016, 21:54
не знаю, водой не пробовал. Обычно протирал влажной тряпочкой каждую лопатку (иногда (в каком-нибудь баре) предварительно лопатки чем-нибудь (наматывал тряпку на нож или отвертку) скоблил... на лопатках иногда попадаются балансировочные пластинки - их важно не сбить).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.8.2016, 21:57
narkom
сообщение 29.8.2016, 22:13
Парогенератор.
a4andy
сообщение 30.8.2016, 9:32
Еще вопрос) В данной модели встроенная дренажная помпа и отверстие в поддоне для слива самотёком. У меня дренаж подключен к нижнему (самотек) отверстию и уходит в канализацию. Сливной штуцер помпы у меня никуда не подключен, т.е если вдруг засорится дренаж, вода начнет выкачиваться на пол? Как отключить помпу в руководстве не нашел( Если просто отключить разъем - думаю контроллер покажет ошибку. Кто что посоветует или может знает точно....
понимаю, что логично присоединить слив помпы к магистрали слива или протянуть еще один шланг. Но смущает почему это не сделали 12 лет назад при установке внутреннего блока.... а ставили профи точно
a4andy
сообщение 2.9.2016, 11:01
Водой прекрасно отмылись! Всем огромное спасибо за поддержку! Вопрос с помпой остался открытым, если кто в курсе - сообщите пожалуйста как поступить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:32
