> Проект ИТП , раздел ТМ
Heliosphan
сообщение 29.8.2016, 10:23
Пользователь №: 300060
Здравствуйте.
Есть организация, которой заказана стадия "П" жилого дома. Но она отказывается делать проект ИТП.
Ознакомившись с 87 постановление, не нашел там ответа на этот вопрос.
Подскажите, действительно ли проект ИТП не включено в стадию П?
Так же хочу получить пояснение, что такое "принципиальная схема"? Развертка ли это, или быть может аксонометрия?
Composter
сообщение 29.8.2016, 10:30
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
87 постановление описывается состав разделов,что вы там еще хотели увидеть - непонятно.
ИТП должно быть в стадии П .
У вас с этой организацией заключен договор на проектирование под ключ или только раздел отопление?
timofeyprof
сообщение 29.8.2016, 10:35
Пользователь №: 36382
Цитата(Heliosphan @ 29.8.2016, 11:23) *
Здравствуйте.
ПД на жилой дом по ПП87 предусматривается со всеми наружными подводящими инженерными сетями. Если нет наружных сетей, здание не подключено - не обеспечено необходимыми ресурсами, т.е. эксплуатироваться не может. Соответственно ИТП тоже должно быть разработано. Другое дело, что
1) не известно какие границы работ у вас прописаны в Договоре и Задании на проектирование с этой организации
2) объем работ по ИТП в ПД настолько минимален может быть, что отдельного проекта (если он вам нужен отдельным томом) не получится. Отдельный проект ИТП для согласования с эксплуатирующей организации зачастую делается в РД.
Принципиальная - плоская, отражающая тепломассообмен со спецификацией оборудования, арматуры и материалов.
Heliosphan
сообщение 29.8.2016, 11:27
Договора мне к сожалению в руки не дают -_-
Организация делает проект полностью. От архитектуры до всего остального.
К дому сети не подведены, но есть недалеко ЦТП, от которого планируется тянуть трубы.
То как идут эти сети, должна же выдать эта организация?
ИОВ
сообщение 29.8.2016, 11:56
Без текста договора это разговор ни о чём. wink.gif Не нужно пытаться угадать, кто и что должен выполнить, а также откуда будет осуществляться теплоснабжение дома.
Вы в этой ситуации кто, если даже не можете увидеть сам договор с проектной организацией?
Для подключения к источнику теплоснабжения Заказчик должен получать ТУ, в котором и будет прописана точка подключения. И вовсе не факт, что это будет ЦТП, который Вы считаете ближайшим.
Возможны всего 2 варианта по Вашему вопросу:
1) Все разделы ПД выполняет одна проектная организация - тогда она же разрабатывает проект ИТП , как правило, в составе подраздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
2) ПД на тепловые сети и остальные разделы разрабатывают разные проектные организации - тогда в Договоре с каждой из них указывается, которая из них выполняет разработку проекта ИТП, а также обязательства по выдаче заданий между ними.
Heliosphan
сообщение 29.8.2016, 17:32
А ТУ которые должен получить заказчик кто выдаёт?
Вопросы конечно дурацкие, но на то она и песочница.
Composter
сообщение 29.8.2016, 17:35
Из: Газ-Ачака
ТУ выдает организация, которая будет снабжать Вас водой/электричеством/теплом
Heliosphan
сообщение 30.8.2016, 9:54
Благодарю за исчерпывающие ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:18
