Отличие в расчетах между СНиП 2.04.01-85* и СП 30.13330.2012, Помогите разобраться! |
29.8.2016, 13:04
Пользователь №: 303924
Добрый день, Уважаемые коллеги ВК, прочитав новый СП по внутреннему водопроводу и канализации, не нашел не одной формулы для расчета водопотребления. Все кругом говорят что расчет сильно отличается от старого СНиПа, но не у кого нет примера, не кто даже не может сказать по какой формуле считается. интернет кишит онлайн прогами для расчета, не известно по каким формулам считающим. подскажите кто-нибудь где искать?
29.8.2016, 13:18
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Поиском бы сперва поискали, масса обсуждений была. Кто-то считает по СНиП. Нормы расходов берут из СП. Непосредственно СП неявным образом ссылается на методике СТО 02494733-5.2-01-2006. Можно и по ней посчитать. Я в апреле так и сделал и госэкспертизу со своим расчётом по СТО прошёл. Решайте сами
29.8.2016, 15:01
Цитата(Ferdipendoz @ 29.8.2016, 13:18)  Поиском бы сперва поискали, масса обсуждений была. Кто-то считает по СНиП. Нормы расходов берут из СП. Непосредственно СП неявным образом ссылается на методике СТО 02494733-5.2-01-2006. Можно и по ней посчитать. Я в апреле так и сделал и госэкспертизу со своим расчётом по СТО прошёл. Решайте сами Ну вообще то я искал поиском и тот стандарт что Вы привели тоже читал. Если не трудно объясните пожалуйста кое-что: в нем говориться что секундные расходы находятся по таблице в зависимости от средних часовых. а вот как часовые находятся не понятно, вроде как надо " Для каждой группы однородных (одинаковых) потребителей в формулах (4) - (6) суммирование заменяется умножением величин расчетных средних часовых расходов для одного потребителя на число потребителей." я это понимаю так, надо сложить расходы по приборам для одного потребителя и умножить на количество потребителей. Но у меня в квартирах живет разное количество потребителей, которые пользуются одними приборами. как это должно выглядеть тогда?
29.8.2016, 15:36
Филипп
Из: Уфа
Ну это если по приборам считать. Средний расход можно же считать именно по потребителям, то есть по таблице А3. И делить суточный расход на время потребления.
Есть пособие Б3-98. Оно немножко раскрывает суть расчёта по СТО. Примеры там приведены. С общепитом косячок только, а в остальном считать можно
29.8.2016, 17:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Ferdipendoz @ 29.8.2016, 15:36)  Ну это если по приборам считать. Средний расход можно же считать именно по потребителям, то есть по таблице А3. И делить суточный расход на время потребления.
Есть пособие Б3-98. Оно немножко раскрывает суть расчёта по СТО. Примеры там приведены. С общепитом косячок только, а в остальном считать можно Мне данную методику разжевало: Рекомендации «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов", метода то проще некуда
29.8.2016, 17:44
Есть пособие Б3-98. Оно немножко раскрывает суть расчёта по СТО. Примеры там приведены. С общепитом косячок только, а в остальном считать можно Спасибо большое, буду изучать.
30.8.2016, 11:08
Есть пособие Б3-98. Оно немножко раскрывает суть расчёта по СТО. Примеры там приведены. С общепитом косячок только, а в остальном считать можно Подскажите пожалуйста, вот у меня получилось 781 л/ч средний расход на холодное водоснабжение. Как найти максимальный секундный? В СТО в таблице А.4 нет такого значения, там максимум 80 л/ч.
30.8.2016, 11:32
Пользователь №: 35723
781 л/ч-наверное расчетный-,а нужен удельный средний расход
30.8.2016, 12:04
Цитата(IVAN_VAS @ 30.8.2016, 11:32)  781 л/ч-наверное расчетный-,а нужен удельный средний расход удельный: общий - 5,15 л/ч хол - 3,09 л/ч гор - 2,06 л/ч там таблица начинается только с 4 л/ч. Валтековская прога которая типо считает по СП выдает значения: общий - 5,43 л/с хол - 3,75 л/с гор - 4,72 л/с, не понимаю откуда она эти цифры берет, что то с таблицей вообще не вяжется
30.8.2016, 12:44
повнимательней к этой программе -у неё достаточно бяк!
30.8.2016, 13:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(benoi @ 30.8.2016, 13:04)  удельный: общий - 5,15 л/ч хол - 3,09 л/ч гор - 2,06 л/ч там таблица начинается только с 4 л/ч. Валтековская прога которая типо считает по СП выдает значения: общий - 5,43 л/с хол - 3,75 л/с гор - 4,72 л/с, не понимаю откуда она эти цифры берет, что то с таблицей вообще не вяжется  Прочитайте литературу что выше рекомендовали, по табл. А4 расходы подбираются исходя из удельного отнесенного средне-часового расхода и кол-ва приборов, относят средний часовой расход к приборам или потребителям (в СП30.13330.2012 об этом тоже написано написано), т.е. полученный средний часовой расход делите на кол-во приборов или потребителей
30.8.2016, 15:08
Цитата(Aerl @ 30.8.2016, 13:47)  Прочитайте литературу что выше рекомендовали, по табл. А4 расходы подбираются исходя из удельного отнесенного средне-часового расхода и кол-ва приборов, относят средний часовой расход к приборам или потребителям (в СП30.13330.2012 об этом тоже написано написано), т.е. полученный средний часовой расход делите на кол-во приборов или потребителей я знаю что такое удельные расходы, в ответе который Вы цитируете, я как раз написал удельные часовые расходы!
31.8.2016, 10:11
Из: Нижний Новгород
Цитата(benoi @ 30.8.2016, 16:08)  я знаю что такое удельные расходы, в ответе который Вы цитируете, я как раз написал удельные часовые расходы! Там что-то явно напутали, скиньте сюда скрин и исходные данные
31.8.2016, 13:53
Филипп
Из: Уфа
У меня тоже удельный был меньше 4 л/ч. Я экстраполировал в итоге
31.8.2016, 15:42
Цитата(Ferdipendoz @ 31.8.2016, 13:53)  У меня тоже удельный был меньше 4 л/ч. Я экстраполировал в итоге между 0 и 4 л/ч??? Цитата(Aerl @ 31.8.2016, 10:11)  Там что-то явно напутали, скиньте сюда скрин и исходные данные Прикрепляю 2 файла, в одном исходные данные, в другом то что насчитала программа Valtec, которая должна считать типо по новому СП (СТО 02494733 5.2-01-2006). но у меня вообще даже не рядом результаты!
Сообщение отредактировал benoi - 31.8.2016, 15:43
31.8.2016, 16:14
Филипп
Из: Уфа
Цитата(benoi @ 31.8.2016, 17:42)  между 0 и 4 л/ч??? Это интерполяция ) Я экстраполировал, используя два соседних значения.
31.8.2016, 16:38
Из: Нижний Новгород
Цитата(benoi @ 31.8.2016, 16:42)  между 0 и 4 л/ч???
Прикрепляю 2 файла, в одном исходные данные, в другом то что насчитала программа Valtec, которая должна считать типо по новому СП (СТО 02494733 5.2-01-2006). но у меня вообще даже не рядом результаты! Да между 0 и 4, не помню где читал, но нужно так. По проге, самый прикол что программа судя по всему путает часовой и секундный.
