> Автоматическое и ручное пополнение системы отопления теплоносителем, Автоматическое и ручное пополнение системы отопления теплоносителем
ВиВ
сообщение 10.1.2007, 22:12
Пользователь №: 5470
Здравствуйте. Не так давно работаю по проектированию небольших газовых котельных. Вот столкнулась с таким вопросом:
В проекте нужно предусмотреть автоматическое и ручное пополнение системы радиаторного отопления и системы "теплый пол" теплоносителем марки "Никсигель 30". По проекту заложен котел фирмы Виссманн Vitogas 050, 29 кВт. Котельная находится на первом этаже. Дом жилой, двухэтажный.
Если с ручным пополнением хоть что-то вырисовывается - Бак для антифриза-->погружной насос-->система отопления? ....., то с автоматическим совсем непонятно.
Подскажите пожалуйста начинающему отопленцу. Если у кого-нибудь есть принципиальная схема, поделитесь пожалуйста newconfus.gif sad.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал MMM - 10.1.2007, 22:40
gornovsky
сообщение 10.1.2007, 22:23
Пользователь №: 3581
а она будет такой же, только реле давления на линии от насоса добавится. выставить значения к примеру 0,5 нижнее - 1 атм верхнее.
tiptop
сообщение 10.1.2007, 22:33
Так с автоматическим, наверное, должно вырисовываться то же самое... huh.gif
Для включения насоса мне в последнее время нравится конфигурация "манометр с нормально разомкнутыми контактами + датчик-реле уровня РОС-301 (Теплоприбор, Рязань)".
Схема электрическая принципиальная с САУ-М6 (для РОС-301 нужно изменить номера контактов): управление соленоидным клапаном подпитки (37 кБ)
Наверное, вариант подешевле - это использование реле давления Danfoss KPI 35.
ВиВ
сообщение 11.1.2007, 21:00
А бак с антифризом где нужно располагать и в какую точку отопительной системы можно ввести антефриз.?
Гость_F_*
сообщение 13.1.2007, 0:43
В обратку.
asl
сообщение 15.1.2007, 11:54
Пользователь №: 73
Цитата(F @ Jan 13 2007, 00:43 )
В обратку.
В принципе да. Но если котел чугунный, то делайте как можно дальше от котла.
ВиВ
сообщение 17.1.2007, 22:24
Гость_Бывалый_*
сообщение 9.2.2007, 15:21
Уважаемые коллеги. Использование антифриза не допускается в этом котле т.к. фирма разрешает использовать только свой Tyfocor (за 140 Евро 25 лит). Если все же надо, обязательно установите насос котлового контура. Этот насос будет вымывать продукты деструкции из котла защищая от разрушения. ...и вообще я не стал бы покупать итальянское тело котлового блока обернутое немецкой изоляцией и обшивкой (у висмана нет своего литья)....есть модели и по лучше...
Марта Краузе
сообщение 14.2.2007, 19:52
Пользователь №: 4357
Бывалому.
А что Вы можете посоветовать лучше висмана?
Гость_Guest_*
сообщение 14.2.2007, 21:17
Фирма в которой я работаю, работает только с Виссманном. Данный производитель является одним из лидеров на рынке котельного оборудования и доказал свою надежность временем. Также неплохие котельные установки у WOLF.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.2.2007, 21:35
Цитата(Марта Краузе @ Feb 14 2007, 19:52 )
Бывалому.
Эге-ж... интересненько... и что-бы сервис полноценный присутствовал... Некоторые, из этой ценовой категории, Будерос-ы похваливают...
tiptop
сообщение 15.2.2007, 12:16
Выбор котла мощностью 500-1000кВт, помогите с выбором
asl
сообщение 15.2.2007, 12:36
Пользователь №: 73
Цитата(tiptop @ Jan 10 2007, 22:33 )
Для включения насоса мне в последнее время нравится конфигурация "манометр с нормально разомкнутыми контактами + датчик-реле уровня РОС-301 (Теплоприбор, Рязань)"...
А рос-301 ставите для защиты насоса?
(спрашиваю, потому что ссылка не доступна)
сообщение 15.2.2007, 12:52
Ну и опять приходим к Будеросам... А мне чё, мне даже их кепку подарили... bleh.gif Хотя я к котлам ни рылом ни чемтамеще...
tiptop
сообщение 15.2.2007, 13:10
Только для включения-выключения. Просто, чтобы было включение при какой-то одной величине давления, и срабатывала электрическая "защёлка" (самоблокировка) до тех пор, пока давление не вырастет до второй величины.
Ещё я об этом писал здесь: Контроллеры ОВЕН, Использование контроллеров ОВЕН
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:28
