> Проекты ГОСТ для Сосудов и аппаратов стальных сварных, ГОСТы взамен Р 52630, Р 52857.1 - Р 52857.12, Р 51273, Р 51274
WaRk
сообщение 30.8.2016, 11:31
Пользователь №: 89058
Перечень проектов межгосударственных стандартов (первая редакция) взамен ГОСТ Р 52630, ГОСТ Р 52857.1 - Р 52857.12, ГОСТ Р 51273, ГОСТ Р 51274:
1. "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" (шифр 1.2.023-2.039.16) (дата размещения: 25.04.2016)
2. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования" (шифр 1.2.023-2.028.16) (дата размещения: 25.04.2016)
3. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек" (шифр 1.2.023-2.033.16) (дата размещения: 25.04.2016)
4. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и наружном давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер" (шифр 1.2.023-2.038.16) (дата размещения: 25.04.2016)
5. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках" (шифр 1.2.023-2.031.16) (дата размещения: 25.04.2016)
6. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты" (шифр 1.2.023-2.036.16) (дата размещения: 25.04.2016)
7. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками" (шифр 1.2.023-2.035.16) (дата размещения: 25.04.2016)
8. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами" (шифр 1.2.023-2.034.16) (дата размещения: 25.04.2016)
9. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек" (шифр 1.2.023-2.026.16) (дата размещения: 25.04.2016)
10. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ" (шифр 1.2.023-2.037.16) (дата размещения: 26.04.2016)
11. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений" (шифр 1.2.023-2.030.16) (дата размещения: 04.07.2016)
12. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок" (шифр 1.2.023-2.032.16) (дата размещения: 05.07.2016)
13. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа" (шифр 1.2.023-2.009.16) (дата размещения: 05.07.2016)
14. "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность при ветровых, сейсмических и других внешних нагрузках" (шифр 1.2.023-2.029.16) (дата размещения: 11.07.2016)
Источник / скачать: http://petrochim.ru/show/17964
Предлагаю просмотреть и направить свои замечания:
Отзывы на проекты стандартов направлять на электронный адрес petrochim@petrochim.ru.
В строке "Тема письма" просьба указать - "Отзывы на стандарты".
Ошибок в стандартах предостаточно. Так что лучше направлять замечания, нам же потом ими пользоваться.
Сообщение отредактировал WaRk - 30.8.2016, 11:46
Ответов (1 - 7)
xxn271
сообщение 30.8.2016, 12:25
Пользователь №: 180254
Это всё первые редакции. Требуйте у авторов выложить вторую!!!
Правка уже проведена серьёзная, но всё кулуарно...
WaRk
сообщение 10.11.2016, 14:06
Межгосударственный стандарт "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" (шифр 1.2.023-2.039.16) проект RU, окончательная редакция
Прикрепленный файл  Vzamen_GOST_R_52630__proekt_.pdf ( 2,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111
xxn271
сообщение 10.11.2016, 17:38
Это какая стадия корректировки? Куча вопросов, не исправленных в том числе по моим замечаниям...
walter2777
сообщение 10.11.2016, 18:20
Пользователь №: 170491
Я в шоке.
Прикольно класификация техрегламента ТР 32 полностью игнорируется. Своя класификация в госте.
В списке учтенны документы, забыли написать GB150, NR13, KS и JIS8465. Можно еще пару вписать.
В детали боюсь даже вдаватся. Но идея не плохая зделать универсальную норму для всех.
Теоретически можно разделить ASME и другие коды. Но смешивать ASME c чем то-просто дорого.
Только как на практике быть, Вот это интересно.
WaRk
сообщение 10.11.2016, 20:55
Значит разработчики не приняли ваши замечания. Возможно они не вписывадись в идеологию данного госта или противоречили требованиям др. НТД. Кстати в ТР ТС 032 будут тоже вноситься изменения, видел где-то документ о создании комиссии для его редактирования.
Сообщение отредактировал WaRk - 10.11.2016, 20:57
walter2777
сообщение 11.11.2016, 12:05
Для того что бы понять что делать надо иметь как всегда точную цель.
В ЕС нормы стараются отобразить так называемый "уровень техники".Что это?
Все просто есть "уровень регулирования техники", "уровень техники" и "уровень науки и техники".
Возможно немножко кособоко перевел с немецкого, извиняйте smile.gif.
Система построена так что бы самоулутшалась в случае какого то технологического прорыва.
Допустим сейчас уже ведутся разработки по сосудам под давлениям которые печатаются на принтерах. Как бы ничего сложного но есть нюансы.
С другой стороны нормы учитывают аспекты производителя. Почему производителя да потому что если неучесть производителя то и покупатель не сможет оплатить продукт.
Тоесть безопасность и цена. Вот основные аспекты. Функционал обьекта я упускаю поскольку если функции нет то и обьект не нужен.
Ну естественно учитываются аспекты как мировой опыт и возможность оптимизировать норму под уровень техники основных стран.
Это на руку производителю по экспорту и я вижу в этом основной потенциал для ГОСТ .
Если в ГОСТ даже информативно отобразить основные аспекты конструктивных кодов(все просто материалы, дизайн/расчеты, контроль, квалификация персонала и еще парочку мелочей smile.gif ) , то это большой плюс для местного производителя.
Не надо производителям копатся в ASME, JIS, GB и других нормах. Учитывая уровень переводов или знание производителей технического иностранного языка это если так сказать не просто. smile.gif
Спецов которые проработали более двух конструкционых кодов в ЕС не много, по РФ не знаю может как раз ГОСТ разрабатывают такие специалисты.
С уважением
Вальтер
STALKERov
сообщение 24.11.2016, 16:37
Пользователь №: 175709
Требования к маркировке оборудования в ГОСТе (п.10.1.3) не согласуются с обязательными требованиями ТР ТС 032 (в части материала; даты (а не года) изготовления). Где гармония? Странно все это...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:39
