> Настенный газовый котёл в зоне кухни (есть вопрос)
Ram48rus
сообщение 30.8.2016, 12:07
Пользователь №: 29675
Здравствуйте!
Я бы хотел получить ответ на вопрос от компетентных специалистов в газовой сфере.
Речь вот о чём:
Допускается ли установка газового настенного котла с открытой камерой сгорания в совмещённое помещение Кухня-гостиная, на примере этого или всё же необходимо иметь изолированную кухню и нам придётся делать перегородку, отделяющую кухню от гостиной ?
Хотелось бы иметь одно большое помещение "Кухня/Столовая/Гостиная", но вот не известно - как этому отнесутся газовики и пожарники.
P.S. Просьба к компетентным людям - подсказать "что да как"
Объект на территории РФ.
Ответов (1 - 7)
timofeyprof
сообщение 30.8.2016, 16:21
Пользователь №: 36382
Цитата(Ram48rus @ 30.8.2016, 13:07) *
Здравствуйте!
Речь вот о чём:
нормами не предусматривается помещение кухня-гостиная. кухня - нежилое помещение. гостиная - жилое. кухня-столовая - пожалуйста, не запрещается. если квартира как минимум 2-комнатная а после перепланировки обеспечиваются равные права проживающих и не ухудшаются условия проживания (не будет на 10 чел одна жилая комната к примеру)
абракадабра 1963
сообщение 30.8.2016, 17:59
Пользователь №: 244422
При установке дымоходного газового котла должно соблюдаться правило:
на каждый кубометр внутреннего пространства должно
приходиться не менее 0,3 кв.м. остекления, и соответственно
трехкратная вентиляция.
Ram48rus
сообщение 30.8.2016, 18:35
Т.е. если я буду использовать настенный котёл с закрытой камерой сгорания (дымоход коаксиальный с "проходом через наружную стену") и назову это помещение "Кухня-столовая" (при том условии, что в здании имеется ещё 3-4 жилые комнаты), то перегородку я могу не ставить и со стороны газовых/пожарных структур возражений быть не должно?
Сообщение отредактировал Ram48rus - 30.8.2016, 18:36
Ram48rus
сообщение 30.8.2016, 19:00
Или лучше оставить перегородку (и как следствие, обособленное помещение "Кухня") и установить настенный газовый котёл с открытой камерой сгорания - что скажете? Что надёжнее/безопаснее из опыта? Отдельного помещения под топочную нет.
timofeyprof
сообщение 30.8.2016, 19:18
все в кучу. вентиляция по кратности - для теплогенераторных (обособленных помещений для установки теплогенераторов). остекление туда же. Для кухни нужно обеспечивать согласно СП 60.13330.2012
самого главного не сказали - ИЖС или квартира в МКД? В первом случае проще - пожарники не приходят. Во втором - нужно сначала узаканивать планировку - заказываете проект планировки, получаете справку из Роспотребнадзора (центр гигиены и эпидемиологии), что все пучком - заносите все в архитетуру, получаете бумажку и тогда уже можете объединять/разъединять помещений. Без этого возможны проблемы вплоть до предписания об устранении нарушений (вертать все взад заставят). Для эксплуатирующей газовой организации тоже нужен проект перепланировки (переоборудования).
сообщение 30.8.2016, 20:50
Цитата(Ram48rus @ 30.8.2016, 12:07) *
Здравствуйте!
Я бы хотел получить ответ на вопрос .
В жилых помещениях не ставится газоиспользующее оборудование, кроме специально оговариваемых случаев типа аварийной ситуации и привлечением в такой аварии и самих газоснабженцев, и муниципальные власти и пожнадзорщиков.
Не пройдете, даже если проскочите один этап, то на остальных можете влететь и застопорится. выхлоп от варианта с студией не таков, что б такие муки проходить. Проще кухни отделять и муки превращения в квартиру студию( кухня-столовая с газовым котлом) подарить будущему жильцу. Хотя это более вопрос Зака, чем непосредственно проектировщика. Стоимость проблемы значительно больше стоимости перегородок мех кухней и столовой\комнатой.
Ram48rus
сообщение 30.8.2016, 21:46
Граждане, всем спасибо за ответы. Речь идёт об ИЖС (строящийся одноэтажный дом с мансардой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:39
