> вентиляция в блок-контейнере
Rebekka
сообщение 30.8.2016, 15:10
Пользователь №: 298364
Добрый день!
По проекту заложены 4 контейнера с технологическим оборудованием для очистки воды.
2 шт. 9*3*3 м внешние габариты/8,65*2,65*2,49Н м (внутренние габариты)
2 шт. 3*3*3 м внешние габариты/2,65*2,65*2,49Н м (внутренние габариты)
В каждом контейнере установлены обычные дефлекторы с естественной вентиляцией (труба в потолке с колпаком), принудительной вентиляции в принципе нет. Следовательно, при температуре воды + 5С, подаваемой на технологическое оборудование, будет образовываться конденсат.
Какую систему вентиляции необходимо предусмотреть в таком случае?
Ответов (1 - 4)
ritan
сообщение 30.8.2016, 19:31
Пользователь №: 89177
Здравствуйте,
Если есть отопление, работающее по датчику температуры, то Ваши опасения насчет конденсата от перепада температур напрасны
Rebekka
сообщение 31.8.2016, 9:58
Цитата(ritan @ 30.8.2016, 20:31) *
Здравствуйте,
отопление водяное, и включается только в зимний период,
следовательно летом будет образовываться конденсат, при отсутствии вентиляции.
ИОВ
сообщение 31.8.2016, 10:23
Но ведь летом т-ра воды уже не +5? А какая в Вашем случае? И какова наружная летняя т-ра? Есть ли тепловыделения от технологич. оборудования?
baron.od
сообщение 31.8.2016, 10:36
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
По факту (конечно надо больше данных) летом на металических трубах конденсат есть (причем иногда лужи), на пластике -нет.
Что бы точно сказать что у вас там будет летом, нужно посчитать точку росы... нужно больше данных... влажность внутри помещения, температура....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:53
