Определение минимального расхода наружного воздуха при проектировании систем вентиляции, Журнал АВОК 6\2016 - обсуждаем статью |
31.8.2016, 11:43
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Определение минимального расхода наружного воздуха при проектировании систем вентиляцииДействующая в отрасли нормативная база представляет собой набор переработанных и актуализированных советских документов в сочетании с переводными документами ЕС и вновь разработанными стандартами. Неудивительно, что в некоторых вопросах документы, утвержденные на правительственном уровне и принятые Росстандартом, несогласованны, а зачастую и попросту противоречат друг другу.
31.8.2016, 21:05
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
опечатка в "является частью европейской концепции норативных документов" как раз недавно читал ГОСТ Р ЕН 13779 http://www.vashdom.ru/gost/13779-2007/, он и произвел впечатление не слишком доработанного документа. статья по интересной теме, оказалась короткой
1.9.2016, 12:22
Пользователь №: 103554
ждём продолжение статьи
2.9.2016, 23:52
Группа: B2B
Пользователь №: 77628
Статья разбита на 2 части. Вторая часть в следущем номере. Статья является частным мнением автора, буду рад конструктивной критике.
10.10.2016, 17:51
Статья понравилась, всё толково рассказано. Особенно замечание про 40 кубов на человека. Это такая же проблема как и невыполнение расчёта температуры внутреннего воздуха в летний период и повальное отсутствие вентиляции и кондиционирования в летний период как следствие
11.10.2016, 10:12
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Продолжение статьи читайте здесь
11.10.2016, 13:58
Из: москва
Пользователь №: 3747
Поднята очень интересная тема - необходимая минимальная величина расхода свежего воздуха на одного человека. Определить эту величину можно, если известны мощности источников вредных газов ( пересчитанных на СО2) и концентрация вредных газов (также пересчитанная на СО2) в окружающем здание воздухе. Если по первому пункту очень грубо и в общем неправильно можно считать человека единственным источником СО2 в помещении ( хотя есть мебель, полы стены с ненатуральным покрытием, ковролин и другие источники вредностей), то с концентрацией вредностей в наружнем воздухе все еще хуже. Надежные данные о концентрации вредностей в воздухе современных российских городов отсутствуют полностью. И если принять расход воздуха на одного человека равным 60 м3/ч, то как указано в статье при концентрации вредностей в наружнем воздухе равной 645 ppm, концентрация вредностей в помещении будет 1000 ppm. Это еще допустимо, но не уже не очень хорошо. А если концентрация в наружнем воздухе будет близкой к 1000 ppm, то уже не спасет никакой расход. В этой связи хотелось бы, чтобы АВОК обратился к правительству Москвы за информацией о концентрации вредностей в пределах Садового кольца и ТТК. Без этих данных не представляется возможным рекомендовать что-то проектировщикам. А что касается выбора схемы распределения воздуха и подборе ВРУ, то однозначно надо говорить не о снижении расхода, а как раз об увеличении. Т.к. эффективность воздухораспределения только снижает количество свежего воздуха доступного для человека.
11.10.2016, 14:01
Чисто из вредности. А за пределами Садового кольца жизнь и Россия, как следует понимать, заканчивается?
11.10.2016, 14:52
Из: москва
Прошу прощения за Садовое кольцо. Это потому, что объекты в Москве. Кстати очень интересно, а что относительно концентрации вредностей в российских городах. И вообще достоверная информация о концентрации вредностей в наружнем воздухе очень важна и нужна.
11.10.2016, 15:31
Пользователь №: 45717
Есть МосЭкоМониторинг http://www.mosecom.ru/air/Там публикуют данные со станций наблюдения. Но, несмотря на то что СО2 есть в перечне измеряемых показателей, значения не публикуют.
11.10.2016, 15:44
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(seeker @ 11.10.2016, 10:58)  А если концентрация в наружнем воздухе будет близкой к 1000 ppm, то уже не спасет никакой расход. тогда для здоровья будет полезней отказаться от вентиляции вообще
11.10.2016, 15:47
Цитата(seeker @ 11.10.2016, 15:52)  Прошу прощения за Садовое кольцо. Это потому, что объекты в Москве. Кстати очень интересно, а что относительно концентрации вредностей в российских городах. И вообще достоверная информация о концентрации вредностей в наружнем воздухе очень важна и нужна. Визуально и по состоянию фильтров установок, в Самаре высокая запылённость. И проблема номер два это наличие в воздухе химии - осадок на кровле после высыхания луж красного цвета. Данные запрашивать не приходилось (пока) но желание это сделать усиливается, даже чтобы просто иметь реальную информацию.
11.10.2016, 15:59
Из: Одесса
И тут еще надо брать "поправку на измерения", слышал что в Москве в этом году было "туго" дымка. смог... залез в инет, да жители Москвы выкладывали фото и со смогом и со всем остальным, дальше была определена дата 25 июля 2016 года, этой датой дотированы фото смога, дальше на http://www.mosecom.ru/air/ НЕ находим эту дату, а ближайшие близкие даты говорят что "Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на жилой территории не превысило предельно допустимых максимальных разовых нормативов." так что эти данные, как везде... и это не только в Москве, Саратове, в Украине та же фигня.
11.10.2016, 16:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
"Последний пункт выполнить крайне тяжело – даже в офисах класса А норма площади на одного сотрудника составляет 10 м2." Очень печально бывает когда вентиляция запроектирована на такие условия, а арендатор то не знает что на каждого должно быть не меее 10м2 и усаживает народ где получается 4,5-5,5 м2 на 1 человека, а вентиляция сделана не по 60 кубов а по 40
11.10.2016, 16:46
Из: москва
С учетом сказанного по измерению CO2 не соглашаться снижать расход свежего воздуха на человека меньше 60 м3/ч. Но при этом анализировать, где расположено здание. И напрягать АВОК по доступности данных по СО2.
11.10.2016, 17:19
Из: Одесса
Цитата(seeker @ 11.10.2016, 13:46)  С учетом сказанного по измерению CO2 не соглашаться снижать расход свежего воздуха на человека меньше 60 м3/ч. Но при этом анализировать, где расположено здание. И напрягать АВОК по доступности данных по СО2. а внутри помещения вас не интересует содержание CO2, VOC, формальдегидов? или что будете делать если в помещении содержание (к примеру) СО2 ниже чем на улице? загонять 60 кубов наружного воздуха?
11.10.2016, 17:54
Цитата(baron.od @ 11.10.2016, 17:19)  а внутри помещения вас не интересует содержание CO2, VOC, формальдегидов? или что будете делать если в помещении содержание (к примеру) СО2 ниже чем на улице? загонять 60 кубов наружного воздуха?  Если допустить что люди единственный источник СО2 выделений в помещении, то уровень СО2 в помещении будет функцией от СО2 на улице и кол-ва людей с учетом их активности. Как тогда СО2 в помещении может быть ниже чем на улице? (ну если это не оранжерея где растения с супер поглощением СО2)
12.10.2016, 5:08
Про Москву не расскажу. А у нас в городе по крайней мере есть в свободном доступе данные датчиков института http://lop.iao.ru/RU/compare/?gas=CO2&menu=24 http://lop.iao.ru/RU/other/co2stat/Среднее значение получается в районе 400 ppm с пиками в 440 ppm (но пики почему то приходятся на ночное время) что в принципе соответствует ГОСТ Р ЕН 13779 Т.е IDA1 уже не достижим по сути, можно сделать только IDA2 Т.е в идеале в СП климатология надо добавлять таблицу со значениями параметров наружного воздуха по данным мониторинга для расчёта местной нормы расхода воздуха на человека по концентрации СО2 в воздухе. В деревне может и меньше 60 м.куб хватит, а в городе и 80 мало будет. Причём данные нужны на зимний и летний период + на высотах 5, 10, 30, 50 метров, а для высотных зданий отдельные замеры и на основании этих данных проводить расчёт по ГОСТ Р ЕН 13779 на требуемый расход воздуха на человека.
