> температура при расчете систем ДУ и ПД, Разные данные
Macleod
сообщение 31.8.2016, 12:52
Пользователь №: 77193
Подскажите пожалуйста чему верить-
В СП 7 четко написано При расчете систем ДУ - Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно ....
В РНП АВОК написано При расчете ДУ - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92
Сообщение отредактировал Macleod - 31.8.2016, 13:00
ИОВ
сообщение 31.8.2016, 13:10
Это Вы версию какого года смотрите? Надо пользоваться более новыми версиями - там много чего поменялось, не только указания по т-ре.
Я смотрю 2014 г. и там
5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость
ветра принимают:
— для приточной противодымной вентиляции по
таблице 3.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для холодного периода года
(соответственно столбец 5 «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92» и столбец 19 «Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
январь, м/с»);
для вытяжной противодымной вентиляции по
таблице 4.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для теплого периода года (столбец 4 «Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98»).
Composter
сообщение 31.8.2016, 13:23
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну а если почитать дальше
7.16. При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2],
Барабан
сообщение 31.8.2016, 14:33
Пользователь №: 4142
Уже неоднократно отмечали отличие расчета по методике АВОК и ВНИИПО. По АВОКу расчет, и ДУ, и ПД делается на холодный период.
По ВНИИПО, по СП7 - расчет ДУ на теплый период, ПД на холодный. Чтобы снизить влияние ( по возможности) естественного давления за счет гравитационной составляющей..
Сообщение отредактировал Барабан - 31.8.2016, 14:37
ИОВ
сообщение 31.8.2016, 14:46
Почему Вы так решили? Вы тоже смотрите какую-то старую версию РНП АВОК и даже не заметили
ветра принимают:
январь, м/с»);
Неужели Вы видите отличия от требований по температурам/периодам с СП 7?
Барабан
сообщение 31.8.2016, 15:02
Да, у меня старая версия. Значит, исправили - все нормально, отличий нет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 17:00
