> Как вычислить сопротивление теплообменника
Alex_77
сообщение 1.9.2016, 11:53
Пользователь №: 19029
Коллеги, подскажите, как вычислить гидравлическое сопротивление теплообменника, какие данные для этого нужны?
Wiz
сообщение 1.9.2016, 12:01
Пользователь №: 570
Ну вообще то достаточно знать расход теплоносителя и Kvs теплообменника.
Если Kvs нет, то придется считать гидравлику исходя из количества ходов, длины труб, поворотов и пр.
Alex_77
сообщение 1.9.2016, 12:14
Есть только расход теплоносителя и перепады давлений
Wiz
сообщение 1.9.2016, 12:23
Пользователь №: 570
Перепад давления на теплообменнике при расходе через теплообменник ? или просто перепад давления на вводе в тепловой узел ?
tiptop
сообщение 1.9.2016, 12:33
Достаточно знать давление среды на входе и на выходе этого теплообменника.
Alex_77
сообщение 1.9.2016, 13:06
И какая будет формула? Можно ссылку на авторитетный источник, где эта формула опубликована?
Есть давление на входе в теплообменник и на выходе и расход через него
Wiz
сообщение 1.9.2016, 13:09
Пользователь №: 570
Разница давлений будет означать его сопротивление
Курс гидравлики в ВУЗе.
Alex_77
сообщение 1.9.2016, 13:12
Как тогда вычислить его сопротивление при другом расходе?
tiptop
сообщение 1.9.2016, 13:18
Или по программе завода-изготовителя, или через Kv.
Wiz
сообщение 1.9.2016, 13:25
Пользователь №: 570
или через Kv.
Собственно это я и предлагал в самом начале.
Есть расход G1 м3/ч, есть перепад DP1, бар.
Считаете Kv=G1/Корень(DP1).
Берете другой какой вам нужен расход G2 и считаете перепад DP2 (потери давления) при нем.
DP2=(G2/Kv)^2, бар.
Все.
Alex_77
сообщение 1.9.2016, 13:40
DP2=(G2/Kv)^2, бар.
Все.
Спасибо, а в какой литературе это написано?
Wiz
сообщение 1.9.2016, 13:49
Пользователь №: 570
Формула вычисления Kv - универсальная, есть во всех справочниках и учебниках.
А пересчет потерь давления через Kv с известным расходом это как пример, использование этой формулы.
v-david
сообщение 1.9.2016, 15:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Считать изменение сопротивления теплообменника по аналогии и формулам изменения сопротивления в гладких трубах - это ли не глупость? Пишите производителю. Расчет по предлагаемым формулам будет более-менее справедлив в пределах изменения расхода +/- 10%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:38
