Ответов
(1 - 13)
2.9.2016, 12:26
Цитата(deonistorrent @ 2.9.2016, 12:06)  Какое отопление лучше использовать? Вы бы свои варианты предложили - тогда бы и сравнивать, что лучше, можно будет. И про наличие энергоресурсов для объекта не мешает сообщить - круг вариантов, возможно, сузиться.
2.9.2016, 13:17
Пользователь №: 169629
Рассматриваются варианты с электрическими инфракрасными обогревателями Ballu: BIH-Т-6.0, воздушное отопление и радиаторное водяное отопление на отработанном масле. Пока только эти варианты
Котлы на отработанном масле походу отлетают, у нас нет столько отработки.
2.9.2016, 13:53
Пользователь №: 16585
Я б воздушное сделал.
2.9.2016, 13:56
Пользователь №: 103554
1 Вариант теплый пол + оптимальное распределение тепла - могут умудриться повредить - надо бы гликоль залить на всякий случай или электрический если хотите -пол должен быть утеплён, но это также необходимо и для инфракарсных обогревателей. 2 высокотемпературные подвесные панельные нагреватели + греем рабочую зону, а не потолок -цена 3 вариант классический дежурное отопление регистры+тепловентиляторы
2.9.2016, 13:57
Воздушное, это нужен котел с температурой теплоносителя 90/70. Тогда вопрос, какой мощности подобрать котел и сколько водяных вентиляторов необходимо.
2.9.2016, 14:21
Аппараты воздушного отопления, и секции нагрева в приточках есть на всех энергоносителях, включая газ. Насчет отработанного масла не уверен.  теплый пол дорого, панельное(лучистое) отопление не знаю как считать. Регистры при таком помещении не спасут, если только с тепловентиляторами... ну тогда регистры можно и опустить.  Котельную считать надо. п.с. Я так вспоминаю, секции газового нагрева вроде работали до минус 20 С. Это на 2008 год. Сейчас наверно есть сертификаты и на - 35С.
3.9.2016, 0:10
Газа нет. Теплый пол не пойдет, так как это ремонтная мастерская для карьерной техники.
3.9.2016, 0:31
газа нет, обычное т.н. отопление... спорно при появлении многотонного холодного самосвала карьерного с уличной его Т в помещении. завесы, любые вентиляторные теплообменники( АВО или подобное). локализирование зон отопления в месте непосредственно работ, может быть и мобильное ( как в кафешках керогазы эти, на жидком топливе). Хотя вобщем то все зависит от уровня этого автосервиса самого и желания вкладывать в него денежку- как то случайно заехал на автомойку для дальнобойных камазов, так чуть ли не днищем там шкрябал по полу типа бетонного, вот такая вот мойка, а тут сервис, может и типа временного при работе этой части карьера нужен, а потом его на 10 км. перетащить нужно будет.
3.9.2016, 8:09
Пользователь №: 13744
Наверное, по соотношению между ценой и неприхотливостью, лучше поставить пару пеллетных котлов и обычную систему отопления с регистрами, только залить туда разведенную незамерзайку.
3.9.2016, 19:28
Хорошо, по моим подсчетам для такого помещения необходимо 165 кВт. Рассмотрим вариант с тепловыми вентиляторами компании ВЕЗА, возьмем агрегат АВО-53 33кВт, понадобится 5 шт.
Как к этому подобрать котел? Пусть будет электрический или електродный.
Подскажите подходящий котел!!!
3.9.2016, 21:17
А зачем тогда эти танцы с бубнами? Есть ВОА с электрическими воздухонагревателями - например
3.9.2016, 21:59
Нормальные агрегаты, но мало информации за них. Ну все таки, если я хочу установить АВО-53 33кВт 5 шт., как мне подобрать котел и производительность насоса?
4.9.2016, 9:44
Цитата(deonistorrent @ 3.9.2016, 21:59)  Нормальные агрегаты, но мало информации за них. Ну все таки, если я хочу установить АВО-53 33кВт 5 шт., как мне подобрать котел и производительность насоса? Т.е. вопрос о целесообразности и рациональном использовании энергоресурсов и финансов Заказчика вообще не стоит? При таких вопросах следует приглашать специалиста, тем более, что, похоже, Вы не поняли пост Цитата(инж323 @ 3.9.2016, 0:31)  ... при появлении многотонного холодного самосвала карьерного с уличной его Т в помещении.
