> Подготовка подложки для Revit
Composter
сообщение 2.9.2016, 16:23
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Думаю многие сталкивались с тем что в автокаде все нормаельно смотрится, а при импорте в revit при двойном щелчке на среднюю кнопку черетеж очень сильно уменьшается. Дело в том что при при определнии границ черетжа в автокаде учитыватся только примитвы ,но не учитываются точки их вставки. В revit же учитываются еще точки вставки. Получается если в черетже есть блоки, и их точка вставки при выделении блока не видна, значит из-за этого блока будет происходить вышеописанное явление.
Получается у нас несколько выходов:
1)самый простой взорвать все блоки
2)отыскать косячные блоки и взорвать их
3)отыскать косячные блоки и переместить точку вставки у них в пределы видимости чертежа
Я соответвенно предлагаю 3 вариант. лисп вызывается командой zd140 . Нужно указать 3 точки: 1- левый нижний угол границы чертежа, 2 - правый верхний угол видимого чертежа, 3 - новая точка для устновки точки вставки блоков.
как пользоваться lisp тут https://dwg.ru/pub/9
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:31
