> Подключение двигателя меньшей мощности чем на шильдике ЧП Altivar 312
bestbat
сообщение 3.9.2016, 11:26
Пользователь №: 244785
Возможно ли подключение двигателя например, 0.5 кВт к ЧП Altivar 312HU11N4?
Или это не приветствуется по каким то причинам...
Спасибо
По самые по...
сообщение 3.9.2016, 19:23
Пользователь №: 11117
Спасибо
Если режим скалярный, да хоть чёрта из табакерки..
Andrew_2610
сообщение 3.9.2016, 20:44
Пользователь №: 66483
по току двигателя в меню drc смотри. Минимальный ток определяет минимальную мощность двигателя.
Скалярный режим не есть Гут - иногда требуется регулировать скорость.
mr_Frodo64
сообщение 3.9.2016, 21:03
Пользователь №: 226003
Стр. 21 каталога ATV312/
Испытание с двигателем малой мощности или без двигателя
Преобразователь частоты может быть проверен в условиях испытаний или обслуживания без
необходимости подключения к двигателю требуемой для ПЧ мощности (особенно для
преобразователей большой мощности). Такое применение требует дезактивизации функции
определения обрыва фазы двигателя.
Эндрю2610 - как всегда на своей волне....
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 3.9.2016, 21:05
Alexander_I
сообщение 5.9.2016, 8:16
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Andrew_2610
сообщение 6.9.2016, 9:36
цитируемый Вами режим - временный. Защита по обрыву фазы отключена. Длительно его использовать нельзя. Понятно? Так что читайте лучше мануалы, ловите волны.
Alexander_I
сообщение 6.9.2016, 9:44
Из: Одесса
Пардон, Андрей, но этот режим отнюдь не временный. Он может продолжаться до бесконечности, если никого не волнует обрыв фазы двигателя. Частотнику это вообще по барабану.
Andrew_2610
сообщение 6.9.2016, 10:26
Александр, Вы ведь вроде специалистом себя называете. Десятилетия работы, сотни запущенных объектов. И хрень пишите.
Alexander_I
сообщение 6.9.2016, 10:31
Из: Одесса
Если вы мне внятно поясните, в чем я несу хрень, то буду вам признателен. А то я вроде не нес хрени, подобной этой: "Скалярный режим не есть Гут - иногда требуется регулировать скорость."
Andrew_2610
сообщение 6.9.2016, 11:06
хрень - двигатель может сгореть. а вы вроде спец. спец не будет советовать плохое решение.
про скалярный режим - человек применение не указал. диапазон регулирования скорости при скаляре какой? а?
Alexander_I
сообщение 6.9.2016, 11:22
Из: Одесса
Это дело человека, принимать решение, будет у него гореть двигатель, или нет, при отвалившеся фазе из-за монтажа, естественно, кривыми ручками. А у скаляра - нормальный диапазон регулирования, вполне подходящий процентах в 95 применений. За глаза причем достаточный. Редко возникает нужда управлять на скоростях ниже частоты скольжения = это применения специфические.
Andrew_2610
сообщение 6.9.2016, 13:37
расскажите это крановщикам, например.
ведь хрень пишите. чем больше пишите - тем большая хрень вылазит.
Alexander_I
сообщение 6.9.2016, 13:56
Из: Одесса
Ну да, ведь 95% применений ЧП - это краны. Ведь хрень пишете, и чем дальше, тем больше. Не иначе, как автор темы собирался ставить двигатель 1.1 кВт на кран. Считаю дальнейший разговор с вами бессмысленным.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.9.2016, 13:57
Se_Sib
сообщение 7.9.2016, 12:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Для ATV312 рекомендуется не подключать двигателя мощностью менее 0.2 номинала ПЧ, т.к. при этом не обеспечивается тепловая защита двигателя.
Q2DM1
сообщение 17.1.2023, 17:35
Пользователь №: 412942
Это и для ATV61 есть. В Руководстве по программированию. стр.8.
• При заводской настройке контроль неисправности [Обрыв фазы двигателя] (OPL), стр. 176 активен (OPL = YES). Для
проверки ПЧ в условиях испытаний или обслуживания без необходимости подключения к двигателю требуемой для ПЧ
мощности (особенно для преобразователей большой мощности) дезактивируйте функцию [Обрыв фазы двигателя] (OPL =
no).
• Сконфигурируйте [Закон управления двигателем] (Ctt) = [V/F 2 точки] (UF2) или [V/F 5 точек] (UF5) (в меню [1.4-ПРИВОД]
(drC-), см. стр. 63).
Параллельное подключение двигателей
ВНИМАНИЕ
• Преобразователь не осуществляет тепловую защиту двигателя, если его ток меньше 0,2 номинального
тока ПЧ. В этом случае используйте другое устройство тепловой защиты.
При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя .
У меня вот мощность двигателя не уменьшается ниже 22 кВт. а надо 2.2 кВт. Подскажите, плз, как уменьшить мощность двигателя в настройках...
kosmos440o
сообщение 17.1.2023, 21:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
SVKan
сообщение 18.1.2023, 5:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Если не уменьшается, то забить на нее.
Выставить нужный ток и обороты.
А для чего такое?
Посмотреть что силовая часть исправна и на выходах что-то есть? Так для этого двигатель вообще не нужен. Выставить скалярный режим и запустить. Осликом глянуть что на выходах.
Pawel
сообщение 18.1.2023, 8:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Да, хотелось бы объяснений, для какой цели это вам, если чисто для проверки ПЧ и двигателя, то и так работать будет, а если для постоянной работы , то вы не сможете обеспечить тепловую и токовую защиту двигателя, всё по инструкции. А уменьшить ток в параметрах ниже чем там прописано прошивкой ПЧ нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:51
