> Переход на другую работу, Нужны советы опытных по поводу перехода на другую работу
Проектировщик Х
сообщение 5.9.2016, 11:33
Пользователь №: 207936
Добрый день. Я проектировщик раздела ОВ, работаю в проектной конторе 3 года и пару месяцев (единственная после универа, больше нигде не работал). Для того, чтобы расширить опыт решил поменять контору. Там, где я работаю, проектируют объекты общественные, административные, жилые, торговые и т. п. А там, куда хотел бы перейти, проектируют объекты с опасным производством, заводы, нефтяные объекты и прочее. Я такие объекты не делал и даже пока не имею представления как это делать и какими нормативами пользоваться и т. д. Там меня готовы взять с испытательным сроком 3 месяца. За эти три месяца я должен подготовить раздел ОВ машино-строительного завода (сварка, покраска и прочее, то с чем я пока не сталкивался на практике и не знаю какие решения принимать по вентиляции). Проблема в том, что там нету отдела ОВ как такового и нету овэшников, там есть несколько проектировщиков разных и все. Нету глав. спеца, никакого руководителя. В общем советоваться не с кем, мол крутись как хочешь, разбирайся сам как хочешь. У себя здесь я привык, что есть опытный глав. спец., у которого можно спросить что хочешь по работе. И вот интересно, реально ли так сделать - самостоятельно без опыта разобраться во всем этом (в первую очередь вопрос этот к опытным спецам по ОВ). Спасибо!
Сообщений в этой теме
- Проектировщик Х   Переход на другую работу   5.9.2016, 11:33
- - Vano   Все что написали не важно. Узнайте есть ли в конто...   5.9.2016, 11:35
|- - andrey R   Цитата(Vano @ 5.9.2016, 11:35) Для вас са...   5.9.2016, 11:49
- - Composter   Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 11:33)...   5.9.2016, 12:24
- - дренаж   логично оказать новым заказчикам услугу по извест...   5.9.2016, 12:31
- - Проектировщик Х   Цитата(Vano @ 5.9.2016, 11:35) Все что на...   5.9.2016, 13:48
- - timofeyprof   Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 14:48)...   5.9.2016, 14:06
- - Проектировщик Х   Цитата(timofeyprof @ 5.9.2016, 14:06) шта...   5.9.2016, 14:34
- - Skaramush   Как прозвучало в одном фильме - "Смело. Глупо...   5.9.2016, 14:38
- - дренаж   "справишься с этим - возьмЁм ещЁ объЁм" ...   5.9.2016, 14:46
- - Проектировщик Х   Цитата(Skaramush @ 5.9.2016, 14:38) Как п...   5.9.2016, 14:50
|- - Composter   Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 14:50)...   5.9.2016, 15:56
- - andrey R   щастя, вам, деушки )) А не деушакам - разума   5.9.2016, 15:22
- - Амиго   ЦитатаЗа эти три месяца я должен подготовить разде...   5.9.2016, 16:01
- - Проектировщик Х   Цитата(Амиго @ 5.9.2016, 16:01) Это шутка...   5.9.2016, 16:10
- - Skaramush   Ну, в добрый час. А ещё с учётом варианта "по...   5.9.2016, 16:31
- - Амиго   ЦитатаДа? Я когда увидел планировки, подумал, что ...   5.9.2016, 16:44
- - дренаж   может быть проектная документация а-ля Стадия П ...   5.9.2016, 16:46
- - timofeyprof   Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 15:50)...   5.9.2016, 17:02
- - Амиго   Не стоит на экспертов надеятся. ой не стоит. Я б...   5.9.2016, 17:26
- - ИОВ   Цитата(Проектировщик Х @ 5.9.2016, 16:10)...   5.9.2016, 21:40
- - Vano   Теоретически возможно. У меня однажды получилось. ...   5.9.2016, 21:55
- - Проектировщик Х   Цитата(Амиго @ 5.9.2016, 17:44) хм. ну мо...   5.9.2016, 22:05
- - timmy   Параметры хоть какие-то есть у завода? Ну там, под...   5.9.2016, 23:25
- - Skaramush   ...И один чёрт, потом наладке кашлять и кашлять на...   6.9.2016, 7:52
- - Vano   Наладки может и не быть. Паспорта, как обычно нари...   6.9.2016, 8:29
- - Skaramush   Я выше писал - "если результат действительно ...   6.9.2016, 8:33
- - ssn   да ладно вам изначально пугаться то, не видя задан...   6.9.2016, 11:01
- - Амиго   Цитатапо этому, без понимания хотя бы назначения э...   6.9.2016, 11:09
|- - Skaramush   Цитата(Амиго @ 6.9.2016, 12:09) машиностр...   6.9.2016, 12:16
- - ssn   пусть даже машиностроительный... вряд ли все техно...   6.9.2016, 11:22
- - Проектировщик Х   Там несколько мест для сварки и одно место для пок...   6.9.2016, 13:00
- - ssn   ну... вот.. ничего особенного. просто воздушное от...   6.9.2016, 13:08
- - Skaramush   Ага. Мелочи. Сварочные посты, окрасочный пост или ...   6.9.2016, 14:29
- - ssn   много видели сейчас сборных самодельных покрасочны...   6.9.2016, 14:40
- - Skaramush   Кошмара нет, даже и со сборной камерой. Есть произ...   6.9.2016, 15:13
- - Проектировщик Х   Цитата(Skaramush @ 6.9.2016, 16:13) Кошма...   6.9.2016, 15:20
- - ssn   зайдёшь бывало в цех прокатный (на Северстали)... ...   6.9.2016, 15:27
|- - zaharov63   Цитата(ssn @ 6.9.2016, 15:27) так что ТС,...   6.9.2016, 15:47
|- - Vano   Цитата(zaharov63 @ 6.9.2016, 15:47) Получ...   6.9.2016, 16:47
|- - zaharov63   Цитата(Vano @ 6.9.2016, 16:47) Странно, ч...   6.9.2016, 16:55
|- - timmy   Цитата(Vano @ 6.9.2016, 17:47) Странно, ч...   6.9.2016, 18:34
- - Skaramush   Разного хватает, это понятно. Не буду Пяткова драз...   6.9.2016, 15:35
- - Проектировщик Х   Цитата(Skaramush @ 6.9.2016, 16:35) Разно...   6.9.2016, 15:47
- - Skaramush   Без обратной связи вообще получается жуть. Затем ж...   6.9.2016, 15:55
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 6.9.2016, 15:55) Без о...   6.9.2016, 16:30
- - Vano   Если не выехать, то потом такой вынос головного мо...   6.9.2016, 20:17
- - Giedi Prime   А что мешает этот объект выполнить как "халту...   7.9.2016, 9:38
- - Проектировщик Х   Цитата(Giedi Prime @ 7.9.2016, 10:38) А ч...   7.9.2016, 10:34
- - Vano   Ну и пускай Главспец сделает этот завод. За три ме...   7.9.2016, 10:39
- - Проектировщик Х   Цитата(Vano @ 7.9.2016, 10:39) Ну и пуска...   7.9.2016, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:41
