> Минимальная скорость воды в тепловых сетях., Какая она?
marysiy
сообщение 5.9.2016, 12:58
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Прошу знающих специалистов помочь в следующем вопросе:
Заказчик в тепловых сетях вместо трубы 57 положил 76 (и также вместо 76 положил 108 - это на другом участке) и просит это согласовать. Согласно таблиц гидравл. расчета водяных сетей справочника Николаева при расходе воды 4 м3/ч при 76 диаметре скорость 0,31 м/с, потери напора 2,33 (в проекте при 57 - скорость 0,59 м/с, потери 12,9),(при проектной 76 трубе скорость 0,58 м/с, потери 6,7, при 108 трубе - скорость 0,25 м/с, потери 0,95).
Т.е. в таблице 9.11 Николаева диаметр 76 первого случая и 108 второго случая попали на значения, расположенные выше жирной черты, которая означает границу между переходной областью турбулентного движения и областью квадратичного закона.
В справочнике по теплоснабжению Щекина прописано, что "...Поскольку в тепловых сетях скорость воды обычно берется выше 1 м/с, то сети работают в области квадратичного закона."
Но вот такая ситуация , все уже лежит на эстакаде и мы попали в область переходную. Ведь эта область тоже заявлена в таблицах гидравлического расчета.
По идее, трубы заизолированы, напор из теплового пункта 0,5 МПа., при маленьких скоростях вода не должна замерзнуть..
Дайте пожалуйста совет: что делать? Может кто то разьяснит насчет скоростей. Обычно мы по гидравлике водяных сетей ориентируемся на потери (8 кгс/см2 - на магистрале, до 30 кгс/см2 - на ответвлении), а тут потери совсем мизерные получаются-это вроде как хорошо, но вот скорости....
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 5.9.2016, 13:45
Если понижение температуры воды приемлемое, то почему бы и нет? Хоть ламинарное течение...
marysiy
сообщение 5.9.2016, 13:49
кгс/м2 - ошиблась smile.gif. При ламинарном движении все таки вода не замерзнет? Ведь при расчетах толщины изоляции по нормируемой тепловой плотности потока, скорость никак не участвует. Значит может пересчитать толщину изоляции на замерзание воды?
Сообщение отредактировал marysiy - 5.9.2016, 13:51
Ernestas
сообщение 5.9.2016, 14:00
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
С деменция напутали, должно быть 8 мм/м и 30 мм/м. И соответственно эта ошибка у вас дальше в расчетах.
По сути вопроса - не рассматривая вопросы целесообразности, оптимальности, опасности замерзания, остается только рекомендация не проектировать трубопроводы попадающие в переходную область 2300< Re<4000 (если вы об этом писали, то очень не внятно).
Но и это условие не для вашего случая. По Рейнольдсу вы не попадаете в эту область.
tiptop
сообщение 5.9.2016, 14:31
Цитата(Ernestas @ 5.9.2016, 14:00) *
С деменция напутали
Доктор, о каких это параферналиях Вы говорите?
Ernestas
сообщение 5.9.2016, 14:42
Из: Klaipeda
Цитата(tiptop @ 5.9.2016, 14:31) *
параферналиях
Пришлось смотреть что это за "зверь", но яснее не стало.
Выражайтесь точнее.
marysiy
сообщение 5.9.2016, 16:56
Так поток в ламинарном режиме? И значит можно оставить больший диаметр?
Ernestas
сообщение 5.9.2016, 18:31
Из: Klaipeda
Можно оставить. Поток турбулентный.
marysiy
сообщение 5.9.2016, 20:24
Спасибо.Но получается что в справочнике Николаева табл 9.11для данных расходов есть неточнсть?
сообщение 5.9.2016, 21:10
Пользователь №: 8854
Было полувековой давности требование по оптимальности выбора минимальной скорости, чтобы не допускать сверхнормативных потерь в теплоснабжении. Расход завязан на нагрузку. А материальная характеристика сети /нагрузка - один из показателей эффективности снети теплоснабжения. Скорость - ниже 0,75 м/с всегда считалась низко-энергоэффективной, как и показатель - выше 120 кв.м(материальной характеристики)/ Гкал присоединенной нагрузки. Раньше за такое проектировщику -розги (виртуальные). biggrin.gif
tiptop
сообщение 5.9.2016, 21:23
Разве ниже 0,75 м/с?
сообщение 5.9.2016, 21:54
Выявляют участки ниже 0,75, а потом огромным консилиумом решают - есть ли смысл уменьшать диаметр cool.gif
Ernestas
сообщение 6.9.2016, 7:39
Из: Klaipeda
Там будет турбулентный режим.
Прикрепленный файл  Turbulentnyi.JPG ( 62,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
marysiy
сообщение 6.9.2016, 9:46
Хорошая программа для расчета!!! А не можете поставить вместо температуры 100 градусов - 95 град.? Что получится . у нас теплоноситель вода 95-70
сообщение 6.9.2016, 10:05
Никакой неточности нет, поскольку есть разница в сортаменте и различия внутренних диаметров.
Скорость выбранная при ВАшей реконструкции настолько мала, что не поддерживается кинетика слойного течения и трубы работают уже не как транспортировочные, а как регистры. sad.gif
Ernestas
сообщение 6.9.2016, 11:00
Из: Klaipeda
Разницы почти не будет.
(на работе последняя версия, есть и по русски)
На картинке видно название программы. Поищите, есть в свободном доступе.
Не причем тут сортаменты и различия диаметров. Прикиньте какой должен быть диаметр, чтобы 2300< Re<4000.
Сообщение отредактировал Ernestas - 6.9.2016, 11:00
tiptop
сообщение 6.9.2016, 11:14
"Кинетика слойного течения" появляется при какой-то более высокой скорости? rolleyes.gif
Что подразумеваете под этим выражением?
Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2016, 11:18
сообщение 6.9.2016, 17:15
Под этим выражением я понимаю "популяризацию" решения системы дифференциальных уравнений Навье -Стокса, которые описывают задачу срыва слоевого течения в трубопроводе под воздействием сторонних возмущений, включая остывание воды с увеличением плотности. Еще умствования на эту тему будут?
сообщение 6.9.2016, 17:18
ничего не "как регистры", а как грязевики.
сообщение 6.9.2016, 17:20
В критичной точке, скорость, как функция от внутреннего диаметра трубы может показать выше-ниже переходного результата. В Николаеве таблицы под конкретный диаметр, а у Вас в хэлпике под DIN сортамент. Труба одна Ду65, а внутренние диаметры разные. Эпюра скоростей в сечении трубы - не прямоугольник
Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2016, 17:23
Ernestas
сообщение 6.9.2016, 19:18
Из: Klaipeda
сообщение 6.9.2016, 20:15
Я вообще не пойму направления дискуссии. Был вопрос: снижение скорости в сетях - это хорошо или плохо и где предел? Ну, или я так понял. Полезли в дебри какие-то, как говорится, ни уму - ни сердцу, ни людям -украсть, ни себе покараулить. Короче, практического смысла - на донышке.
Из прошлой жизни: давно уже, когда устал пояснять персоналу практически проблемы течения жидкости в трубах заказал стенд из стеклянных труб в виде петли метров 20, поставили насосик грундфосовский, и в воду добавили хлопьев после коагуляции квасцами. Неожиданно - многие вещи, которые словами даже пояснить было трудно, стали неожиданно понятны.
tiptop
сообщение 6.9.2016, 21:40
Шлам из теплоносителя БУДЕТ ГДЕ-ТО ОСЕДАТЬ ВСЕГДА. Не в одной трубе, так в другой, не в теплосети, так в системе отопления.
сообщение 6.9.2016, 21:50
Шанс отловить его всё одно присутствует в весьма высокой деле вероятности. Некоторые даже специально ставят грязевики и фильтры... и даже пользуются ими и промывают их. smile.gif не далее как в прошлом году видел как загрязняется фильтр в ИТП- стрелка прям четко ползла манометра, в секунды две перепад стал в 20 метров водяных( там генпод утверждал что мыл систему, пришлось доказывать( устраняя спор подрядчиков) что не мыл и что ИТП живой и правильно работающий, но система грязнющая. а гад из УК потом сознался что ему не руки было наехать на генпода, но лажа мол знал что у генпода. О. а он же коньяк обещал!! И не выставил еще пока!!! Хорошая тема, как в руку напомнили то!!!)
сообщение 6.9.2016, 22:52
У нас был случай порыва на умягчителях в химцехе ТЭЦ - через подпитку сети катионит раздали всему городу, хороший французский. На тупиковых объектах магистралей не то что фильтры - выгребали грязевики. Но самое главное - долетел.
marysiy
сообщение 9.9.2016, 9:44
Перебью спор на минуточку...Согласовывать трубы или нет?если нет,то чем обосновать?загрязнение сети из за низкой скорости?температура теплоносителя будет низкой на конечном участке?Благодарю заранее за ответы.
Сообщение отредактировал marysiy - 9.9.2016, 9:45
T-rex
сообщение 9.9.2016, 9:58
Пользователь №: 163378
Любопытный вы человек. Этот ответ должен подтверждаться расчетом. Кто ж его делать будет кроме Вам? Так умозрительно - фигня, но как там оно действительно . Какая сеть у Вас? Протяженност? Нагрузки? А потом претензию предъявят, скриншоты с форума покажете?
сообщение 9.9.2016, 11:03
Всегда, раньше, считал, что обоснование дают на замену, а не на то что не видят плюсов в таковой. Безнадежно отстал от жизни, похоже sad.gif
Тоже давно, чтобы разрядить обстановку бессмысленного спора использовали практику абсурдирования силлогизмов, придуманную Жванецким.
"Кстати, дважды два сколько?
Четыре!
Обоснуй?
Сообщение отредактировал испытатель - 9.9.2016, 11:07
Ernestas
сообщение 9.9.2016, 11:52
Из: Klaipeda
Вам нечем мотивировать свой отказ. Сеть не теряет свою работоспособность. Не пишите, что вы согласовываете. Напишите, что данное решение возможно, но имеет сопутствующие неблагоприятные факторы. Ответственность за которые заказчик берет на себя.
Какова протяженность участков? Может остывание из-за низкой скорости станет значительным?
tiptop
сообщение 9.9.2016, 12:22
...А из-за увеличения площади наружной поверхности.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:04
