Минимальная скорость воды в тепловых сетях., Какая она? |
9.9.2016, 12:36
Пользователь №: 8854
Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 9:22)  "Остывание" увеличится раза в 1,5. Но не из-за низкой скорости.  И...из-за скорости. Не поленитесь скачайте хэлпик, чтобы вручную не считать эти мелочи и предъявите свои данные.
9.9.2016, 12:48
Чем ниже скорость, ниже турбулентность, тем слабее теплопередача около внутренней стенки трубы - ниже энергия теплопотерь на килограмм теплоносителя, переместившегося по трубе того же диаметра.
9.9.2016, 13:00
Пользователь №: 163378
Предлагаю топикстартеру предложить оформить доп.соглашение на изменение проекта.
9.9.2016, 13:03
Цитата(T-rex @ 9.9.2016, 13:00)  Предлагаю топикстартеру предложить оформить доп.соглашение на изменение проекта. А разве кому-нибудь нужно его изменять?
9.9.2016, 13:40
Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 9:48)  Чем ниже скорость, ниже турбулентность, тем слабее теплопередача около внутренней стенки трубы - ниже энергия теплопотерь на килограмм теплоносителя, переместившегося по трубе того же диаметра. Не понимаю смысла выражения более низкой турбулентности. Говорили говорили и договорились. Все наоборот. Пронесите даже одну и ту же остывающую кружку (с недвижущейся водой) на морозе из пункта А в пункт Б с меньшей скоростью передвижения (соответственно за большее время). В каком случае сильнее остынет. Вы из духа противоречия это генерируете?
9.9.2016, 13:50
Цитата(испытатель @ 9.9.2016, 13:40)  Не понимаю смысла выражения более низкой турбулентности. У меня в сообщении нет слов "более низкая". Ниже турбулентность - это когда ниже скорость теплоносителя (и число Re, соответственно), чем в исходном случае. Надеюсь, в остальном думающие люди поймут, на что я обращаю внимание.
Сообщение отредактировал tiptop - 9.9.2016, 13:52
9.9.2016, 14:41
Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 13:03)  А разве кому-нибудь нужно его изменять? Заказчику конечно же хочется, чтобы так согласовали. Исполнителю так согласовать очково, нужно проверять. Проверка значит дополнительные затраты, кто их должен компенсировать. А так заключили договор, откорректировали проект, всем хорошо
9.9.2016, 17:31
Пользователь №: 183845
П.А. Антикайн в своей книге "Коррозия металла парогенераторов" пишет, что при скорости воды выше 1м/с электрохимическая коррозия практически не идет. Значит, если меньше - идет, даже если вода деаэрированная, и меньше скорость брать не стоит.
9.9.2016, 18:04
Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 10:50)  У меня в сообщении нет слов "более низкая". Ниже турбулентность - это когда ниже скорость теплоносителя (и число Re, соответственно), чем в исходном случае.
Надеюсь, в остальном думающие люди поймут, на что я обращаю внимание. Назовите единицу измерения турбулентности и формулу зависимости теплопередачи к стенке от такой величины и я с искренними извинениями соглашусь с вашей оценкой "выше-ниже".  Может хватит?
9.9.2016, 19:48
при малых скоростях носителя следует уделять повышенное внимание условиям удаления газа из трубопровода. уклоны в сторону течения, ловушки, автоотводчики и т.д. тоже самое касается отложений. если сильно хочется, то вертикальные участки можно делать с малой скоростью, а горизонтальные с более высокой.
10.5.2017, 17:10
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
Так никто и не написал минимальную скорость. Наверно потому, что в науке "тепловые сети" ее просто нет, а жаль. Вот например у ВКашников она есть в СНиП 2.04.02-84 (5.40. Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с). Правда СНиП устаревший, новую версию не смотрел. Но все же им свезло, есть на что опереться. Вот у нас, к примеру, сейчас такая проблема. Есть конечный участок тепловой сети, где ликвидировались потребители, но один остался с небольшим расходом. Скорость воды в магистральной трубе упала до 0,03 м/с. Мы говорим хозяину, что надо менять трубы на меньший диаметр, а он говорит денег нет. Кто-то ему подкинул идею с перемычкой между подачей и обраткой. А мы ему ну ладно давай регулятор давления поставим на перемычке. А он: так денег то нет. Шайбу ему что-ли поставить на перемычке, а народ? Может что посоветуете.
12.5.2017, 12:15
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(SAP @ 10.5.2017, 17:10)  Так никто и не написал минимальную скорость. Наверно потому, что в науке "тепловые сети" ее просто нет, а жаль. Вот например у ВКашников она есть в СНиП 2.04.02-84 (5.40. Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с). Правда СНиП устаревший, новую версию не смотрел. Но все же им свезло, есть на что опереться. Вот у нас, к примеру, сейчас такая проблема. Есть конечный участок тепловой сети, где ликвидировались потребители, но один остался с небольшим расходом. Скорость воды в магистральной трубе упала до 0,03 м/с. Мы говорим хозяину, что надо менять трубы на меньший диаметр, а он говорит денег нет. Кто-то ему подкинул идею с перемычкой между подачей и обраткой. А мы ему ну ладно давай регулятор давления поставим на перемычке. А он: так денег то нет. Шайбу ему что-ли поставить на перемычке, а народ? Может что посоветуете. У нас такое иногда летом случается. На перемычке регулятор температуры ставим. Чтобы подающую прогревать, но в обратку не слишком перегревать. Но если денег нет.....
12.5.2017, 12:37
Из: Сыктывкар
Уважаемый А.R, а я то как раз о зиме говорю. Если оставить все как есть, то вода конечно не замерзнет, но температура воды у последнего потребителя в подаче точно уменьшится. Вот я и предлагаю три варианта: 1. Замена труб на меньший диаметр (предпочтительно); 2. Перемычка с регулятором давления после отпайки к последнему потребителю (регулятор нужен для того чтобы не повысить давление в обратке); 3. То же что и п. 3, но вместо регулятора шайба (худший вариант). Это то, что вижу я. Вот и спрашиваю у уважаемых форумчан еще какой-нибудь вариант решения данной проблемы из их практики.
10.7.2017, 14:55
Из: Сыктывкар
И вот прошло два месяца. Ни ответа, ни привета. Видимо случай у нас какой-то очень редкий и никто с подобным не сталкивался или наоборот такой банальный, что продвинутые тепловики на него не реагируют. ЛЮЮДИИИ может все же поможете.
10.7.2017, 15:12
В СНиПах не найдете. Теплотрассы со скоростью менее 0,75 м/с у нас включаются в очередь на реконструкцию. Основная причина - повышенные теплопотери при транспортировке. Европейская норма для организации централизованного теплоснабжения - менее 120м2 материальной характеристики сетей на 1 присоединенную к ним Гкал. Что Вы еще хотели услышать или прочитать? См. пост №10
Сообщение отредактировал испытатель - 10.7.2017, 15:15
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
11.7.2017, 4:27
Цитата(SAP @ 10.5.2017, 21:10)  Так никто и не написал минимальную скорость. Наверно потому, что в науке "тепловые сети" ее просто нет, а жаль. Вот например у ВКашников она есть в СНиП 2.04.02-84 (5.40. Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с). Правда СНиП устаревший, новую версию не смотрел. Но все же им свезло, есть на что опереться. Вот у нас, к примеру, сейчас такая проблема. Есть конечный участок тепловой сети, где ликвидировались потребители, но один остался с небольшим расходом. Скорость воды в магистральной трубе упала до 0,03 м/с. Мы говорим хозяину, что надо менять трубы на меньший диаметр, а он говорит денег нет. Кто-то ему подкинул идею с перемычкой между подачей и обраткой. А мы ему ну ладно давай регулятор давления поставим на перемычке. А он: так денег то нет. Шайбу ему что-ли поставить на перемычке, а народ? Может что посоветуете. это какими головами нужно думать, если скорость магистрали упала до 0,03 м/с ??? сколько было изначально до ликвидации потребителей?вследствии чего ликвидировались?какая труба?диаметры магистрали и отпайки?
11.7.2017, 17:15
Из: Сыктывкар
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС, что значит "какими головами думать". Вы думаете энергетики решают ликвидировать потребителя или нет. Это наша капиталистическая реальность. Все нет основных потребителей, вообще нет, физически нет. Одни пустыри остались. А трасса есть. И по этой трассе двум мелким потребителям, которые остались, надо подать тепло со скоростью в магистрали 0,03 м/с (труба Ду250). Трубы перекладывать никто не собирается, так как дорого, но и их без тепла оставлять нельзя. Вот я и думаю поставить перемычку после последнего потребителя с регулирующим клапаном по давлению, чтобы давление в обратке не поднимать. Практики маловато, вот и просил оценить это предложение или увидеть какое-то ваше предложение.
11.7.2017, 17:34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Все ваши решения, как и решения заказчика могут не проканать т.к. сдавать вы это должны теплоснабженцам, вот с ними и советуйтесь. Нормативно байпас незаконен. Технически сбросить давление и подобрать регулятор температуры не сложно.
11.7.2017, 19:13
В 90-е такое часто встречалось. Остановился завод, а домишко на сети. Ставили перемычки. Лет по 10 работало с ежегодными скандалами с ТСО. Но сейчас же не 90-е. Нужно меры принимать.
11.7.2017, 19:58
Цитата(SAP @ 11.7.2017, 21:15)  ТЕПЛОСНАБЖЕНУС, что значит "какими головами думать". Вы думаете энергетики решают ликвидировать потребителя или нет. Это наша капиталистическая реальность. Все нет основных потребителей, вообще нет, физически нет. Одни пустыри остались. А трасса есть. И по этой трассе двум мелким потребителям, которые остались, надо подать тепло со скоростью в магистрали 0,03 м/с (труба Ду250). Трубы перекладывать никто не собирается, так как дорого, но и их без тепла оставлять нельзя. Вот я и думаю поставить перемычку после последнего потребителя с регулирующим клапаном по давлению, чтобы давление в обратке не поднимать. Практики маловато, вот и просил оценить это предложение или увидеть какое-то ваше предложение. ДА Я ДУМАЮ ибо ликвидация потребителя тепловой энергии и фактическая ликвидация потребителя разное дело! сегодня закрыли завод или разрушили дом или еще что-то... вы отсекли ветку, переложили трассу, провели ряд гидравлических изменений в сети а на следующий год строят новый завод на месте старого с еще большей мощностью или дом или проводят реконструкцию и тд. а у вас уже нет не то что резерва мощности а фактически ТС не предусматривают доп нагрузок... да если все уже утверждено и ничего там не появится, то в ТСО должна быть разработана соответствующая инвестиционная программа (для уменьшения энерго-затрат и тепловых потерь) сразу же почему у вас никто не собирается перекладывать трубы? Это же выгодно! (особенно в случае большого спада потребления) старую трассу разобрать под материал для других целей новую проложить с учетом уменьшения нагрузки и с небольшим запасом а про то какими головами нужно думать ответ - головами потомков Меня просто очень смущает скорость 0,03 на 250 на двух потребителей всего а нагрузка какая?длинна трассы?температура? Цитата(испытатель @ 11.7.2017, 23:13)  В 90-е такое часто встречалось. Остановился завод, а домишко на сети. Ставили перемычки. Лет по 10 работало с ежегодными скандалами с ТСО. Но сейчас же не 90-е. Нужно меры принимать. Все ваши решения, как и решения заказчика могут не проканать т.к. сдавать вы это должны теплоснабженцам, вот с ними и советуйтесь. Нормативно байпас незаконен. Технически сбросить давление и подобрать регулятор температуры не сложно. то чувство когда работаешь в ТСО))
12.7.2017, 9:22
техник ОВ
ошибаетесь, логика Ду250 v=0.03 === G=5т/ч на 95/70 ===150кВт на 150/70 ===500 соответственно чтобы поднять Т надо увеличивать расход к примеру 10т/ч увеличит скорость лишь вдвое что мало эти 5т надо нагреть, а платить по факту вы их потеряете абонент за них не заплатит, а тсо заплатит за топливо байпас не решит проблему, будет дешев по капзатратам
12.7.2017, 10:27
Из: Сыктывкар
ivan-l-ing & испытатель, спасибо! Значит перемычка все таки выход, пусть неправильный, но выход. А если без нее, то остывание в магистрали воды к ее замерзанию все же наверно не приведет, потребитель это почувствует на собственной шкуре или замерзнет какой-нибудь прибор или калорифер.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС, вы конечно правы со стратегической точки зрения. Но я же писал выше о капиталистической реальности. Речь идет о частной собственности. И данная теплосеть, и ликвидированные потребители, и энергетики (тепловики) - это все один частный собственник. Поэтому он сам решает, что сносить, что оставлять. Я с вами полностью согласен и не раз им говорил о том, что это экономически не выгодно, правда без экономических расчетов, так как этим заниматься не должен, но блин чувствую, что это так. Но проектировщика слышат только энергетики (тепловики) и они на моей стороне полностью. А деньгами рулят менеджеры и у них свои понятия. Так что как-то надо выкручиваться.
Да потребители там смешные. Нет один конечно серьезный. Но у него закрытая система и воду он берет, только на заполнение и подпитку. А второй карлик с нагрузкой 148 кВт. И выход из ситуации не сложный. Мое предложение: закрытую систему перевести на воду из водопровода с установкой хим. водоочистки, а карлика на электроотопление. Но все решает РУБЛЬ. Длина проблемного участка трассы 300 м.
Кстати, а что делают в вашем примере, когда потребители ликвидируются, а сеть надо оставить для будущего?
Сообщение отредактировал SAP - 12.7.2017, 10:32
12.7.2017, 19:58
Это как раз тот случай, когда сеть была ведомственной (например - заводской) и после ликвидации собственника перешла в разряд "бесхозной". Законодательство не разрешало ТСО "повесить" эту сеть на уже подключенного потребителя и скандалили на предмет необходимости отключения. В конце концов этот участок передавали на баланс ТСО и она его включала в планы очередной перекладки. Если сеть у Вас на балансе потребителя - все потери по ней включат в счета и потребитель через год ее сам переложит.
Сообщение отредактировал испытатель - 12.7.2017, 20:00
13.7.2017, 13:16
Цитата(SAP @ 12.7.2017, 14:27)  Кстати, а что делают в вашем примере, когда потребители ликвидируются, а сеть надо оставить для будущего? занят был у нас в основном у нас на каждую ветку тепловой сети свои программы подключений отключений примерно рассписаны на несколько лет вперед, НО бывают случаи неожиданные как у вас тогда есть три варианта для ТСО 1.искать потребителей самим и уговаривать их подключится (узнать имеются ли в инвестиционных или еще каких программах развития территорий или строительства новых заводов или еще чего) 2. в пустыре где у вас никого нет как вы говорите уговаривать потребителей перейти на собственные источники (что мало вероятно кто согласится) и отсекать ветку. 3. самый вероятный вариант переложить трассу на более мелкую для оставшихся потребителей, а старую большую использовать как Б/У) в данном варианте думаю РЭК будет только за ибо потери велики, затраты на кап ремонт большей трубы себя не окупят в дальнейшем и тд. эт если трасса на балансе ТСО как в большенстве случаем у нас если у завода как у вас то нужно эту трассу передать в руки ТСО и вопрос решится) тем более заменить трассу 300 м 250трубы на более мелкую дешевле чем подавать тепловую энергию по 250 трубе мелким потребителям и потом же ее обслуживать. испытатель правильно расписал но проблема бывает в том что завода нет а собственник ТС есть и тогда начинается тяжба)
13.7.2017, 14:57
Пользователь №: 41790
Уважаемые специалисты, все-таки существует норматив для тепловой сети по МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ? Очень необходимо. Чем грозит скорость 0,05 м/с тепловым сетям? Как с этим бороться, если диаметр труб уже минимальный? Заранее благодарна!
22.7.2017, 7:06
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Алексис @ 13.7.2017, 14:57)  Как с этим бороться, если диаметр труб уже минимальный? Заранее благодарна! Практически такой "борьбой" не занимался. Теоречиски лечится установкой байпасов между подачей и обраткой на проблемных, конечных ветках.
24.7.2017, 10:23
Пользователь №: 146781
В нормативной документации не встречал понятия минимальной скорости теплоносителя. В случае минимального диаметра по расчету у Вас нет другого выбора, кроме как взять минимальный диаметр по сортаменту, просто будут повышенные теплопотери и ничего страшного не произойдет. Вода будет фактически стоять в трубе, но так как у нас она подогретая, опасности образования ледяной корки фактически нет. Расчеты по теплопотерям на возможность образования ледяной корки в экспертизе заставляли делать только на водопровод. При расчетах схем тепловых сетей обычно смотрят только на гидравлические потери и максимальную скорость, которая очень зависит от диаметра. К примеру на малых диаметрах максимальную скорость при новом строительстве стараются брать не более 1-1,5 м/сек, рекомендуют от 0,5 до 1,0, с удельными гидравлическими потерями до 8-10 мм.вод.ст./м. На больших же диаметрах при аналогичных потерях скорость теплоносителя может доходить до 2-2,5 м/сек и это считается нормой. Сети диаметра Ду800-1400 проложенные от ТЭЦ, РТС с изначально большим запасом на перспективу очень часто работают на скоростях 0,2-0,3 м/сек и на это тоже идут, так как с одной стороны будут больше теплопотери, а с другой будут меньше гидравлические потери и не надо будет тратить миллиарды на последующую перекладку сетей в ближайшие 30 лет.
24.7.2017, 10:33
Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 10:23)  просто будут повышенные теплопотери и ничего страшного не произойдет. Вода будет фактически стоять в трубе, но так как у нас она подогретая, опасности образования ледяной корки фактически нет. По абсолютной величине теплопотери будут ниже, не так ли?
24.7.2017, 11:43
Ну как сказать, насколько я помню тепловой поток от воды через стальную стенку+изоляция считается по формуле Q=KF(t1-t2). Мы сравниваем трубу меньшего диаметра с увеличенной скоростью с трубой больше диаметра с уменьшенной скоростью. Температурный перепад у нас const. Так вот у трубы большего диаметра с меньшей скоростью площадь будет больше, а следовательно и теплопотери больше. Еще есть коэффициент теплопередачи K=1/(1/aльфа1+1/лямбда+1/альфа2), где альфа1 это коэф. теплоотдачи от воды к стенке, лямбда коэф теплопроводности стали+изоляции и альфа2 коэф теплоотдачи от теплоизоляции к воздуху. Нас интересует коэф. альфа1=Nu*лямбда/d который зависит от числа нюсельта, которое находится если я не ошибаюсь по ф-ле Михеева, которое зависит от числа рейнольдса и соответственно от скорости. Можно посчитать как будет меняться альфа1 в нашем случае, но по опыту ранних расчетов значение коэф. теплоотдачи от воды к стенке при нормальной изоляции типа ППУ очень мало по сравнению с коэф. теплопередачи через изоляцию. Поэтому основным фактором здесь будет площадь и соответственно я вроде не ошибся, хотя все возможно)).
24.7.2017, 12:36
Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 11:43)  Температурный перепад у нас const. Ну, это всё меняет. А то ведь были слова про "ледяную корку": Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 10:23)  опасности образования ледяной корки
