3 страниц V  < 1 2 3
> Минимальная скорость воды в тепловых сетях., Какая она?
Alexm1
сообщение 24.7.2017, 16:53
Сообщение #61
Пользователь №: 146781
Ну про ледяную корку было в первой части поста, так как выше авторы переживали о малых скоростях теплоносителя в трубе, что может привести к падению температурного графика на абоненте. Вообще расчеты на ее образование ведутся при граничных условиях, аля случилась авария, теплоноситель не слили, срок устранения аварии в соответствии с СП такой-то и не замерзнет ли наша труба.
А далее я сравнивал два режима теплоснабжения потребителя при котором график потребления должен быть одинаковый, тоесть в обоих случаях температурный перепад, расход и потребляемая тепловая мощность одинаковые, просто разные диаметры труб и скорость теплоносителя.
SAP
сообщение 9.8.2017, 10:55
Сообщение #62
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
ivan-l-ing, а в какой нормативке прописано, что перемычка между подачей и обраткой незаконна?
ivan-l-ing
сообщение 9.8.2017, 10:58
Сообщение #63
техник ОВ
Пользователь №: 7201
сп 41
4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.
тьфу блин этож про итп
в сетях нет запрета
извиняюсь не о том думал видать когда писал
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.8.2017, 11:02
SAP
сообщение 9.8.2017, 14:50
Сообщение #64
Из: Сыктывкар
ivan-l-ing, спасибо! Про ИТП я знаю. Вот с сетями проблема. Не нашел я никакого запрета. Давление в перемычке можно сбросить регулятором давления, а вот температуру вы как регулируете. Это что какое-то смесительное устройство?
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.8.2017, 15:02
Сообщение #65
Пользователь №: 39475
Перемычки между подаюшей и обраткой в ТС не только не незаконны, но и обязательны. Перед сеционирующими задвижками
б) на трубопроводах водяных тепловых сетей D y  100 мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними Dу = 25 мм.
Это пусковые перемычки, без которых запуск длинных сетей невозможен. Но в рабочем состоянии перемычка должна быть надежно перекрыта, для чего две задвижки и ставятся.
В ИТП такие перемычки запрещены.
SAP
сообщение 10.8.2017, 9:06
Сообщение #66
Из: Сыктывкар
Уважаемая, Татьяна Удальцова, вопрос не в запуске ТС и не в секционировании, а в проблеме эксплуатации конечного участка сети с малым теплопотреблением и большим диаметром сети.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 20:10
