> Соединение выпусков с НВК, ответвления
bor01
сообщение 5.9.2016, 14:40
Пользователь №: 302481
Выпуски внутренней канализации немного не попадают в колодцы, запроектированные в нвк. Могут ли быть отводы из подвала в колодец, в том числе и ливневка?
nagger
сообщение 5.9.2016, 17:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Отводы из подвала в колодец, в т.ч. и ливневка", замечательная формулировка.
Выпуски могут быть выполнены под углом, отличным от прямого (по отношению к пересекаемой стене). В поиск. Во-вторых, если колодцы "запроектированные", проще, может, перепроектировать?
upd: да, и название темы отличное, прекрасно отражает суть вопроса.
Сообщение отредактировал nagger - 5.9.2016, 17:10
bor01
сообщение 5.9.2016, 17:42
По моему проекту у меня 7 выпусков канализации из дома, а по проекту НВК 5 колодцев. что в таком случае можно сделать?
Сообщение отредактировал bor01 - 5.9.2016, 17:57
Frosty
сообщение 5.9.2016, 18:24
Пользователь №: 13214
Сделать спаренные выпуски или добавить колодцы.
Ferdipendoz
сообщение 6.9.2016, 5:07
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так дело ещё на стадии проекта или наружные сети с колодцами уже смонтированы?
bor01
сообщение 6.9.2016, 10:46
Я проект уже сделал, теперь просят увязать с проектом НВК. А как сделать спаренный выпуск?
Ferdipendoz
сообщение 6.9.2016, 12:17
Филипп
Из: Уфа
Да увяжите уже с НВК-то)))) Зачем колхозить, когда можно нормально сделать проект, чтобы в нём разные разделы били друг с другом ) Я понимаю, если бы колодцы смонтировали уже
Frosty
сообщение 6.9.2016, 13:29
Две трубы одной сети выпускаете в один колодец.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 426,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
bor01
сообщение 6.9.2016, 13:44
Спасибо за ответ. Но это в том случае если колодец находится в створе выпусков. подскажите, пожалуйста, что делать в том случае если на выпуске канализации нет колодца? Как я понимаю первый вариант это переделать проект нвк. а еще варианты?
Прикрепленный файл  __________23123.png ( 236,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
nagger
сообщение 6.9.2016, 16:46
Из: РФ
Выпуск К1-6 уперся в дренажный колодец. Всё переделывать.
Или вы вы "дренажный" и не попадаете чем-то (зачем-то)?
Сообщение отредактировал nagger - 6.9.2016, 16:47
Frosty
сообщение 6.9.2016, 18:42
Переделать проект внутрянки.
Dima_UA
сообщение 7.9.2016, 16:15
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
или наружки,
если по неведаным нам причинам не можна переделать внутрянку
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 11:03
