> Проблема с битермическим котлом Haier
Nibelung_007
сообщение 6.9.2016, 10:50
Пользователь №: 303662
Здраствуте дорогие форумчане. Есть проблема, может кто подскажет. Битермический котел Haier, без трехходового клапана, в режиме "лето", вместе с ГВС, нагревает и батареи. Перекрыл интернет, но так и не нашёл ответа на вопрос, что должно перекрывать подачу воды в систему отопления, в режиме "лето", если нет трехходового клапана. Котел совершенно новый.
сообщение 6.9.2016, 11:00
Ознакомьтесь с инструкцией, например здесь: http://time-nn.ru/files/project_4709/gaz_kotl_L1P-F21.pdf
Вам надо установить температуру ниже 30*С, тогда котёл автоматически перейдёт в летний режим.
Nibelung_007
сообщение 6.9.2016, 11:10
Спасибо огромное. Попробую! :-)
И, все-таки, каким образом перекрывается подача теплоснабжения без трехходового клапана???
Сообщение отредактировал Nibelung_007 - 6.9.2016, 11:15
сообщение 6.9.2016, 12:52
В таких котлах переключение выполняет внутренний клапан, который переключает поток между системой отопления и теплообменником подготовки гор. воды. Если температура отопления установлена ниже 30*С, то клапан постоянно на гор. воде. Если выше, то клапан постоянно на отоплении; на гор.воду клапан переключается при разборе гор.воды
Nibelung_007
сообщение 6.9.2016, 12:54
Понял. Спасибо огромное :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:40
