Автоматический регулятор температуры ГВС, Какой выбрать? |
6.9.2016, 13:30
Пользователь №: 3256
Нужна вша помощь в выборе автоматического регулятора температуры ГВС, чтоб не дорого и работал. РТ-ДО не устраивает.Что посоветуете?
6.9.2016, 13:36
Пользователь №: 570
ну во-первых никто не знает, что для вас не дорого..., а во вторых здесь форум инженеров, а не манагеров....
6.9.2016, 13:46
Пользователь №: 32666
Цитата(Мара @ 6.9.2016, 13:30)  Нужна вша помощь в выборе автоматического регулятора температуры ГВС, чтоб не дорого и работал. РТ-ДО не устраивает.Что посоветуете? Если нужен просто механический и чтобы работал, то надо ставить данфосское что-то. Потому что работоспособность их тепломеханики очень близка к совершенству. Но дорого. Клориусы вот работали неплохо, но тоже стали выходить из строя. Про РТЕ и прочий прирождённый металлолом вообще молчу. Если участок ответственный, то лучше на электроприводе что-то смотреть.
6.9.2016, 14:46
Пользователь №: 116570
Использовали Клориусы раньше, сейчас ставим автоматику. Клапана сименс двухходовые VVF42 (зависит от PN) с приводами SAX. Работают, жалоб не слышали. Данфосс подороже будет.
6.9.2016, 15:03
Цитата(Lamo @ 6.9.2016, 14:46)  Использовали Клориусы раньше, сейчас ставим автоматику. Клапана сименс двухходовые VVF42 (зависит от PN) с приводами SAX. Работают, жалоб не слышали. Данфосс подороже будет. SAX тоже, бывает, ломаются. Но по цена/качество на высоте, факт.
6.9.2016, 15:41
Цитата(Wiz @ 6.9.2016, 14:36)  ну во-первых никто не знает, что для вас не дорого..., а во вторых здесь форум инженеров, а не манагеров.... Почему-то меня поняли ,кроме вас. Ваш ответ был необязателен,раз нечего было написать по теме. Остальным спасибо!
6.9.2016, 17:28
Пользователь №: 13744
Самое оптимальное на сегодняшний день это данфосс: клапан фланцевый VFG - 2 и термоэлемент AFT - 06 c диапазоном настройки 40 — 110 °С. Да, не забудьте сетчатый фильтр перед клапаном поставить и вам до пенсии это хватит.
6.9.2016, 17:36
Пользователь №: 8854
Регуляторы прямого действия (пропорциональные) ставятся только для регулирования температуры при изменении нагрузки при постоянной температуре греющего теплоносителя (например от котельной). Для ГВС от сети с переменным температурным графиком ставить регуляторы прямого действия - нельзя (две переменные нагрузка, температура - не сводятся к линейному решению), независимо от страны и планеты происхождения такого оборудования. Только ПИ- регулятор с управляемым клапаном. Самый дешевый вариант у нас получается только в комплекте контроллер типа ТРМ12 и клапан с электроприводом Bellimo + хотя бы короткий контур рециркуляции. В других регионах возможно все по другому.
Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2016, 17:38
6.9.2016, 18:59
как вы умудряетесь работать с трм12, там что ли прошивки исправили за те пять лет что я их в руки не беру?
6.9.2016, 20:00
А какие проблемы были?
6.9.2016, 22:22
Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 20:00)  А какие проблемы были? Недавно приняли объект (даже два) в свои жаркие объятия, где ТРМ и на отоплении и на ГВС, как ни странно - нет проблем. А лет пять и более назад очень любили овны экспериментировать на потребителе. Остались ли овны овном - покажет время, но мы успели полюбить сименс.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.9.2016, 22:24
6.9.2016, 23:03
Цитата(HeatServ @ 6.9.2016, 20:22)  Недавно приняли объект (даже два) в свои жаркие объятия, где ТРМ и на отоплении и на ГВС, как ни странно - нет проблем. А лет пять и более назад очень любили овны экспериментировать на потребителе. Остались ли овны овном - покажет время, но мы успели полюбить сименс. Если об RVD речь - то у нас он втрое дороже ТРМ, но это дело вкуса. Наши потребители на малых нагрузках не любят психологически, когда "коробочка" стоит как их теплообменник, хотя клапан с э/п дороже и ответственнее в этой схеме.
6.9.2016, 23:11
Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 23:03)  Если об RVD речь - то у нас он втрое дороже ТРМ, но это дело вкуса. Наши потребители на малых нагрузках не любят психологически, когда "коробочка" стоит как их теплообменник, хотя клапан с э/п дороже и ответственнее в этой схеме. RVD это бюджетно сильно. Мы - адепты ACX36. Которого сняли с производства и заменили чем-то сильно непотребным по ценнику. Он программируемый и позволяет вернуться на объект через несколько лет, завязать туда вентиляцию, отопление, ГВС и всё будет работать. А сейчас - да, придётся переходить на 145-й RVD. Пока вера в ТРМ не будет восстановлена.
7.9.2016, 11:17
 Я же говорю- дело вкуса. ТРМ нормально работает. Если речь о жилых многоквартирных домах (где о вентиляции никто даже не мечтает), то казачий круг собственников сначала принимает решение заменить теплообменник взамен пропавшего с регулирующим клапаном и недорогим контроллером. Если собираются сс духом и решают установить регулирование на отопление - недорогой контроллер выкупается за копейки и система расширяется с другим контроллером, кстати ТРМ-32 - не самый худший вариант. Отказов не встречал из наблюдений более чем за 200 объектов. Самое смешное, что дорогие контроллеры с семисторными выходами управления клапанами, призванные выдерживать несколько миллионов циклов, в отличие от 1 млн. у ТРМ, вылетают по выходам "от замыканий балбесами или наводками" в несколько раз чаще.
7.9.2016, 18:08
А это у всех ТРМов такая методика работы: гоняет клапан туда-сюда при небольшом рассогласовании практически круглосуточно.
7.9.2016, 19:37
Для поддержания температуры горячей воды интегральный компонент ПИД-регулятора практически не нужен. А вот дифференциальный, наоборот, как правило, очень важен. С этой точки зрения, ТРМ32 - просто замечательный регулятор. У него есть два параметра для настройки дифференциальной составляющей ПИД-регулятора, о чём я здесь уже много раз писАл.
7.9.2016, 20:47
Цитата(den.mgn @ 7.9.2016, 16:08)  А это у всех ТРМов такая методика работы: гоняет клапан туда-сюда при небольшом рассогласовании практически круглосуточно.  А вы их не программируете что-ли?
8.9.2016, 16:29
Цитата(испытатель @ 7.9.2016, 22:47)   А вы их не программируете что-ли? Ну, сколько смогли, запрограммировали. Только интересно себя ведет ТРМ212. Во-первых, если выставляешь правильно время полного хода, то импульсы совсем короткие. Во-вторых, при небольшом рассоглосовании регулятор дает два импульса в одном направлении и один в обратном, и так почти всё время, у нас аж МЭО от такого регулирования разогрелся. Возможно что-то не то – завтра спишу настройки и выложу.
11.9.2016, 17:31
Ну вот, добрался до компьютера. Прошу прощения за задержку. Воспользовался Вашей формой для указания настроек. Ну и видео прикладываю о работе ТРМ-212 (только там за место doc надо mp4 в расширении типа файла написать, а то так не грузится).
TPM212_nasosnay.doc ( 1,25 мегабайт )
20160909_122411.doc ( 1,95 мегабайт )
11.9.2016, 23:31
У вас режим ПИ. Замените его на ПД. Так работать не будет.
