> Установка насосов под трубопроводами
zerosoul
сообщение 7.9.2016, 13:15
Пользователь №: 192520
Подскажите, можно ли устанавливать насосы под трубопроводами? в производственном здании.
У меня закралось сомнение, а что будет, если труба над насосом порвется и вода попадет на двигатель?
Есть какие нить нормы?
Вот и ответ: "Прокладка внутрицеховых трубопроводов"
Прокладка трубопроводов над электродвигателями, электрическими щитами и в непосредственной близости от них не допускается.
Dmitry_vk
сообщение 9.9.2016, 9:54
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Ответ еще нужен или своего ответа достаточно?
Что за нормы цитируем?
В производственном здании такие требования не выполнить, под вашими трубами по стенам или колоннам всегда окажутся эл. щиты, иначе их вешать некуда.
Двигатель имеет защиту, обычно IP55.
Трубы непосредственно НАД насосами - плохо, д.б. возможность поднять насос ГПМом для ремонта/замены. Выше насоса, но рядом - нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:36
