> Расчет местного отсоса от сварочного поста
ОТОПЛЕНИУС
сообщение 11.1.2007, 10:17
Из: ОМСК
Пользователь №: 5478
Подскажите пожалуйста где взять расчеты местных отсосов.
Конкретно расчет местного отсоса от сварочного поста.
Jon
сообщение 14.1.2007, 21:47
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Посмотри книгу Молчанов Промышленная вентиляция, местный отсос рассчитывается по скорости но эффективность его не 100%, на утечки расчитывай общеобменную вентиляцию.
Гость_Guest_*
сообщение 15.1.2007, 9:01
А есть вообще расчет МВО по вредности выбросов. Молчанова пожалуй сложно найти будет, может где в НЭТе есть.
Vunder
сообщение 16.1.2007, 10:38
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318
Могу порекомендовать книгу Титова http://www.forum.dedal-zao.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=105 , там со страницы 71 -про местные отсосы
Igor Barishpolet...
сообщение 18.1.2007, 9:01
Пользователь №: 68
Существует три типа местной вытяжной вентиляции от сварочных постов:
1. Укрытие, стол сварщика.
2. Передвижной или стационарный зонт.
3. Высоковакуумная система с местным отсосом, пристроенным к держателю полуавтоматической или автоматической сварки.
Первый тип вентиляции применяется на стационарных сварочных постах, второй и третий - универсальный. Самый экономичный по экономии тепловой энергии - пристроенный местный отсос, менее экономичный - зонт и еще менее экономичный - укрытие или стол сварщика.
Производительность по воздуху расчитывается по сварочному току:
1. 2000-5000 куб.м/ч;
2. 500-1500 куб.м/ч;
3. 60-250 куб.м/ч.
сообщение 18.1.2007, 11:37
Пользователь №: 273
3. 60-250 куб.м/ч.
А можно поподробнее про третий тип - про высоковакуумную установку, может у Вас есть материалы, или ссылки выложите пжста, применяли сами такую?
Igor Barishpolet...
сообщение 19.1.2007, 12:08
Пользователь №: 68
Еще до 1990 года, будучи конструктором ОКБ НИИ Гигиены труда и проф. заболеваний, делали подобные системы и запускали на Калиновском ПО "Пищемаш" (цех по изготовлению корпусов молокосушилок), Коростеньском заводе "Ремсельхозтехника" (сварочный цех), Киевском ПО "Ленинская Кузница" (сварка в трюмах и межпереборочном пространстве судов). Есть уникальные разработки насадок на сварочные головки с подключением к централизованной вакуумной сети.
Гость_Гость_ОТОПЛЕНИУС_*
сообщение 23.1.2007, 8:44
Спасибо за ссылочку, много интересного там.
сообщение 23.1.2007, 8:57
Спасибо всем огромное, за помощь!! biggrin.gif Расчет МВО сделал по скорости воздуха и площади отсоса.
Незнайка
сообщение 14.9.2015, 14:58
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Подскажите, пожалуйста, литературу, где расчёт ведётся по сварочному току.
И второй вопрос.
В Староверове объём удаляемого воздуха рассчитывается по теплу в конвективной колонке. Интересует по расчёту тепловыделений от свариваемой поверхности и в целом по возможности применения данного расчётного метода. Надёжно посчитать по ф-ле Q=F(tп-tв)^4/3 затруднительно. Допустим, получится выяснить у технолога ли произв-ва, у производителя свар. оборудования темп-ру свариваемой поверхности tп. Допустим, можно принять площадь поверхности как F=l*b, где
l - длина стандартного шва, провариваемого одним электродом (Гримитлин А.М.).
b - ширина шва (?).
Может быть, существуют более надёжные методики расчёта тепловыделений.
Другой момент, добавляющий сомнений. Расчёт в Староверове ещё исходит из того условия, что площадь зонта не меньше источника. А приёмная воронка подъёмно-поворотного и пр. нестационарных местных выт. устройств имеет малые размеры и не уверен, что выполняется условие F зонта >= F источника.
Сообщение отредактировал Незнайка - 14.9.2015, 15:14
Igor Barishpolet...
сообщение 14.9.2015, 16:56
Пользователь №: 68
Тепловая нагрузка от сварочного поста по-факту соответствует электрической нагрузке на сварочное оборудование. Например 60В 500А - 30 кВт. Температура свариваемого металла - от 1800 градС. Время остывания сварного шва до температуры воздуха рабочей зоны - до 2 часов. Имеется параболическая зависимость теплопоступления от сварного шва к воздуху рабочей зоны.
Эффективность отсоса сварочного дыма зависит от факела всасывания местного отсоса и факела сварочного дыма, образуемого над местом сварки.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 14.9.2015, 16:59
Незнайка
сообщение 14.9.2015, 22:00
"Бумагу, сударь, бумагу" (с). Книгу подскажите, пожалуйста, почитать про всё вами сказанное, если есть такая в природе.
ИОВ
сообщение 14.9.2015, 22:21
Справочники Торговникова или Рысина - там одна и та же формула
Незнайка
сообщение 15.9.2015, 9:54
Расход удаляемого воздуха у открытых отсосов по справочнику Рысина считается по ф-ле Q = 3600 Fv м3/ч, Торговникова аналогично Староверова - по тепловыделениям.
Там, где как-то фигурирует сварочный ток это методичка Родина стр. 93 и в Писаренко тепловыделения в примере определяются по силе тока (стр. 32).
zaharov63
сообщение 15.9.2015, 10:33
Из: Минск
Пользователь №: 30769
У вас что-то нестандартное что ли? Ведь до нас уже почти все в сварке насчитали-наэкспериментировали-рекомендовали.
Цитата(Незнайка @ 15.9.2015, 9:54) *
... и в Писаренко тепловыделения в примере определяются по силе тока (стр. 32).
Не знаю, о какой книге речь, но для сварки в его же "Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве" все достаточно подробно о работе МО.
Незнайка
сообщение 15.9.2015, 11:13
Да, ничего нестандартного, конечно. Только обратился я в Совплим: подберите мне, мол, отсос для нестац. участка сварки и они мне говорят, что я им выдаю объёмы удаляемого местным отсосом воздуха, а они уже подбирают по нему устройство.
Вот я и ищу материал, чтоб грамотно посчитать.
Да, о ней говорил.
Сообщение отредактировал Незнайка - 15.9.2015, 11:14
zaharov63
сообщение 15.9.2015, 11:37
Из: Минск
Не узнаю Совплим.))
У них же тоже стантартно все: 1000-1200 кубов на вытяжное устройство д.160, что вполне нормально и проверено. И даже у Гримитлина (= Экоюрус) чуть расписано по экспериметам. Вам остается, пожалуй, самое главное - определить, сможет ли (именно сможет, а не захочет) сварщик по местным условиям и конструкции изделий расположить воронку на нужном расстоянии до места сварки. Ну и с радиусом обслуживания аккуратно.
Ну еще при каких-то случаях (наплавка, например) нужно посмотреть на вытяжное устройство диаметром 200 (до 2000 кубов по помяти).
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.9.2015, 11:51
Helen83
сообщение 5.2.2016, 11:00
Пользователь №: 35358
Добрый!
Нашла интересное про сварку smile.gif вдруг кому понадобится (про выброс вредности в граммах от сварки)
Сообщение отредактировал Helen83 - 5.2.2016, 11:01
Незнайка
сообщение 11.4.2019, 10:06
Цитата(Helen83 @ 5.2.2016, 11:00) *
Добрый!
Наиболее подробно это у Квашнина расписано.
А ещё имеется расширенная версия данной статьи тут.
Сообщение отредактировал Незнайка - 11.4.2019, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:50
