> трубы ППР, на какой материал труб заменить?
Гость_Гость_Данила_*
сообщение 11.1.2007, 10:31
Уважаемые проектировщики!
Произошло ужасное!
пром.канализация d-50, материал-полипропилен
Что могло так повлиять температура, кислотность стоков?
назначение- модульная лаборатория анализа нефтепродуктов
andrey R
сообщение 11.1.2007, 10:33
Пользователь №: 3370
А чё произошло то? Труба растаяла?
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 10:34
Вот
Прикрепленный файл  __________________001.jpg ( 905,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
andrey R
сообщение 11.1.2007, 10:35
Похоже на температурную деформацию. Видимо компенсатора не поставили.
Гость_TimVic_*
сообщение 11.1.2007, 10:36
Какая температура и что сливали?
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 10:37
вот поближе
Прикрепленный файл  __________________002.jpg ( 926,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
andrey R
сообщение 11.1.2007, 10:40
Лучше - подальше biggrin.gif Тогда будет видно, есть ли самокомпенсация на трубе. Скорее всего от горячей воды, но могло и от химии. Действительно, что лили то?
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 10:41
разбавленная водой серная кислота
разогретые нефтепродукты до 100 град но опять же перед сливом разбавляется холодной водой
andrey R
сообщение 11.1.2007, 10:46
Вы что, свечку держали? Откуда такая уверенность, что разбавляли? И с кислотой? Анализ делали перед сливом?
И к чему теперь причину выяснять? Менять нуна систему. На другой материал. А стояк то цел?
Всё же больше всего на температурную деформацию смахивает. Поменяете лежак на чугун - сомнёт стояк. Компенсатор делайте, раз есть опасность слива кипятка.
Evgenya
сообщение 11.1.2007, 10:49
Пользователь №: 4736
при Dt50 yна длину 50 м удлиннение полипропилена 450мм, может нужны были компенсаторы (коэффициент температурного удлинения можно взять у производителя) (химическая стойкость у производителя) По ПП в конце есть табличка с хим стойкостью (обычно)
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 11:37
Здание одноэтажное!
монтажник менял этот участок на тот же материал и спал около трубы трое суток, следил за лаборантами,все было хорошо.
как только съехал результат опять на трубе
длина этого прямолинейного участка около 6м
Evgenya
сообщение 11.1.2007, 12:57
Может ПВХ или чугун? Табличку посмотрите хоть Акварта у них вроде в конче есть таблица хим стойкости полипропилена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:51
