> технология вентиляция ротационных печей
VasiliAK
сообщение 9.9.2016, 16:31
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, подскажите пожалуйста как удаляется дым из ротационных печей и есть ли требования по расходу воздуха.
после остановки программы оператор открывает дверь. к родному зонтику подключен к вентилятор который 1000 кубов тянет. но дым с паром стремится мимо зонта.
логично было бы продуть камеру перед открытием и вроде бы сверху есть клапаны. но толи они не открываются толи нужно активировать эту функцию. если не сложно можете разъяснить как должно быть. у нас праздники и выходные 3 дня. у поставщиков оборудования узнать нельзя отдыхают. да и они за полгода так ничего и не подсказали. описание шкафа скачал, но там не расписан алгоритм работы.
увеличивать вытяжку до бесконечности не целесообразно. мне кажется нужно как то продувать камеру перед открытием.
но вот как и есть ли функция шкафы REVENT стоят но российские.
shadow
сообщение 9.9.2016, 19:48
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Должен быть вытяжной вентилятор который удаляет горячий воздух и пар из камеры, а также излишки пара над дверью. На печи должен быть специальный патрубок для отвода из камеры.
VasiliAK
сообщение 10.9.2016, 18:21
Из: Караганда
а когда и как должен включаться этот вентилятор?
shadow
сообщение 12.9.2016, 7:04
Из: г. Магнитогорск
Это конечно вопрос к производителю. Я думаю вентилятор должен включаться в момент открытия печи
VasiliAK
сообщение 17.9.2016, 12:02
Из: Караганда
производитель рекомендует на мой взгляд не рациональное решение.
постоянная вытяжка над каждой печью 2000 м3 в час. набегает уже 10 000. бешеный расход тепла.
клапана сброса нет.
возможно ли использовать тепло с этих печей? точнее можно ли очистить воздух от жира и гари чтобы запустить в воздушное отопление или рекуператор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:33
