> Расчет поверхностного стока
Кощей
сообщение 9.9.2016, 18:09
Пользователь №: 18947
Добрый день, уважаемые участники форума,
Возник вопрос при расчете поверхностного стока по формулам СНиП, а именно какие коэффициенты n, y, Mr брать из таблицы 4 СНиП 2.04.03-85 при расчете параметра "А". Расчет производиться для Санкт-Петербурга. Соответственно наиболее подходящий район из таблицы 4 "Север Европейской части СССР", т.к. г. Санкт-Петербург находится на северо-западе Европейской части нашей страны.
Собственно сам вопрос состоит в том, что коллегам дали замечание в экспертизе, что коэффициенты нужно брать как для района "Равнинные области запада и центра европейской части СССР", правомерно ли это? Если брать такие коэффициенты то расход стока будет намного больше.
batod
сообщение 9.9.2016, 23:32
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Когда-то я уже отвечал на этот вопрос. Вот здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108306
Только "ответ" Вас не порадует.
Кощей
сообщение 10.9.2016, 19:08
Спасибо за ответ.
Если смотреть на карту то Ленинград лежит на границе районов 2 и 3 (четко на черной линии). Так к чему же относить? Видел расчеты выполненные и по району 3 и по району 2. Самое интересное что экспертизы проходили и те и другие расчеты. Но что вернее?
shooma4
сообщение 13.9.2016, 16:43
Пользователь №: 126878
Вернее всего будет сделать расчет на самый плохой случай. Т.е. можно сравнить два расчета (при относительно небольших площадях разница будет не существенна) и принять в проекте тот, при котором расход поверхностных стоков будет больше. По сути вы выбираете какой расход принять, больший или меньший, имея вероятность его образования 50/50 (или будет или нетsmile.gif).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:10
