> Сетевой проект МАСТЕРСКАДА, нет управления со второго компьютера
UshakovNikolai
сообщение 11.9.2016, 8:23
Пользователь №: 28567
Отображение параметров на втором компьютере происходит нормально, а управления нет совсем - нажимаем на кнопку, она нажимается, но на серверном компьютере та же кнопка остается не нажатой, в контроллере переменные не изменяются. Обновление управляющих элементов происходит долго - задания температур обновляются секунд через 10-15, кнопки не обновляются совсем.
Для всех объектов указано "Выполнять на всех".
настройки компьютеров такие
serge197a
сообщение 11.9.2016, 12:54
Пользователь №: 175764
У них отличная техподдержка.
Напиши.
Объяснят где файл лога.
отправишь и скажут, что и где не так.
SCADAMaster
сообщение 11.9.2016, 13:32
Пользователь №: 178868
Напиши.
Вот в этом и проблема - при установке "Выполнять на всех" объекты исполняются параллельно на всех компьютерах.
Установите исполнение на сервере (на котором работает ОРС) - тогда все будет работать корректно. С клиента вы будете заходить на мнемосхемы исполняемые на сервере и с него команды будут уходить в ОРС.
Подробнее про сетевые проекты описано здесь:
http://www.masterscada.ru/services/support...MasterSCADA.pdf
и здесь:
http://www.masterscada.ru/services/support..._step/Metod.pdf
UshakovNikolai
сообщение 12.9.2016, 12:44
Да, настроил выполнение на сервере, кажется, заработало. В документации этот момент не очень понятно описан, вроде как если управление с двух компьютеров, ставьте "исполнять на всех".
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:12
