> Расстояние между трубами ПНД при прокладке наружных сетей водопровода, Расстояние между трубами ПНД при прокладке наружных сетей водопровода
Екатерина260890
сообщение 11.9.2016, 12:35
Пользователь №: 144216
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться, при параллельной прокладке 2-х ниток трубы ПНД наружного водопровода, какое регламентируемое расстояние должно быть между трубами? Диаметр труб 280мм. В проекте стоит 2м, не слишком ли это много? Подскажите пожалуйста.
Ответов (1 - 6)
nagger
сообщение 11.9.2016, 13:02
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Как и для труб из других материалов. В поиск.
Ferdipendoz
сообщение 11.9.2016, 19:32
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Или можно в СП 31.13330 глянуть. Там тоже сиё прописано
Marina_mgn
сообщение 10.11.2016, 6:41
Пользователь №: 215223
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализир.ред. СНиП 2.04.02-84), п.11.49:
При параллельной прокладке нескольких линий водоводов ... расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ .... а также в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий, (см.табл).
Водяной
сообщение 10.11.2016, 17:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Что конкретно не понятно и что за сеть?
nagger
сообщение 10.11.2016, 18:43
Из: РФ
Да всё давно понятно, и тем по этому вопросу - мульён. В поиске только всех забанили.
Ferdipendoz
сообщение 10.11.2016, 20:45
Филипп
Из: Уфа
Это она на пост №1 ответила
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 22:14
