> Указатель расположения подземных сетевых устройств.
Ferta
сообщение 12.9.2016, 15:30
Пользователь №: 271967
Добрый день!
Прошу проверить правильность обозначений на табличке.
Можно ли привязываться к углам поворота или только к тем устройствам, которые указаны в серии?
defuser
сообщение 13.9.2016, 8:37
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Не совсем понятно сформулирован вопрос.
У Вас подземный газопровод. Вам надо обозначить КТ и угол поворота (2 таблички). Привязка идет к табличке (расстояние от таблички до КТ, угол поворота не при делах вообще)...... Или на УП у Вас уход газопровода под землю и вы хотите к трубе табличку крепить?
Если табличка ставится в точке, указанной на рисунке, то, согласно серии, все верно...
Ferta
сообщение 13.9.2016, 8:42
Мне нужно сделать одну табличку, в указанном месте (зеленым выделила). Мне можно поставить прямо над углом поворота и не показывать привязки вправо-влево и вперед или же нужно ставить над углом и прявязываться к КТ, как я и выложила тут табличку?
Если можно к углу поворота, то как указывать на табличке в круге?УП? или УП90 надо?
Ferta
сообщение 13.9.2016, 9:08
Вот сделала два варианта, к одной точке. Какой правильный?или оба имеют место быть?
Прикрепленный файл  _____________.7z ( 262,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  _____________.7z ( 317,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
defuser
сообщение 14.9.2016, 8:15
Из: Череповец
А табличка на столбик крепится? Бетонировать будете над газопроводом? На мой взгляд, не удобно. Лучше вынести в сторонку на пару метров от оси.
defuser
сообщение 14.9.2016, 8:30
Из: Череповец
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1592-1
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48345
Ferta
сообщение 14.9.2016, 8:47
Цитата(defuser @ 14.9.2016, 8:30) *
Спасибо! Я Вам личное сообщение отправила, посмотрите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Ferta - 14.9.2016, 9:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:45
