> Проект котельной, Качество питательной воды
sadodesperado47
сообщение 13.9.2016, 12:09
Пользователь №: 301976
Здравствуйте, коллеги.
Сразу извиняюсь за странный вопрос, но очень нужна конкретика. В проекте котельной, в характеристиках качества питательной воды котла, в пункте "Общая жесткость" вместо численного значения стоит. "Nil". Не подскажите что это значит? По логике "Не лимитируется", но как параметр жесткости в питательной воде котла может "не лимитироваться"??
tiptop
сообщение 13.9.2016, 12:32
Какое у котла наименование?
Галиев
сообщение 13.9.2016, 12:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Могу предположить, что соли жесткости должны отсутствовать совсем. Обычно, такое требование у прямоточных парогенераторов.
Вот и tiptop так же подумал.
Сообщение отредактировал Галиев - 13.9.2016, 12:42
sadodesperado47
сообщение 13.9.2016, 12:44
Котлы БКЗ, но эт не важно....жесткость в любом случае должна численно определяться....
tiptop
сообщение 13.9.2016, 12:57
Цитата(sadodesperado47 @ 13.9.2016, 12:44) *
Котлы БКЗ
Норма - до 10 мкг-экв/кг?
Галиев
сообщение 13.9.2016, 15:27
Из: г.Саранск
В старом ПБ по котлам: при Рпара-до 9,0 кгс/см2 _40 мкг.экв/кг; до 13,0 _ 20
это для водотрубных котлов с естественной циркуляцией.
Сообщение отредактировал Галиев - 13.9.2016, 15:28
SergeiB
сообщение 13.9.2016, 15:35
Пользователь №: 183845
"Сократ" в помощь. Nil - это ноль.
sadodesperado47
сообщение 13.9.2016, 15:48
Всем спасибо!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
