> Про регистры
Satomi
сообщение 13.9.2016, 15:04
Из: Владимир
Пользователь №: 162272
Доброго дня!
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, такая ситуация. Есть проект автосервиса 2002года, сейчас его редактируем для прохождения экспертизы, в помещениях согласно проекту заложены регистры секционные с перемычками, Но монтажники установили змеевиковые регистры с согласованием заказчика.
Теперь у меня вопрос, насколько это критично и уменьшиться ли теплоотдача регистров?
Composter
сообщение 13.9.2016, 15:18
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
теплоотдача уменьшится если уменьшилась длина трубы в регистре или диаметр
Лазанья
сообщение 15.9.2016, 13:46
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836
Я думаю теплоотдача увеличится, так как при змеевиковых регистрах диаметры на отводы остаются прежними, а при секционных перемычки как правило меньшим диаметром
Inchin
сообщение 15.9.2016, 18:39
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
При одинаковой тепловой мощности регистров или радиаторов или конвекторов, длина "регистров" будет больше.
Поместяться ли они в длину Ваших оконных проемов - неизвестно
Также стоимость регистров на тепловую мощность ОП будет (подозреваю с учетом стоимости производительности труда по их изготовлению) будет больше, чем у радиаторов или конвекторов.
Поэтому не понимаю Ваше стремление именно к регистрам.
Объясните со схемами, что за "звери такие" "регистры секционные с перемычками".
И что такое "змеевиковые регистры с согласованием заказчика"
Это самый основной Вам вопрос. И без объяснений, что это за "звери", никуда "дальше невозможно пойти".
Можно было бы, конечно, проигнорировать Ваш вопрос, и не задавать "неудобных" вопросов.
Но тут уж только Вам решать, что Вы хотите, "шашечки или ехать". smile.gif Нужна Вам помощь или нет...
Сообщение отредактировал Inchin - 15.9.2016, 18:42
сообщение 15.9.2016, 19:14
Доброго дня!
Изменится незначительно теплоотдача. Не критично.
T-rex
сообщение 15.9.2016, 19:23
Пользователь №: 163378
подозреваю вариант, где горизонтальные трубы регистров соединены между собой: 1) трубами меньшего диаметра с тавровым швом - с перемычками; 2) отводами 180 градусов - змеевиковые
Inchin
сообщение 15.9.2016, 20:39
Из: Пенза
Вы, похоже, хороший экстрасенс. Может больше денег принесет работа в цирке?
ИОВ
сообщение 15.9.2016, 20:42
А в чём вопрос-то? Посмотрите, например, тут раздел "Виды регистров" с рисунками и фото - никаких "зверей", всё старО, как мир
Satomi
сообщение 16.9.2016, 16:28
Из: Владимир
[quote name='Inchin' date='15.9.2016, 19:39' post='1236667']
Моего стремления к регистрам нет. Есть проект 2002года и в соответствии с ним произведем монтаж.
Сообщение отредактировал Satomi - 16.9.2016, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:42
