> К1 и В1 под ПГ-4, Можно ли?
SuperPashkin
сообщение 13.9.2016, 17:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
Здравствуйте, форумчане.
Возник вопрос, касающийся водопровода и канализации на кухне одноквартирного жилого дома. А именно допускается ли прокладка этих трубопроводов у стены за бытовой газовой плитой? На какой документ можно сослаться, если есть ограничения или запрет?
Dima_UA
сообщение 13.9.2016, 19:42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а что одним и другим будет?
SuperPashkin
сообщение 16.9.2016, 0:12
Из: Ижевск
Ну, как вариант, хозяин дома решил приготовить сильно вкусное блюдо и нагрел свою духовку "докрасна". Не "потечет" ли та же самая канализация? Хватит ли ее прочности на такой нагрев? Или возможны еще какие-либо препоны?
miter
сообщение 16.9.2016, 9:10
Пользователь №: 87893
Если духовка нагревается "докрасна" снаружи, то она мангал. А если на кухне мангал, то не важно из чего трубы, бо канализация будет последней из проблем.
Сообщение отредактировал miter - 16.9.2016, 9:11
timofeyprof
сообщение 16.9.2016, 9:22
Пользователь №: 36382
дизайн квартиры делаете или ВК?
см. паспорт на ту плиту, которую Зак ставит. Современные встраиваемые духовки работают со встроенным вентилятором - снизу и сзади плиты отверстия для забора воздуха, спереди щель для горячего воздуха.
PesPes
сообщение 16.9.2016, 9:38
Пользователь №: 211546
обмотайте изоляцией в фольге и будет ок
SuperPashkin
сообщение 16.9.2016, 18:43
Из: Ижевск
Спасибо всем ответившим. Сам думал, что никаких запретов нет, но Зак спросил - и у меня закрались сомнения
Dima_UA
сообщение 16.9.2016, 19:33
Из: Львов Украина
нет, ну конечно если еще назад выдувает воздух, то или не прокладывать там трубопроводы или теплоизолировать минватой с фольгой
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:35
