> Радиально упорный подшипник, перегрев подшипника
оаонв
сообщение 13.9.2016, 19:43
Пользователь №: 286826
Имеется роликовый радиально-упорный подшипник 1027336, установленный в насосе СД2400. При работе подшипник перегревается. Подскажите, кто как думает о работе данного подшипника. Как должны вести себя ролики при нагружении подшипника - должны ли они крутиться на протяжении всей окружности обоймы или же только когда проходят наиболее нагруженный участок(снизу), а наименее загруженный участок (сверху) как бы проскальзывать(см рис)
Ответов (1 - 4)
alex54294
сообщение 13.9.2016, 21:05
Пользователь №: 233976
Если уж такие подшипники, то они регулируются. На холодную дайте люфт, при нагреве он уйдет. Лучше пусть чуть останется, чем зажмет. Ролики должны катиться, если подшипник уже не кллинило и не поломало
T-rex
сообщение 13.9.2016, 21:30
Пользователь №: 163378
если подшипник греется, но при этом масло в картере есть и хладагент циркулирует надлежащим образом, то нужно менять подшипник. Если не поможет - колдовать с картером уже нужно
оаонв
сообщение 14.9.2016, 22:44
T-rex, масло в картере есть, змеевик с водой имеется, к тому же вал и стаканы (куда сажаются подшипники) новые.
alex54294, сразу оговорюсь что непосредственным ремонтом не занимаемся, мы эксплутанционщики, насос увозим на ремонтную базу и получаем его от туда в сборе, т.е возможности регулировать как таковой у меня нет, да и мне не совсем понятно как это сделать. Судя по чертежу подшипники стоят по типу <> (внутренние обоймы навстречу друг другу). Между внутренними обоймами ставится кольцо определенной ширины (смотри фото), таким образом в дальнейшем в этом месте уже ничего не отрегулируешь. Можно, как я понимаю, попытаться отрегулировать изменяя толщину кольца И (смотри чертеж) - если подшипники греются нужно установить кольцо потоньше?
P.S. насос пытаемся "отремонтировать" третий месяц - первый раз его повезли был лопнут сепаратор у заднего подшипника №1, подшипники заменили насос проработал две недели и таже история - лопнул сепаратор у того же подшипника. При ремонте определили что разбиты посадочные места на валу и в стакане, произвели ремонт - вал наварили, проточили. После сборки насос установили, обкатали (с прикрытой напорной задвижкой), стали вводить в рабочий режим. Проработал он у нас 15 минут и вообще заклинил. После разборки всё тот же подшипник, только теперь убитый в хлам (смотри фото). После этого было принято решение заменить вал и стаканы, история продолжается.
alex54294
сообщение 15.9.2016, 4:08
Если после сборки нет люфта то нагрев и клин, шайбами или чем, регулировать надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:16
