13.9.2016, 20:30
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 13 Регистрация: 13.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 304941 |
Как подключится к небесному электричеству ?
Молнии рождаются почти во всех частях света, однако они имеют свои излюбленные места. Наблюдения с метеорологических спутников показывает, что молнии, в основном, возникают над сушей, хотя она и составляет только четвертую часть поверхности Земли. Чемпионом по количеству молний среди климатически зон являются тропики. Очень большое количество молний способны также производить некоторые среднеширотные бури. Самым грозовым местом на Земле считается город Тороро в Уганде, где в году 251 грозовой день. Очень много молний в аномальной зоне на Медведицкой гряде в Поволжье. При наличии двух составляющих - электрический разряд и вода для электролиза водорода далее все по учебнику .. способ разделения кислорода и водорода при электролизе заключается в том, что между электродами ставится перегородка — диафрагма, которая является непроницаемой для пузырьков газа, но хорошо пропускает электрический ток. Диафрагма разделяет двумя стенками сосуда, создавая тем самым изолированные друг от друга катодные и анодные пространства. Водород из всех катодных и кислород из всех анодных пространств поступают в сборные трубы. Оттуда по трубопроводам каждый газ направляется в отдельное помещение. Водород экологический газ (при горении вода ) Водород легче сохранять чем просто заряжать аккумулятор от молнии. Это конечно не бытовая установка но перспективнее чем добыча угля ![]() |
13.9.2016, 21:10
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1274 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 14772 |
Масштабно мыслите!
Приготовил попкорн. |
13.9.2016, 22:23
Сообщение
#3
Атмосферное электричество это не только молнии но свечение в ионосфере (северное сияние), электрический потенциал между слоями атмосферы и поверхностью земли очень значительный. Еще более красиво звучит что источником магнитного поля Земли служит солнечный ветер
16.9.2016, 15:49
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
Как подключится к небесному электричеству ? При наличии двух составляющих - электрический разряд и вода для электролиза водорода далее все по учебнику .. А на практике между этими составляющими "дистанция огромного размера". Пробовали когда-нибудь заниматься электролизом? Скорее всего нет. Электролиз в указанном Вами случае однозначно тупиковый вариант. |
16.9.2016, 16:28
Сообщение
#5
я когда первый цифровой фотоаппарат увидел сразу понял что фотопленка лучше и ошибался. Еще пару веков назад алюминий был дороже золота
| Гость_от засланца посыльный_* |
18.9.2016, 14:53
Сообщение
#6
Guest Forum |
я когда первый цифровой фотоаппарат увидел сразу понял что фотопленка лучше и ошибался. Еще пару веков назад алюминий был дороже золота Ну, если отключить политическую составляющую, но подключить конструктив в виде хотя бы возможностей современных дирижаблей, способных не только перемещаться но и планировать подобно воздушным змеям, не попадая в "воздушные ножницы" и собирая при этом не разовый разряд. Ведь перед разрядом разность потенциалов накапливается.... То, продолжайте |
18.9.2016, 16:32
Сообщение
#7
Водород это только один из вариантов сохранения энергии атмосферного электричества. Его использование немногим отличается от использования природного газа. Но на водороде уже летают самолеты. Сам электролиз воды можно встретить в каждой второй ювелирной мастерской/ иногда паяют и бензином.
Тем странам где молнии в достатке можно будет экспортировать водород или электроэнергию с водородных электростанций. А иным странам можно использовать оборудования для съема эл. потенциала с верхних слоёв атмосферы. Земная атмосфера представляет собой исключительно хороший диэлектрик, расположенный между двумя проводниками - поверхностью земли снизу и верхними слоями атмосферы, включая ионосферу, сверху . Эти слои являются пассивными компонентами глобальной электрической цепи. Между отрицательно заряженной поверхностью земли и положительно заряженной верхней атмосферой поддерживается постоянная разность потенциалов величиной около 300 000 В. В соответствии с идеей, впервые высказанной Вильсоном в 20-е годы, принято считать, что этот «ионосферный потенциал» является результатом заряда, получаемого от гроз, которые создают глобальную электрическую «батарею». Конечно ни о каких бытовых установках в зданиях сейчас не могу говорить определенно, но если беспроводная передача электричества станет реальностью то иметь каждому "молниеприёмник" нет необходимости. Современная политика опирается на углеводороды и до их истощения не будет значительных изменений. Использование энергии ветра и солнца можно сравнить с движением хиппи - они старались быть независимыми. |
18.9.2016, 17:09
Сообщение
#8
Guest Forum |
Современная политика опирается на углеводороды и до их истощения не будет значительных изменений. Использование энергии ветра и солнца можно сравнить с движением хиппи - они старались быть независимыми. Поинтересуйтесь федеральными программами США, Германии, корпораций всяких разных типа Сименса. Дело далеко не в достатках или недостатках углеводородов. Так что от политики можно уверенно отвлечься |
18.9.2016, 21:48
Сообщение
#9
C углеводородами нет даже окончательно доказанной версии о их происхождении и продолжают ли они образовываться
18.9.2016, 22:10
Сообщение
#10
Guest Forum |
А так интересно тему начинали.
Эх-х, Папа Карло!.. До свидания |
20.9.2016, 17:46
Сообщение
#11
Вопросозадаватель Группа: Участники форума Сообщений: 610 Регистрация: 10.3.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 48160 |
Молния поражает человека, а он остается жив после двух попаданий
https://youtu.be/YnfIxfGSfK8?t=26s |
20.9.2016, 18:52
Сообщение
#12
Сейчас когда американцы уже топтали Луну а количество космонавтов больше чем инженеров в крупной компании электричество изучено не настолько чтобы объяснить происхождение и природу возникновения шаровой молнии которая является тоже атмосферным электричеством. Использование атмосферного электричества за столетие не сдвинулось с места. Легче уран добыть для АЭС оказалось, чем в небе молнию
| Гость_Blade runner_* |
20.9.2016, 21:34
Сообщение
#13
Guest Forum |
Оч интересно
21.9.2016, 12:57
Сообщение
#14
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50502 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Летом 1753 г. М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман провели уникальный эксперимент и с помощью громовой машины доказали, что, как писала та же газета (1753, №45) «... сие наблюдение почитается за чрезвычайное. Из сего наблюдения явствует, что ... электрическая сила без действительного грому быть может. Ежели второе правда, то не гром и молния электрической силы в воздухе, но сама электрическая сила грому и молнии причини». Ученые, при огромном стечении народа, устроили пальбу из целой батареи пушек, гром «сотрясал небо», но «электрический указатель» ничего не показывал ("искусством произведенный гром электрической силы не показывает").
Выводы М. В. Ломоносова послужили одной из основ впервые разработанной им теории атмосферного электричества. На публичном собрании Академии наук в сентябре 1753 г. Рихман, — писал Ломоносов, — «будет предлагать опыты..., а я — теорию и пользу от оной происходящую...». Как известно, 25 июня 1753 г., во время грозы Г. В. Рихман, приблизившись к «электрическому указателю», был убит ударом в лоб «бледно-синеватым огненным шаром». Трагическая смерть ученого послужила поводом для нападок со стороны духовенства и реакционных кругов на ученых, стремившихся проникнуть в тайны природы. Опыты Ломоносова и Рихмана называли кощунственными и требовали их прекратить, подчеркивая, что смерть Рихмана — это «наказание Господне за в вторжение в область божью». Мнение официальной церкви понятно? У кого тут руки чешутся залезть в область божью? Сообщение отредактировал HeatServ - 21.9.2016, 12:59 |
21.9.2016, 13:50
Сообщение
#15
Посмотрите как выглядит цепь преобразований энергии для получения электричества
на атомных электростанциях>нагрев воды до температуры пара >вращение турбины>вращение генератора> электроэнергия тепловые электростанции - аналогично ветроэлектростанции - ветер>вращение генератора> электроэнергия солнечные батареи - свет > электроэнергия с атмосферным электричеством мы уже первично имеем электричество которое "достаточно" сохранить и преобразование только как трансформация в понижении напряжения и стабилизация. Накапливать (сохранять) в аккумуляторах еще фантастика - таких конденсаторов нет и даже обычные электростанции в периоды снижения потребления только путем выключения генерации могут регулировать. Конденсаторы в принципе даже и без молний нашли бы применение в автомобилях .. телефонах загородных домах. Сами молнии они очень разные - но в холодных частях планеты реже происходят по причине того что воздух достаточно сухой, но потенциал везде одинаковый. Огонь еще более священное состояние среды, ему и сейчас поклоняются и применяют как в обрядах так и производстве. И солнце тоже священный символ, и земля дающая нам плоды свои.. |
21.9.2016, 16:02
Сообщение
#16
Guest Forum |
Маск строит завод по производству аккумуляторов, подключай любой источник электричества к аккумулятору и пользуйся.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.9.2016, 16:07 |
25.9.2016, 21:05
Сообщение
#17
Современные аккумуляторы сохраняют энергии не больше чем энергии можно получить сжигая равное по весу количество дров.. Только многоразовые
25.9.2016, 22:58
Сообщение
#18
Guest Forum |
А зачем ее сохранять и искать новые, не умея рационально использовать существующие способы.
Природа прекрасно обходится без этого сотни млн лет. Может нужно жить в гармонии с природой ? |
26.9.2016, 11:53
Сообщение
#19
Политика была такая - страна большая, всего много, труд дешевый. Природы много, леса бескрайние можно вырубать - новые сами вырастут. Можно дома строить которые улицу обогревают, машины которые стоят в пробках..
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 7:58 |
