> Abb Acs580 на дутьевой вентилятор, Проблема запуска АД (160 кВт) с применением ПЧ АББ.
Biligt
сообщение 15.9.2016, 4:04
Пользователь №: 299984
Всем Привет!
Установили ПЧ АББ ACS580 (200кВт) на асинхронный двигатель дутьевого вентилятора (старый, 90х годов, 160кВт, 735об/мин)
Регулируется все из диспетчерского пункта (сигнал на запуск/останов, задают выходную частоту через 4-20мА).
Сначала запустили АД без нагрузки, ПЧ выдавал частоту приблизительно 50 Гц, ток АД 100 А, момент 1,2%, короче все было нормально.
Потом с нагрузкой, и здесь вот и проблема возникла. Запустили АД, ПЧ выдает где-то примерно 50 об/мин, а ток уже 300-330А, что уже превышает ном ток АД. Короче, не можем запустить двигатель с нагрузкой.
Посоветуйте, что делать.
Заранее благодарю.
mr_Frodo64
сообщение 15.9.2016, 7:50
Пользователь №: 226003
Проверяйте введенные параметры мотора и адекватность нагрузки.
Pawel
сообщение 15.9.2016, 9:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Время разгона-торможения, вообще какой макрос забит?
330 ампер как раз примерно номинальный ток вашего двигателя, он и должен таким быть при пуске под нагрузкой, почему паника?
Сообщение отредактировал Pawel - 15.9.2016, 9:36
DriverFirst
сообщение 15.9.2016, 13:27
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Pawel @ 15.9.2016, 9:32) *
почему паника?
скорее всего из-за
Тс., попробуйте пускать воздуходувку на полностью закрытое нагнетание и полностью открытый всас. Потом, когда двигатель достигнет номинальных оборотов, приоткрывайте нагнетание и контроллируйте ток двигателя. Не открывайте нагнетание больше, чем это может позволить ток двигателя.
mr_Frodo64
сообщение 15.9.2016, 19:46
Цитата(DriverFirst @ 15.9.2016, 13:27) *
скорее всего из-за
какая может быть нагрузка у вентилятора при 50 об/мин?!? Это частота всего в 2 герца!!! (при их моторе)
DriverFirst
сообщение 15.9.2016, 22:17
очень большая может быть нагрузка. Подшипники на центробежном колесе могут быть пережаты или сальники (не знаю, что у автора). А скорость потому и маленькая, потому что скорее всего ограничение инвертора по току активировано. при этом, по достижении тока уставки частота ограничивается и прекращается её дальнейший набор.
mr_Frodo64
сообщение 16.9.2016, 20:54
НУ это же совсем другой разговор! Я как раз об этом и говорил, а вы про регулировку заслонок. При таких оборотах основная составляющая нагрузки - момент инерции колеса, плюс трение в подшипниках. Если спервым можно бороться увеличением рампы, то со вторым - только капитальный ремонт!
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.9.2016, 22:25
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
и где тут влияние подшипников? Без нагрузки - это со снятой крыльчаткой? Может в ней причина?
mr_Frodo64
сообщение 17.9.2016, 7:49
Т.е. Вы хотите сказать, что у 160 кВтного вентилятора крыльчатка прямо на валу электромотора стоит? ))))))) Без ремённой передачи? Уважаемый, Вы хоть видели вентиляторы кроме тех, что у Вас дома?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 17.9.2016, 7:50
WRybkin
сообщение 17.9.2016, 9:06
Пользователь №: 63907
Зависимость U=f(F) какая стоит? Для вентилятора в идеале напряжение пропорционально квадрату частоты
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.9.2016, 9:40
Из: под Самарой..
как раз об этом речь... снята нагрузка с вала АД.. Хотя приходилось видеть всякое, и на 110квт на валу, тихоход, 600 об\мин...
DriverFirst
сообщение 17.9.2016, 23:33
некоторые, к сожалению, не всегда правильно пускают центробежные механизмы и не знают, что минимальная нагрузка для центробежного механизма - это полностью закрытое нагнетание. Сталкивался с этим, и не раз.
Biligt
сообщение 23.9.2016, 8:34
Спасибо всем!
Все получилось. Запустили двигатель.
Вот так мы сделали:
Раз уж не знали точную причину, решили проверить все составные части Электропривода по отдельности:
1) ПЧ. Проверили все настройки. (Был выбран и собран по схеме "3-хпроводныи макрос").
2) Проверили АД.
3) Проверили Исполнит. механизм.
Дело было в "Исполнителном механизме". СМ. приложение. Как позже сказали электрики, причина была на рабочем колесе, что-то там "застряло" и не давало крутиться.
После того как починили, запустили АД, все работает нормально: на пол оборота в 370 об/мин выдает 90 А, на все 735 об/мин выдает 170 А, достиг ном. оборотов за выданные 120 с.
umidalisaidaliev
сообщение 19.11.2016, 10:30
Пользователь №: 309648
Здравствуйте уважаемые специалисты прошу Вас помочь запустить частотник ACS510 с асинхронным двигателем мощности 26 кВт. он установлен на насосе которые качает жидкий кислород. при пуске не набирает обороты при этом сила тока по всем фазам 62 Ампера (номинальный ток составлял при полной нагрузке 4200 об/мин 30 Ампер не больше) При пуске не набирает обороты (задание выдается с PLS системы. начальные обороты 370 об/мин)через 10 минут работы отключается и выдвет ошибку A2010 или F0009 - что означает перегрев, высокая температура электродвигателя. Пробовали запустить с самого частотника (local управление) тоже самое.
Проверили привод - двигатель крутится от руки, все термометры в пределах нормальных температур. электродвигатель исправный проверили мегаомметром - все фазы и катушки целые, при пуске к электродвигателю поступает все 3 фазы.
Начальные обороты установлены 7,2 Гц. дальнейшего повышения оборотов отсутствует.
Буду благодарен???
Сообщение отредактировал umidalisaidaliev - 19.11.2016, 10:31
Kotlovoy
сообщение 19.11.2016, 11:19
Пользователь №: 140571
Не бывает оборотов выше 3000 при 50 Гц.
Pawel
сообщение 19.11.2016, 12:41
Из: Екатеринбург
У вас скорее всего работает защита по перегреву двигателя при работе ниже 10 гц.
Как от этого уйти вроде как в мануале описано.
И скорее всего ещё что то с механикой, идет перегрузка двигателя. От того вы пишете таким крупным шрифтом быстрее вам не ответят.
mr_Frodo64
сообщение 19.11.2016, 21:00
А если у них NEMA стандарт? (87Гц)
По всей видимости механика имеет дефект, поэтому ток такой величины и соответственно привод не увеличивает выходную частоту. Всё же уже разжевано!!! Но почему-то каждому хочется верить в некий особый случай "не как у всех!!!"
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 19.11.2016, 21:10
Kotlovoy
сообщение 19.11.2016, 21:43
Я не понимаю, о чем вы. Они что, американцы? Про герцы вообще не понимаю. Никогда не слышал про 87, разве что в случае разгона движков 220В частотником. Но вроде речь шла о прямом пуске?
mr_Frodo64
сообщение 19.11.2016, 23:19
Вы разве ни разу не видели моторов 400В 87Гц? Которые кстати можно использовать с помощью ПЧ не переключая обмотки при 230В 50Гц... Ну и таки да, физику не обманешь... выше 3000 синхронных на 50 ГЦ не получишь ))) Тут Вы правы, но и топикстартер не указал на какой частоте 4200!!! Может у них задание такое! )))
Прямой пуск... где?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 19.11.2016, 23:26
Kotlovoy
сообщение 19.11.2016, 23:34
Прямой пуск... где?
Не, видел только на 400Гц :-)
О прямом пуске я сделал вывод из фразы "(номинальный ток составлял при полной нагрузке 4200 об/мин 30 Ампер не больше)". В прошедшем времени, т.е. до приобретения частотника.
mr_Frodo64
сообщение 20.11.2016, 9:23
Может-быть, может-быть... Лично я понял, как возникающую неисправность в процессе эксплуатации уже настроенного ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:22
