> Максимальное давление котла, Какое?
Fish.ka
сообщение 15.9.2016, 10:10
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте.Задали такой вопрос-какое максимальное давление бытового котла? и все...как понять помогите разобраться!
Ответов (1 - 16)
tiptop
сообщение 15.9.2016, 10:17
А что за "максимальное давление"?
Какой среды?
Если "максимально допустимое рабочее" теплоносителя, то по наименованию котла нужно найти его документацию (паспорт или РЭ) - там должно быть указано.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2016, 10:18
Fish.ka
сообщение 15.9.2016, 10:24
Из: г. Таганрог
tiptop
сообщение 15.9.2016, 10:32
Давление дизтоплива или воды?
Вот, например, фотография бытового котла, в котором было давление воды 37,5 атмосфер:
Fish.ka
сообщение 15.9.2016, 10:35
Из: г. Таганрог
Воды. В котле на квартиру, говорят: к примеру на 100кВт котел взять...Я говорю, что это очень много на квартиру, а мне: что, больших квартир не может быть. blink.gif
timofeyprof
сообщение 15.9.2016, 10:40
Пользователь №: 36382
хм, все еще хвалятся немцы перед впечатлительными людьми на презентациях котлом-бочонком...
tiptop
сообщение 15.9.2016, 10:43
Наврное, система отопления закрытая, с непосредственным присоединением?
Тогда вопрос в том, какова высота этой системы отопления? Сколько бывает уровней у "больших квартир"?
Если есть, чем похвалиться, то почему бы и нет?
Котёл замечательный, на самом деле.
timofeyprof
сообщение 15.9.2016, 10:51
3 бара как правило у настенников (нормами больше 3 бар нельзя при поквартирном отоплении).
100 кВт в квартиру только если она ну очень большая (под 1000 м2) и если найдется отдельное остекленное помещение под теплогенераторную. А так для квартир под 200 м2 можно обойтись парой котлов 24 кВт (чтоб на кухне можно было поставить) или котел 31 кВт+бойлер (по точкам водоразбора ГВС надо смотреть).
потому что фокусы интересны впечатлительным людям. а практикам интересно соотношение цена-качество и другие ТЭП.
помню на семинаре "В" хвастались что из котлы лучше "Б", в том числе и этим бочонком. А на семинаре "Б" хвастались что у них качество не хуже. чем у "В", но цена ниже.
В общем кто как может так себя и рекламирует. А сколько атмосфер выдержит котел на срок службы не влияет....
Fish.ka
сообщение 15.9.2016, 10:54
Из: г. Таганрог
Наверное, система отопления закрытая, с непосредственным присоединением?
Вот тоже одни вопросы и у меня) Спасибо Вам за ответы! Скорее всего, с непосредственным подсоединением. Дальше не знаю...Ладно, буду уточнений требовать у Зака)))
Я Вас поняла, ну логично, что в квартирах в основном настенники...Скажу 3 бар у настенных, а нормы не подскажите где искать?....
tiptop
сообщение 15.9.2016, 10:57
У "Б" просто нет аналогичного котла.
И вообще, у них всё синее - как посмотришь на котлы, так холодно становится... thumbdown.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2016, 11:00
Fish.ka
сообщение 15.9.2016, 11:04
Из: г. Таганрог
Нашла 4 бара максимальное давление бытовых котлов статью, а нормы?...
timofeyprof
сообщение 15.9.2016, 11:07
"Б" не хвастались котлом-бочонком, согласен. Но они берут ценой розничной, в отличии от "В", где за счет скидочной системы активно идут продажи. Да и опять же от региона зависит - поделено все между ними
PS синий цвет успокаивает)
СП 60.13330 глава о поквартирке
Fish.ka
сообщение 15.9.2016, 11:10
Из: г. Таганрог
timmy
сообщение 15.9.2016, 11:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
вопрос видимо касается наличия у поставщика котлов сертификата/декларации соответствия котла требованиям ТР ТС 032.
tiptop
сообщение 15.9.2016, 11:28
Пункта 6.5.2 нет даже в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Ну, и написано там вовсе не о теплогенераторах.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2016, 11:29
timofeyprof
сообщение 15.9.2016, 13:18
Не о теплогенераторах?
6.5.2 В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы, оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,3 МПа соответственно.
Есть 2 перечня - обязательных к применению и для добровольного применения. Из песни слов не выкинешь, как и пункт из нормативного документа...
PS и я не говорил, что нельзя применять котлы, рассчитанные на большее давления. Лишь указывал на ограничение по давлению для поквартирного отопления - нет смысла выбирать котлы на 4, 6 или 36 бар, если давление в системе должно быть по СП 60.13330 не более 3 бар и по факту даже для 2-уровнего пентхауса 2 бар с избытком хватит.
tiptop
сообщение 15.9.2016, 13:23
Что-то я сбился с мысли. Правильно, 6.5.2 - о теплогенераторах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:16
