> чиллер Ciat , аварии, как сбросить аварию по"мотору компрессора"?
crook566
сообщение 15.9.2016, 16:07
Пользователь №: 278657
Всех приветствую!Такая проблема! чиллер "Ciat" на пульте горит индикатор питания,индикатор аварии молчит.но чиллер не запускается от кнопки "пуск" ,зашол в меню "неполадки" и две последние с интервалом в 1 минуту показывают "мотор 1 контура" "мотор 2 контура" и что это может быть? Моточасов ещё мало,всего 3 сезона отработал, один спец говорит надо сброить эти аварии,но как это сделать если датчики аварии ваааабще молчат? Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал crook566 - 15.9.2016, 16:09
airwave
сообщение 16.9.2016, 8:40
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Зовите дохтора Сиат
crook566
сообщение 16.9.2016, 21:55
местным представителям,которые устанавливали, обрисовал ситуацию по телефону,они в шоке,говорят с таким не сталкивались,а в общем смотреть говорят надо,в мозг влезать. Сюда обратился,думал может кто сталкивался с такой ситуацией,варианты предложат. Другие "специ" собираются с другого чиллера(с гидромодулем) плату перекинуть на этот(без гидромодуля),вот и переживаю,один сдох,а они помогут и другой в реанимацию отправить..... helpsmilie.gif blink.gif unsure.gif sad.gif ,а ваще спасибо за ответ...
Сообщение отредактировал crook566 - 16.9.2016, 21:57
v-david
сообщение 17.9.2016, 9:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
это по телефону не лечится
crook566
сообщение 17.9.2016, 15:17
ну понятно,просто хотел узнать,бывало у них такое раньше?, у них объектов,чиллеров по городу полно,да и функцианируют уже более10 лет.... tomato.gif rolleyes.gif
airwave
сообщение 19.9.2016, 10:22
Из: Msk
Не ну ачо. Если вариантов более нема, остается только мозги перебрасывать.
SSA
сообщение 22.9.2016, 14:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Volander
сообщение 23.9.2016, 16:59
Пользователь №: 4928
Зовите специалиста по Сиату. Авария компрессора-это серьезная штука.
airwave
сообщение 26.9.2016, 9:57
Из: Msk
crook566
сообщение 27.9.2016, 9:55
всем привет!!!спс за советы-ответы,причину вроде нашли,всё заработало,просто перед запуском им надо было все контакты подтянуть,особенно на материн.плате,когда с одного на другой переставили везде всё заработало rolleyes.gif только теперь ещё проблема,на прицинзионике Ciat EXPAIR,не могут разобраться в меню пульта Air Connect 2 ,всё на англицком, и ни где найти перевод не можем,может у кого есть это или знаете где можно достать????проблема там в том что после первого охлаждения по уставке 18 градусов, компрессор не запускается пока температура не поднимется до 30 С,понятно что в настройках произошол сбой или ктота умный с кривыми руками влез,но вот такие дела,фрион проверили,чуть дозаправили,вот теперь бы перевод,тогда может и сам без этих специалистов бы всё настроил... rolleyes.gif unsure.gif
Заранее всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал crook566 - 27.9.2016, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:19
