циркуляция ГВС, обсуждение, советы, опыт |
16.9.2016, 6:48
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
ДД всем форумчанам! Ув.специалисты, как грамотнее и лучше организовать циркуляцию ГВС, собрать в секционные узлы на посл.этаже или спутник стояк Т4 возле каждого стояка Т3? Система без полотенец, гостиница.
16.9.2016, 9:12
Пользователь №: 36382
Цитата(Кожахметов А.А. @ 16.9.2016, 7:48)  ДД всем форумчанам! Ув.специалисты, как грамотнее и лучше организовать циркуляцию ГВС, собрать в секционные узлы на посл.этаже или спутник стояк Т4 возле каждого стояка Т3? Система без полотенец, гостиница. для приличия хотя бы план приложили. может тогда что то и посоветовать можно. а так - как письмо на деревне дедушке
16.9.2016, 9:26
Из: Казахстан
Цитата(timofeyprof @ 16.9.2016, 12:12)  для приличия хотя бы план приложили. может тогда что то и посоветовать можно. а так - как письмо на деревне дедушке суть вопроса пока не в картинках, считаете по другому - идем мимо...
16.9.2016, 9:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я бы в секционные узлы собрал
16.9.2016, 9:46
Пользователь №: 39979
Каждый стояк со спутником Т4 - проще регулирование, бОльшая материалоемкость.
Секционные узлы - сложнее регулирование, меньшая материалоемкость.
Как то так. Решайте сами.
Как вам правильно написали для каждого конкретного случая схема зависит от множества факторов - планировки, наличие/отсутствие чердака, техэтажа, подвала, возможности трассировок в них, доступа к сетям и пр.
16.9.2016, 11:54
Пользователь №: 7496
Посмотри на этажность гостиницы, сантехнику в номерах: душевые кабины, ванные или джакузи. И выбирай систему. Практически до девяти этажей хватит однотрубки, раздающего стояка, от кольца по подвалу. Даже до девятого этажа по 15 мм. стояку вода с температурой 60 гр.С и нормой расхода 0,2 л/с. на сетку из подвала добежит за 30 сек. Это при скорости воды 1 м/с. И будет все «ОК». Просчитай расход по стояку и потерю напора. Запроси напоры на вводе в гостиницу. При располагаемом напоре меньше 2 метров даже организованная циркуляция может не работать.
16.9.2016, 11:58
Цитата(в_михалыч @ 16.9.2016, 12:54)  Посмотри на этажность гостиницы, сантехнику в номерах: душевые кабины, ванные или джакузи. И выбирай систему. Практически до девяти этажей хватит однотрубки, раздающего стояка, от кольца по подвалу. Даже до девятого этажа по 15 мм. стояку вода с температурой 60 гр.С и нормой расхода 0,2 л/с. на сетку из подвала добежит за 30 сек. Это при скорости воды 1 м/с. И будет все «ОК». похоже не приходилось проектировать гостиницы с количеством звезд выше одной? 30 секунд ждать - это в старых пансионатах и мотелях курортной зоны еще можно встретить. у нас заказчики и на 5 м участки циркуляцию желают сделать, чтобы из крана СРАЗУ текла ГОРЯЧАЯ вода...
16.9.2016, 12:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Я стараюсь в секции собирать, почему секции труднее регулировать не понимаю, вроде тоже самое.
16.9.2016, 16:12
Желать-хотеть это хорошо, но порой бывает мало. Сразу, и при этом горячая вода может быть только из своего ТП, смонтированного в здании. В секции собрать, нет вопросов до семи раздающих стояков на один циркуляционный стояк, диаметром не меньше раздающего. Это СНиП И располагаемый напор надо обеспечить не менее 4 – 5 метров. Это при условии, что до последнего крана остывание будет где-то 7-8 гр С. Это СНиП. Получается, желать-хотеть может обеспечить только свой ТП. Проектировать не приходилось. Занимаюсь эксплуатацией, при всем этом ОВ, ВК -не мой профиль. Поверьте, проблем хватает и после монтажников, и после всевозможных удешевлений, пересогласований. Вот и лежат на столе книги А.М. Тугай, И.Г. Староверов, Н.Н. Чистяков. Кстати у Н.Н. Чистякова есть расчет секционного узла. Из расчета видно, почему надо регулировать.
11.10.2024, 13:55
Цитата(Vknvkproekt @ 11.10.2024, 13:51)  Расчет ГВС, циркуляционный режим. Примеры расчета Ивашкова ГВС и тд https://dzen.ru/b/ZuhZrfWIzV9WWZ5H?share_to=linkТакой страницы не существует Как вы здесь оказались, пока что загадка вселенной
11.10.2024, 14:55
Из: Estonia
Пользователь №: 918
11.10.2024, 17:04
Из: Estonia
Пользователь №: 918
