Фундамент под насос, Размеры. Масса. |
12.1.2007, 11:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 10:11 ) Миша, это всё верно для отдельностоящего фундамента. А в Вашем случае всё про другому. У Вас плита и есть фундамент. Её масса заведомо больше расчётной.  Это я для BUFF предоставил расчет высоты. Добавлено - 11:46 Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 10:11 ) Кстати, площадь фундамента чисто конструктивно берётся несколько больше рамы. В расчете я беру больше рамы, все правильно. Накидываю по 150 мм в обе стороны.
12.1.2007, 12:06
Пользователь №: 3370
Цитата Это я для BUFF предоставил А-а-а, Серёга же у нас тупенький
12.1.2007, 12:27
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 12:06 ) А-а-а, Серёга же у нас тупенький   Я такое не говорил и даже не думал. У меня спросили, почему высота фундамента метр. Я показал свой расчет.
12.1.2007, 12:36
Цитата Я такое не говорил Это я его на диспут выманиваю, не спугните
12.1.2007, 13:11
Пользователь №: 4736
Книжка есть монтаж технологического оборудвания. И в проектном этим заниаются КОНСТРУКТОРЫ. Оне по идее должны увязывать конструкцию здания и фундамнт. И схему нагрузки рисовать. Но думается В данном случае можно без увязки просто раму общую из швеллера сварить и для пущей надежности залить ее бетоном. Не забыть про анкерные болты для крепления. Схема крепления должна быть в паспорте насоса Добавлено - 13:21 Газодувки АФ 57 именно так и монтировали. Подшипники не разбивало работали круглые сутки
12.1.2007, 13:22
Цитата раму общую из швеллера сварить и для пущей надежности залить ее бетоном Да зачем эти сложности? Такой насосик можно просто болтами к монолитной плите пола анкерить. Хотя, конечно это вопрос в первую очередь к конструкторам. Просто, когда они Вас в третий раз обсмеют с идеей считать тут что то, будете спокойней относится к вопросу. Осторожнее надо быть, когда ставишь на перекрытие и когда насос большой.
12.1.2007, 13:45
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 12:36 ) Это я его на диспут выманиваю, не спугните  Хорошо быть модератором.
12.1.2007, 13:49
Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 13:45 ) Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 12:36 ) Это я его на диспут выманиваю, не спугните  Хорошо быть модератором. Хорошо быть здоровым и богатым, добавлю счастливым. А, кстати, по нормативам, полкрата нужно извентилировать из насосной.
12.1.2007, 13:50
Цитата Хорошо быть модератором Я чё хорошего? Фсе флудят, а мне - подметай! Решил не отставать
12.1.2007, 14:10
Из: Екатеринбург
Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 13:49 ) А, кстати, по нормативам, полкрата нужно извентилировать из насосной. Зачем? Таблица 44 в наружном снипе не требует. Т.е. требует, но кратность по расчету на тепловыделение. А у меня тепловыделения равны нулю.
12.1.2007, 14:27
Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 14:10 ) Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 13:49 ) А, кстати, по нормативам, полкрата нужно извентилировать из насосной. Зачем? Таблица 44 в наружном снипе не требует. Т.е. требует, но кратность по расчету на тепловыделение. А у меня тепловыделения равны нулю. Так насос противопожарный и обеспечивает п\п расход для внутреннего пожаротушения зданий, как вроде предприятия,см. Снипер врутренний. В водопроводных колодцах нет вентиляции- глупость, но посмотри сколь инструкций по поводу спуска человека в него.И горящую бумажку, веревочкой объвязать и двоих сверху и т.д..Хотя, может, это, что б их трое было- организационно приятней. Но отец моей однокласницы вылетел из армии без пенсии, 23 года отслужил, балбесы по одному спускались по очереди в колодец- откачали только третьего.
12.1.2007, 14:45
Из: Екатеринбург
Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 14:27 ) балбесы по одному спускались по очереди в колодец- откачали только третьего. Эти балбесы спускались в водопроводный колодец? Отчего окачали третьего? Я понимаю канализационный колодец там газы. В водопроводе - впервые слышу чтобы задыхались. Есть конкретные правила, в которых написано, что необходимо вентилировать водопроводные колодцы и камеры?
Гость_Игорь Борисов_*
12.1.2007, 14:48
Цитата(OlgaO @ Jan 11 2007, 13:57 ) Я тут недавно разжилась эл. каталогом фирмы "Промэнерго" (Питер). Они теперь сами делают насосы Грюндфос.  Очень интересно....  Короче - это далеко не грюндфос, а китайская подделка... мне в Москве этим тоже предложили заняться... Автоматика моя, насосы китайские - внешне один в один грюндфос, но с немного измененной эмблемой... Запчастей нет, сервиса нет. Нафиг такая головная боль? ЗЫ. В России заводы грюндфоса есть. Собирают UPS и мелкие CR. Еще RS собирают ШУ по грюндовскому заказу. ВСЕ. остальное - от лукавого узкоглазого.
12.1.2007, 14:55
Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 14:45 ) Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 14:27 ) балбесы по одному спускались по очереди в колодец- откачали только третьего. Эти балбесы спускались в водопроводный колодец? Отчего окачали третьего? Я понимаю канализационный колодец там газы. В водопроводе - впервые слышу чтобы задыхались. Есть конкретные правила, в которых написано, что необходимо вентилировать водопроводные колодцы и камеры? Наоборот.В канализационных этого нет. необходимо вентилировать водопроводные колодцы и камеры?ИХ конечно не надо. У вас насосная!!!Подземная!!!
12.1.2007, 14:55
Цитата Есть конкретные правила, в которых написано, что необходимо вентилировать Любую ёмкость нужно вентилировать перед спуском в неё. ПТБ это.
12.1.2007, 14:59
Цитата(OlgaO @ Jan 11 2007, 13:57 ) Дословно про фундаменты из этого каталога: "Насосные станции повышения давления монтируются на специальный фундамент или ровное и прочное основание, например, бетонный пол. В случае затруднения подготовки фундамента или при возможном подтоплении насосной установки возможен монтаж на стальное сварное каркасное основание, прикрепляемое к стене на необходимом уровне." Не забывайте - речь идет про ВЕРТИКАЛЬНЫЕ многоступенчатые насосы... у них вибрации практически неощутимы... а вы консольный так воткните...
12.1.2007, 15:08
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 14:55 ) Цитата Есть конкретные правила, в которых написано, что необходимо вентилировать Любую ёмкость нужно вентилировать перед спуском в неё. ПТБ это. Кстати, тепловые камеры и коллектора с проходными каналами давно вентилируют, но это по теплоизбыткам. ДА,да.да ,но основную часть емкостей вентилируют передвижными средствами(принес-унес), а тут нормальная насосная еженедельно по регламенту подвергающаяся осмотру и пореже профилактическим работам. А можете и не страховаться, что спорим?У Чехова в третьем Акте ружьё стреляло.
12.1.2007, 15:12
Из: Екатеринбург
Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 14:55 ) У вас насосная!!!Подземная!!! Я руководствуюсь СНиПом 2.04.02-84 табл.44 стр.83. Написано - для насосных станций кратность воздухообмена расчитывается по тепловыделениям. Тепловыделений никаких нет. Тепло ничто не выделяет. Вредных сред нет. Реагенты не складируются. А перед тем как спускаться в камеру, откроют люки на час. Короче все по ТБ.
12.1.2007, 15:15
Табличка эта - лукавая  Кто нить может объяснить, в чём разница между машзалом водозабора и машзалом насосной? С точки зрения тепловыделений? А в первом случае - кратность единица.
12.1.2007, 15:23
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 15:15 ) Табличка эта - лукавая  Кто нить может объяснить, в чём разница между машзалом водозабора и машзалом насосной? С точки зрения тепловыделений? А в первом случае - кратность единица.  А у меня это именно насосная. Докажите, что это водозабор. Вот и все.  Я не забираю воду, я увеличиваю напор. Добавлено - 15:24 Я чувствую вы меня тут "порвать" решили. Пора мне валить. Или кто-нибудь согласен со мной? Хелп ми!
12.1.2007, 15:26
Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 15:12 ) Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 14:55 ) У вас насосная!!!Подземная!!! Я руководствуюсь СНиПом 2.04.02-84 табл.44 стр.83. Написано - для насосных станций кратность воздухообмена расчитывается по тепловыделениям. Тепловыделений никаких нет. Тепло ничто не выделяет. Вредных сред нет. Реагенты не складируются. А перед тем как спускаться в камеру, откроют люки на час. Короче все по ТБ. А как же ручное включение пожарных насосов? Через час можно и не включать. Поставить 1.5 м трубы ф300 с засетченой решеткой и забыть как страшный сон. И Михаил -пишущие за вас , а не за тех кто придет вас хаятьпривлекатьругать.Слышать и слушать это разное.
Гость_BUFF_*
12.1.2007, 15:29
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 15:15 ) Табличка эта - лукавая  Кто нить может объяснить, в чём разница между машзалом водозабора и машзалом насосной? С точки зрения тепловыделений? А в первом случае - кратность единица.  думаю, из-за влажности... в водозаборе - возможна, и 1 объем - для ее удаления Добавлено - 15:33 Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 15:23 ) А у меня это именно насосная. Докажите, что это водозабор. Вот и все.  Вы не в суде - и никто Вас про презумпцию невиновности слушать не будет. это Вы доказывать будете
12.1.2007, 15:37
Цитата это Вы доказывать будете Именно так! Написано - по расчёту, будьте добры, представьте расчёт. Именно так будет рассуждать экспертиза.
12.1.2007, 15:38
Из: Екатеринбург
Ну а как я могу сказать, что это водозабор. Столько вопросов будет и смеху. Особенно у вентиляционщиков, когда они еще будут считать тепловыделения от неработающих насосов.
12.1.2007, 15:42
Миша, ну что Вы зациклились, ей Богу! Идёте к ОВшникам. Тыкаете им табличку, говорите - дайте расчёт. Они говорят - дай тепловыделения. Вы им даёте мощность движков и время из работы. Точка. Дальше вставляете результат их потуг в записку и всё. Убеждён, что на стадии подписи конкретного лица под тем, что тепловыделений нет и быть не может, они появятся.
12.1.2007, 15:45
Или кто-нибудь согласен со мной? Хелп ми! Все хелпуют хелпуют и хелпуют. Михаил сказать вы можете, но написано и подписано Вами в проекте будет один раз. А спрашивальщики- "что водозабор", что бетонный......... а "на предыдущем допросе Вы показали.....
12.1.2007, 15:52
Из: Екатеринбург
Надо создать новую тему - "Чем отличается насосная станция первого подъема от внутриквартальных насосных станций".
12.1.2007, 16:47
Пользователь №: 1227
Цитата(Игорь Борисов @ Jan 12 2007, 14:59 ) Цитата(OlgaO @ Jan 11 2007, 13:57 ) Дословно про фундаменты из этого каталога: "Насосные станции повышения давления монтируются на специальный фундамент или ровное и прочное основание, например, бетонный пол. В случае затруднения подготовки фундамента или при возможном подтоплении насосной установки возможен монтаж на стальное сварное каркасное основание, прикрепляемое к стене на необходимом уровне." Не забывайте - речь идет про ВЕРТИКАЛЬНЫЕ многоступенчатые насосы... у них вибрации практически неощутимы... а вы консольный так воткните... Игорь, спрашивает Михаил I именно про вертикальный насос, насколько я понимаю: цитата -"Насос - CR 90 грюндвосовский. 168 кг. - детский насос. Да молотить то будет не постоянно." Про каталог ввернула в расчете на Вас. Захотелось услышать Вашу реакцию  Значит говорите: "Фигня-с все это"! Будем знать. Спасибо.
Гость_Гость_pumpchik_*
17.1.2007, 15:16
Друзья, вибрация в вертикальных многоступенчатых насосах (например ваш CR 90) ниже, чем у консольных горизонтальных (типа К), потому что вращение вала происходит в вертикальнй плоскости и нет консоли вала. Вибрацию вы не почувствуете =)
13.11.2013, 14:13
Пользователь №: 210831
Фундамент под насосы должен не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов (согласно СП 5.13130.2009, п. 5.10.28).
